      Sempre @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich Teste es doch einfach, wenn es danach geht weißt du es. Kurz mal google angeschmissen und der erste link bestätigt meine Vermutung.
      https://stackoverflow.com/questions/18327314/how-to-allow-http-content-within-an-iframe-on-a-https-site
      Du musst also entweder auch Grafana auf SSL umstellen, Jarvis zurück auf HTTP stellen oder dir eine Art reverse Proxy bauen udn es so realisieren.
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Sempre last edited by
        @Sempre und genau da stellt sich die Frage ob man das in Jarvis integrieren kann.
        Nicht jeder kennt sich mit den Certs aus und stellt deswegen Grafana auf ssl um, wenn ich das ohne cert mache bekommt man die SSL Warnmeldung die man bestätigen muss um fortzufahren.
        Klar kann man Jarvis auf http stellen, wenn man die Umleitung aber in Jarvis realisieren kann wär das auch nicht schlecht
          Sempre @Stephan Schleich last edited by Sempre
          @Stephan-Schleich ich weiß nicht wie @Zefau das fixen soll, es ist ja kein Jarvis Thema ansich. Alle Browser sehen diese Art der Verbindung bzgl. der Sicherheit als Problematisch an und daher wird diese unterbunden. Um das zu umgehen musst du also entweder Grafana auf SSL umstellen oder eben Jarvis ohne verschlüsselte Verbindung betreiben.
          @Stephan-Schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Nicht jeder kennt sich mit den Certs aus und stellt deswegen Grafana auf ssl um...
          Naja, das ist ein Henne/Ei Problem, zum einen betreibst du ioBroker mit SSL aber andererseits kennst du dich mit den Konsequenzen nicht aus und willst das jemand anderes ein Problem behebt welches ein Sicherheitsfeature darstellt. Wie hast du denn deinen ioBroker auf SSL umgestellt? Denn Jarvis ansich greift hier ja auf deine Einstellung des iobroker zu und nicht auf eine eigene Einstellung die Jarvis zur Verfügung stelt.
          Edit: Versteh mich nicht falsch, ich will dir hier nichts böses unterstellen. Es geht mir darum dir den Hintergrund des ganzen näher zu bringen. Damit es verstanden wird und auch die Zusammenhänge klar werden 🙂
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Prika
            Prika @Zefau last edited by
            @Zefau
            Da war ich wohl blind...perfekt!
            Funktioniert das auch für die Icons einer Widget-Box?
            Danke dir.
            • Stephan Schleich
              @Sempre naja, iobroker kann ich mit ssl ohne cert bestätigen, genauso jarvis, im privaten gebrauch halte ich das nicht für essentiell.
              Klar kann ich mir jetztn certbot installieren und mir certs via letsenctrypt holen, aber wenn man das ohne großen aufwand anders machen kann fänd ich das besser, vorallem da es evtl. in zukunft ja nicht nur mich betrifft.
              Kein Ding, jeder hat da seine ansichten 😉
              • SWE1008
                SWE1008 last edited by
                @Zefau
                Hallo, ich benutze die aktuelle Beta rc.5
                Hier habe ich folgende Probleme festgestellt:
                1. Ich kann die Ziel Temperatur meiner Heizung nicht einstellen. Es sind HMIP Geräte über ccu.
                  Hier kommt folgender Fehler
                  ![Bild Text](d4b0059e-e19e-43ad-bfe5-f99026eaca85-image.png Bild Link)
                2. Im Kalender Widget werden nicht alle Termine angezeigt. Ich habe das Gefühl das alle Serientermine nicht angezeigt werden. Im iCal Adapter werden alle Termine korrekt angezeigt.
                3. Wenn ich ein Tab als Vollbild anzeigen lasse ändert sich die Schriftfarbe. Ich weiß nicht ob das gewollt ist. Sieht dann so aus:
                  ![Bild Text](9401aea5-2952-4f42-a87c-8799f55e0c22-image.png Bild Link)
                  Das Label in schwarz kann man dann kaum noch erkennen.
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  stephan1827 @SWE1008 last edited by
                  @SWeimar Hast Du mal bei dem Gerät nachgesehen ob settemperature angeschlossen ist? Das sollte in etwa so aussehen.
                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SWE1008
                    SWE1008 @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827
                    Ja, sieht genau so aus:
                    ![Bild Text](ed9437f4-587e-4af8-ab4a-af16147983d4-image.png Bild Link)
                    Vielleicht liegt es daran das es in der ccu eine Heizgruppe, also ein virtuelles Gerät ist.
                    • stephan1827
                      @SWeimar steht bei Datenpunkt Trigger auch nochmal das Gerät drin?
                      • SWE1008
                        @stephan1827 Das war's. Vielen Dank. Da hatte ich nicht dran gedacht...
                        • Zefau
                          Zefau @Prika last edited by
                          @Oliver-Wolf sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Probier es aus
                          Prika 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dabbeljuh
                            dabbeljuh last edited by
                            Hallo @Zefau,
                            ich habe mir gerade die aktuelle Version von Github gezogen und danach - zugegebenermaßen das erste Mal - versucht, eine Gruppe für die Beleuchtung im OG anzulegen. Leider tut sich da exakt nix. 😉
                            Ich habe dazu einfach im Layout im Widget der bestehenden einzelnen Lampen manuell eine Gruppe hinzugefügt, die auch grundsätzlich über eine Switch Action verfügt. Leider lässt sich diese im View hinterher nicht schalten. Passt da noch was nicht oder hab ich evtl. was falsch verstanden?
                            Des Weiteren wird mir in der Konsole angezeigt, dass es Probleme mit der Webfont gibt:
                            downloadable font: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://xxx/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                            und
                            downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://xxx/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                            dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              OliWit82 @DNC74 last edited by
                              @DNC74 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        /* Smaller Headers */        .MuiCardHeader-root {        /* padding: 16px;  */        padding-top: 16px;        padding-right: 16px;        padding-bottom: 8px;        padding-left: 16px;        }        .MuiCardContent-root:last-child {        padding-bottom: 8px; /* padding-bottom: 24px; */        }
                              sorry für die eventuell blöde Frage.
                              Wo muss ich das eintragen?
                              • dabbeljuh
                                dabbeljuh @OliWit82 last edited by
                                @OliWit82
                                Die CSS-Definitionen gehören in den Reiter "Styles".
                                • O
                                  OliWit82 @dabbeljuh last edited by
                                  @dabbeljuh
                                  da hab ich sie drin aber das hat keine Auswirkungen.
                                  • dabbeljuh
                                    @OliWit82
                                    Grundsätzlich sollte das wohl die Abstände zwischen Icon und Inhalt innerhalb der Widget-Boxen etwas verringern (padding-bottom: 8px). Bist du sicher, dass das nicht greift? Kannst du mit der Developer Toolbar im Browser (F 12) umgehen?
                                    • O
                                      @dabbeljuh
                                      Ich hab die Werte mal verändert aber ich finde es passiert nichts.
                                      Developer Toolbar im Browser jain was muss ich da machen?
                                      • dabbeljuh
                                        @OliWit82
                                        Wenn du die Tools über F12 geöffnet hast, kannst du über den "Inspector" mal nach der Klasse suchen:
                                        Im Bereich "Regeln" siehst du dann, was wo wie definiert ist:
                                        Und diese Werte kannst du nun live im Browser manipulieren. Das macht das Nachvollziehen einfacher.
                                        • U
                                          uwe72 @dabbeljuh last edited by uwe72
                                          @Zefau
                                          Ein gut! gemeinter Hinweis:
                                          Generell ist es natürlich so, dass Visualisierungen sehr subjektiv sind. Das gilt insbesondere für die Abstände (padding, margin,...) eines Layouts. Seit der letzten Version (2.1) wurden die Abstände der Masken stark vergrößert. Weiß nicht, ob dies mit Absicht erfolgte oder was hier die Beweggründe waren.
                                          Ich finde es suboptimal, dass jeder nun individuell versucht mit der Hilfe von Styles ein kompakteres Design hinzubekommen. Ich habe dies nun auch gemacht, blieb mir ja nichts anders übrig.
                                          Mein Vorschlag wäre es, generell wieder die Abstände kleiner zu machen oder eine Einstellung "Abstände groß,mittel,klein" in den Settings dafür anzubieten. Dass jeder nun mit Styles "rumwurstelt" finde ich nicht gut.
                                            smarteshome2020 @DNC74 last edited by smarteshome2020
                                            @DNC74 Eine Frage zum Batteriesymbol. wie hast du es geschafft dass das in Abhängigkeit der Ladung sich verändert. Bis Beta 18 war das bei mir noch vorhanden. Danach war das irgendwie weg und ich wollte Zefau nicht mit der "Kleinigkeit" belästigen.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115007
