    4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
      Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
      @meute sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
      Ich hatte halt gehofft, dass sich mittlerweile eine Art Standard-Alternative zur orignal Vis etabliert hat,...
      Vis ist ein Allzwecktool, das alle möglichen Anwendungsfälle abdeckt und dabei so vielfältig wie nur eben möglich ist, so dass jeder seine Vorstellungen umsetzen kann.
      Das ist natürlich mit "unendlich" vielen Einstellmöglichkeiten verbunden, dass es etwas Einarbeitungszeit benötigt.
      Umgekehrt muss jede andere Visualisierung, "die einfach zu handeln" ist, ziemlich unflexibel und statisch sein.
      Deine Wünsche sind so etwas wie "Wasch mich, aber mach mich nicht nass"
      • da_Woody
        da_Woody @meute last edited by
        @meute ich würde dir auch mal zu iQontrol raten. da bist du erstmal ausgelastet mit den möglichkeiten und jeden tag tauchen mehr tricks auf die man verwenden kann...
          Tobi68 last edited by
          Ich hoffe ich darf hier als Einsteiger auch mal nachhaken..
          Ich habe vor ca. 6 Wochen mit dem Iobroker angefangen, erst mal geschaut das ich den KNX Adapter zum laufen bekommen habe.
          In der Zeit in der ich mit dem nicht weiter kam auch mal in Fritzbox und Syno Adapter reingeschaut um mich einfach mit dem IOBroker zu beschäftigen.
          Ich weiss nicht wieviele YT Videos ich geschaut habe...
          Als der KNX Adapter endlich lief, habe ich in der normalen vis mal geschaut das ich alle Lampen und Steckdosen schalten konnte die ich im KNX hatte, alles was nicht klappte, rausgeschrieben, muss mein KNX Spezi nach schauen, scheint was im Projekt nicht zu passen.
          Danach mal nach der Syno und den IP Kameras geschaut. Bei den IP Kameras führen ja auch 1000 Wege nach Rom...
          Die habe ich jetzt durch Zufall (über nen Beitrag gestolpert) ganz einfach auf der Syno abgegriffen..
          Zwischendurch habe ich kurz nach Wetter widgets geschaut und festgestellt das ich für KNX Fensterkontakte und Raumtemperatur Fühler auch besser noch meinen KNxler befrage..
          Denke so viel habe ich für die ersten Schritte nicht falsch gemacht, aber wenn ich hier die Frage richtig verstehe gibt es für verschiedene Anwendungen auch wieder verschiedene Visu Adapter?
          Ich dachte da geht es nur um verschiedene Widgets und Icon Sets..
          Kann ich die dann parallel auf dem IObroker laufen lassen? Muss nur ein neues Projekt anlegen und beim Aufruf halt Projekt und Start view angeben?
          Wenn dem so ist, gibt es evtl. ne Visu die für gewisse Adapter einfach besser passen? Gerade für nen Einsteiger?
          Ist doch alles recht komplex am Anfang..
          Ich habe hier KNX, Syno, drei IP Kameras, Web- Poolsteuerung, Rpi Reifeschrank, 6 Fritzboxen, Rpi mit Gartenbewässerung und sonst so der übliche Kleinkram der sich im Haus so findet, wie Apple oder Alexa.
          Gruss
          Tobi
          • da_Woody
            da_Woody @Tobi68 last edited by
            @Tobi68 said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
            dafür ist das board ja da! 😉
            bist ja ganz schön fliessig! das mit den verschiedenen visu ist halt so eine sache. am flexibelsten bist du mit vis, aber auch am komplziertesten und selbst da gibts mehrer ansätze. dann gibts da noch jede menge anderer sachen. iQontrol, Jarvis, openHAB-Panel und wie sie alle heissen. (sorry an die Devs die ich nicht genannt habe)
            im showcase kannst du dir einen überblick verschaffen und herausfinden was für DICH am besten passt... 🙂
            meute T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Master67
              Master67 @meute last edited by
              @meute auch ich würde dir zu iQontrol raten, ich nutze es zwar nicht weil ich mit meiner Vis angefangen habe bevor der iQontrol Adapter raus kam, ich habe aber reingeschaut und Probiert und es ist doch recht Einfach so eine Vis zu erstellen.
              Ich bin aber trotzdem bei der "Herkömmlichen" Vis geblieben weil ich mit dieser "flexibler" bin, lange Rede kurzer Sinn, schau dir die Unterschiedlichen Möglichkeiten an und entscheide dann.
              • meute
                meute @da_Woody last edited by meute
                @da_Woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                Danke für die Info mit dem Showcase.
                Werde mich dort auch mal umschauen.
                Hier ist das Showcase zu finden:
                https://forum.iobroker.net/category/14/praktische-anwendungen-showcase
                Damit nicht jeder suchen muss...
                @Master67 sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                Ich bin dabei, mit Jarvis zu spielen.
                Werde aber auch einen Blick auf iQontrol werfen.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @meute said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                  na ein link auf eine foren kategorie fand ich nicht unbedingt notwendeig, aber tropsdem 👍
                    pimatpi @da_Woody last edited by
                    @meute
                    ich habe hier mal ein Bild meiner VIS Start-Seite:
                    Alles was dort zu sehen ist ist mit den Basic-Widgets aufgebaut. Ich hatte erst den Fehler gemacht, alle möglichen Widgets zu suchen und da gibt es wirklich sehr viel Schrott oder zumindest welche die nicht mehr funktionsfähig sind.
                    Wenn man versucht alles mit den Basic-Elementen und etwas JavaScript aufzubauen kann man eigentlich gute Ergebnisse mit VIS erreichen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @pimatpi last edited by
                      @pimatpi sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                      welche denn??
                      Die müssten dann aus dem offiziellen Repo raus
                      sind mir bis auf das Yahoo Time&weather nicht bekannt.
                      Eher welche, die noch Beta sind
                        pimatpi @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        genau richtig getroffen, unter Timeandweather funktioniert das Wetter nicht mehr, deshalb habe ich ja zu openweathermap gewechselt, das funktioniert gut. Auch Slider Tab wäre schön, funktioniert aber bei mir, da die Konfiguration nicht sauber funktioniert.
                        Und das ist auch das eigentliche Thema, die Konfiguration mancher Widgets ist für den Einsteiger einfach zu kompliziert und daher entsteht der Eindruck, dass es nicht funktioniert. Hier wäre eine bessere Dokumentation sehr hilfreich.
                        Daher habe ich auch auf die Basic-Widgets verwiesen, die funktionieren alle super.
                        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @pimatpi last edited by Homoran
                          das ist bekannt, da Yahoo leider den Dienst eingestellt hat.
                          du bist gerne eingeladen diese Doku zu schreiben und einen pullrequest unter github.com/iobroker/iobroker.docs zu erstellen.
                          Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass dies (allein wegen der zigtausend notwendigen Screenshots) eine Mammutaufgabe wird.
                          Hier mal ein Screenshot der ersten Versuche
                          Leider existiert die Seite nicht mehr, um darauf aufzubauen
                          das ist aber etwas anderes als zu behaupten:
                            @Homoran
                            na ja, sicherlich bin ich nicht in der Lage eine umfangreiche Dokumentation zu erstellen, aber eine Teil dazu beizutragen wäre ich schon bereit. Ich habe ja auch durch die Beschreibung anderer sehr viel gelernt.
                            Was ich mir vorstellen könnte wäre, wenn ich meine Visualisierung vorstelle und zeige wie ich die Themen umgesetzt habe, aber mir ist nicht klar wie und wo so was laufen könnte?
                              das ist eher nicht hilfreich, da das davon ausgeht, dass ein weiterer User exakt das gleiche vorhat.
                              Da vis aber deswegen so "kompliziert" ist, um es für nahezu alle Möglichkeiten offen zu halten wird es sehr selten zwei identische Projekte geben.
                              Wie du selber schriebst, braucht es eine allgemeingültige Dokumentation aller Widgets, mit allen Einstellungsmöglichkeiten.
                                @Homoran
                                na gut, also eine @Homoran sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                kann ich sicherlich nicht leisten. (weder fachlich noch zeitlich).
                                • da_Woody
                                  da_Woody @pimatpi last edited by da_Woody
                                  @pimatpi said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                  wo ist das problem eine 2. vis zu erstellen, diverse views/widgets probieren und dann zu übernehmen wenns angepasst/funktioniert?
                                  • David G.
                                    David G. @meute last edited by
                                    @meute
                                    Ich nutze Lovelace.
                                    Finde ich sehr einfach zu konfigurieren.
                                    Zusätzlich lässt es sich optisch gut anpassen.
                                    Hier gibt's ein paar Beispiele aus dem Forum
                                    klick
                                      @da_Woody
                                      sicherlich ist es kein Problem diverse Widgets zu probieren, aber das hat mir ja gerade nicht so gefallen. Wann verschwendet eben sehr viel Zeit damit und manchmal bekommt man eben nicht das Ergebnis was man sich wünscht. Bei den Basic-Widgets funktioniert (soweit ich diese probiert habe) alles und man bleibt eigentlich nicht stecken. Aber da hat sicherlich jeder seine eigene Auffassung.
                                      Ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass man mit JavaScript und den Basic-Widgets sehr viel weiter kommt und sich damit zu befassen bringt mehr als seine Zeit in irgendwelche komplexen Widgets zu investieren, aber eben Ansichtssache und muss dann jeden für sich finden.
                                        nicht wirklich!
                                        du hast es schon richtig erkannt.
                                        Basic ist eben Basic. und da gibt es dann wenig Einstellungsmöglichkeiten, die dich anscheinend verwirren und dazu führen können dass man auch etwas konfiguriert, was man nicht haben will.
                                        Das kann man dann zum Lernen nutzen, oder auch nicht.
                                        Die komplexeren Widgets müssten "eigentlich" auch ohne aufwändige Konfiguration erst einmal "out of the box" nach Eingabe der Object-ID funktionieren. Anschließend kann man sich dann langsam in die Zusatzfunktionen herantasten.
                                          pimatpi @David G. last edited by
                                          @David-G
                                          Die Visualisierungen sehen echt sehr gut aus und es ist auch alles recht stimmig (also ein gutes einheitliches Design) aber wie bekomme ich damit z. B. meine Heizungssteuerung hin-,
                                          Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da immer irgendwo hängen bleibe und mit dem Standard-VIS habe ich bisher alles hinbekommen was ich wollte. Aber wahrscheinlich fehlt mir auch die Erfahrung um das alles gut einschätzen zu können, wie gesagt ich beschäftige mich auch erst seit kurzem damit.
                                          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Homoran
                                            ja aber nehmen doch zum Beispiel die SliderTab, sieht super aus und hat mir auf anhieb gefallen. Am Anfang hat die auch gut funktioniert, dann hat er immer einen Umbruch bei den einzelnen Buttons gemacht. Ich habe tagelang probiert und gelesen ich bin einfach nicht weitergekommen und habe sehr viel Zeit investiert. Dann habe ich gemerkt, dass auch andere nicht damit klarkommen.
                                            Also Standard-Buttons genutzt, wie in diversen Beiträgen beschrieben und damit konnte ich bisher meine Menue-Steuerung ohne jegliche Probleme umsetzen.
                                            1.0k
                                            vis
                                            16
                                            105
                                            30341
