    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Chris_78 @Markus84 last edited by Chris_78
      @Markus84
      Kann es sein, dass du noch die Conbee/Phoscon Software installiert hast? Diese kann den
      Port auch blockieren. Falls du diese aktuell nicht benötigst am besten mal deinstallieren.
      Oder zumindest prüfen, ob du in der Phoscon Software den Port wechseln kannst...
      Würde am besten aber erst mal deinstallieren. Falls noch benötigt vorher noch die Einstellungen sichern/exportieren... 🙂
      Nachtrag:
      Falls du den Zigbee-Adapter benutzt evtl. auch hier mal die Porteinstellungen prüfen, ob dieser nicht den gleichen Port wie der
      Z-Wave-Adapter nutzt.
        Markus84 @Chris_78 last edited by
        @Chris_78 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        Bei mir läuft alles über Zigbee, nur die Rauchmelder laufen über Z-Wave. Daher kann ich das leider nicht ausprobieren. Aber es ging ja sonst auch immer beides parallel ohne Probleme...
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
          @Markus84 Und du bist 100% sicher, dass es der richtige Pfad ist?
            Markus84 @AlCalzone last edited by
            Ich habe den Fehler gefunden. Ich benutze den Aeotec Stick. Er funktioniert an keinem der ioBroker Ports direkt. Auch wenn er an einem USB Verlängerunskabel angeschlossen ist funktioniert er nicht. Sobald ich ihn an einen separaten USB Hub stecke (ohne separate Stromversorgung) funktioniert es wieder.
            Sehr seltsam... Aber besten Dank für eure Unterstützung!
            • AlCalzone
              v1.8.3 ist auf dem Weg - Changelog oben 🙂
              • Andreas Wartmann
                Andreas Wartmann last edited by
                Hi, bei mir startet seit ein paar Tagen der Adapter (Windows, latest) dauernd neu:
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:31.289	error	(4728) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:29.501	info	(4728) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:26.936	info	(2372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.926	error	(2372) Restarting the adapter in a second...
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.925	error	(2372) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:24.142	info	(2372) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:21.549	info	(11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Restarting the adapter in a second...
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:18.721	info	(11936) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                zwave2.0	2021-01-01 21:25:16.173	info	(2792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                Ich hab sowohl versucht die Instanz als auch den Adapter zu löschen und neu zu installieren, hat leider nichts geholfen. Irgendwelche Tipps von Eurer Seite? Der alte z-wave Adapter läuft soweit (hab ich pausiert beim Erstellen des Logs oben).
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Andreas Wartmann last edited by
                  @Andreas-Wartmann sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  dest already exists
                  Zeigst du mir bitte mal den Inhalt des Cache-Verzeichnisses?
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
                  Andreas Wartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Andreas Wartmann
                    Andreas Wartmann @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Ist das das richtige Verzeichnis?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Andreas Wartmann last edited by AlCalzone
                      @Andreas-Wartmann jup.
                      Lösche mal die .metadata.jsonl (ohne .bak) und nenne die .metadata.jsonl.bak um (".bak" entfernen).
                      Geht es dann?
                      • Andreas Wartmann
                        @AlCalzone Genial, läuft wieder 🙂 Vielen Dank!
                        • AlCalzone
                          Version 1.8.4 folgt in Kürze. In der 1.8.3 hatte sich ein Bug eingeschlichen, dass die Logfiles nicht mehr erstellt wurden.
                          • Troya
                            Troya last edited by Troya
                            Juchuu, mein Türschloss (Asus CFA3010) funktioniert mit dem Zwave2-Adapter.
                            Ich habe es nochmal komplett zurückgesetzt und überlegt "hey, probier es doch direkt im S2-Sicherheitsmodus nochmal zu inkludieren". Obwohl @AlCalzone ja meinte, dass der Adapter den S2 noch nicht unterstützt.
                            Und siehe da, das Schloss funktioniert auf Anhieb!🤷‍♂️
                            • Troya
                              Was bedeutet das:
                              zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) Otherwise, install it using "apt install udev"
                              zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) If it is installed, add it to the PATH env variable.
                              zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.521	warn	(972) Cannot list serial ports because "udevadm" was not found on PATH!
                              Hab noch nicht ganz raus was der auslöser ist, glaube wenn ich in die Geräteliste der Instanz schaue. Aber leider auch nicht immer.
                              Hat bestimmt was mit Docker zu tun, ioBroker läuft bei mir auf Synology NAS oder?
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Troya last edited by
                                @Troya Ja genau. Im Docker wo ioBroker läuft muss udev installiert sein.
                                Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Troya
                                  Troya @AlCalzone last edited by Troya
                                  @AlCalzone
                                  Ok, kann ich das einfach über den Terminal des iobroker-Containers im Docker machen via
                                  apt-get -y install udev
                                  Muss gestehen, - hab noch nicht lange nach ner Lösung gegoogelt👶
                                  • AlCalzone
                                    @Troya Müsste gehen
                                      LaplaceII @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone: Danke für die tolle zwave Adapter Entwicklung.
                                      Bei mir laufen beide Adapter (zwave2 und zwave) auf jeweils auf einem Gerät (rock64 und pi4). Ich habe versucht die Fibaro Smart Module FGS214 und FGS224 einzubinden. Beide werden als Schalter erkannt, aber eine Konfiguration ist in beiden Adptern nicht möglich (z.b. Wahl der Schalterart). Wäre klasse, wenn die Geräte in beiden zwave Versionen hinzugefügt werden können.
                                      Btw in openzwave sind die Geräte vor kurzem hinzugefügt worden. In node-zwave-js scheinen beide Geräte noch nicht integriert zu sein.
                                      Danke vorab!
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @LaplaceII last edited by
                                        @LaplaceII Hättest du Interesse hierbei zu unterstützen?
                                        ==> https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                                        Ansonsten würde auch schon ein Link zu den OZW-Dateien helfen.
                                          @AlCalzone : Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Links zu den config Dateien beigefügt:
                                          FGS214: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs214.xml
                                          FGS224: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs224.xml
                                          Ob ich noch tiefergehend helfen kann, werde ich heute Abend mal prüfen. Bin eher auf der Laienebene/Endanwenderebene unterwegs...
                                          • AlCalzone
                                            @LaplaceII Der 214 scheint bei OZW nicht richtig eingepflegt zu sein - die device ID ist die gleiche wie 224
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44497
