    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      arteck Developer Most Active @hukio last edited by arteck
      @hukio prüf das mal gegen
      in der /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
      nach fvq6avy suchen da ist einer aber mit einem k davor
      das müsste die zeile 14143 sein in der Datei
      diese zeile
      zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000'],
      gegen diese
      zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000', 'fvq6avy\u0000', 'fvq6avy'],
      tauschen..speichern adapter neu starten
      H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hukio @arteck last edited by
        @arteck
        habe ich gemacht allerdings in Zeile 14067 unter //Siterwell. Ich denke, die hast Du gemeint. Wird jetzt als GS361A-H04 (Siterwell) erkannt. Allerdings taucht der grüne Haken nicht auf:45abfcd8-bf79-429f-b753-6f86b8c03a56-image.png
        Allerdings sind in den Objekten Datenpunkte wie link quality, availibility und battery gefüllt. Dauert das jetzt länger?
          @hukio solltest ja nur testen, was weiss ich was du da temporär hattest.
          @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
          was meinst du damit ??
            @arteck
            habe ja auch nur getestet, Vorher unter 1.4.0 hatte ich die Änderungen (in den beiden devices.js) gemacht, die hier beschrieben wurden.
            Habe seit gestern Abend nichts gemacht und heute Morgen sieht die Kachel so aus
            Soweit ich sehen kann, übernimmt der Thermostat auch die gesetzte Temperatur, wenn in Objekten geändert wird. Allerdings werden die Werte (lokale T und gesetzte T) nicht in iQontrol übernommen. Die Datenpunkte sind ja genau die gleichen, die ich auch bei 1.4.0 hatte. Habe den Thermostaten in iQontrol nochmals aufgesetzt, die T Werte werden nicht angezeigt (obwohl in den Objektdatenpunkten vorhanden). Misteriös.
              @hukio dann würde sagen wir sind safe.. iQontrol verhält sich da komisch
                @arteck Du hast recht. Jetzt sind die Werte auch im iQontrol aufgetaucht. Frage bleibt, warum wurde die Netzverbindung (grüner Hake, link Stärke und Batterie) erst nach langer Zeit in der Kachel angezeigt, obwohl Werte in Objektdatenpunkten vorhanden waren.
                arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @hukio weil wir paar sachen umgebaut haben ..
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @hukio last edited by
                    @hukio
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    Und weil Du die Seite hättest neu laden müssen. Der Browser-Cache kann dafür sorgen das die Kacheln nicht korrekt dargestellt werden.
                      ShneedleWoods last edited by
                      Ists eigentlich normal, dass die Karte seit Ewigkeiten nicht mehr funktioniert?
                      Kann man die irgendwie neu einlesen?
                      zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.341	info	(15789) Currently 21 devices are joined:
                      zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.284	info	(15789) --> transmitPower : norm
                      zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.282	info	(15789) Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0	2021-01-02 14:47:34.270	info	(15789) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                      zigbee.0	2021-01-02 14:47:32.740	info	(15789) Starting Zigbee...
                      zigbee.0	2021-01-02 14:47:32.618	info	(15789) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
                        hukio @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Routinemäßig lade ich die Seite im Firefox mit F5 neu, wenn ich längere Zeit auf ihr verweile. Dies ist nach meiner Erfahrung insbesondere bei den Objekten angebracht. Wenn ich die Kachel in Geräte lösche, dann in den Instanzen zigbee neu lade und wieder die Geräteansicht wähle, sollte ich eine neue Seite bekommen haben. Die hat zunächst keine Verbindung in der Kachel gezeigt wie oben zu sehen ist.
                        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • -cs-
                          -cs- @hukio last edited by -cs-
                          @hukio
                          F5 lädt die Seite neu - mit alten Cache
                          Strg & F5 lädt die Seite und den Cache neu
                          Dennoch währ es angebracht den Cache bei Änderungen manuell neu zu löschen.
                          Das Problem kenn ich aus einem anderen Bereich (Poolsteuerung) auch, da kommt immer wieder das gleiche "funktioniert nicht ..." usw. . Nur weil keiner das Nahegelegte löschen des Caches beachtet.
                          PS: Ist nich böse oder so zu verstehen, wollte nur ein Beispiel geben 😉 .
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            Nachdem ich erneut keine Geräte mehr anmelden kann(was schon mehrmals passiert ist), setze ich gerade neu auf. Zum Test hab ich nun ein paar Repeater angelernt und die "Firmware updates" angestoßen. Scheinbar funktioniert das mit der 1.4.1 bzw auch schon bei 1.4.0 bei einigen Geräten(Osram) nicht mehr.
                            87d83ac7-4db9-469a-bd60-f170759c065c-image.png 511c2a70-bbe7-441a-8ffc-7aefb1a99fd6-image.png
                            Zu dem, siehe Bild, tauchen plötzlich drei der BMW auf, die aber noch gar nicht angelernt sind. Dürfte aber doch eigentlich gar nicht passieren? da ich eine komplett andere Network Pan ID vergeben habe. Zumal sind das genau die, welche in der Vergangenheit, des öfteren schon ausgefallen sind.
                            Sind allerdings nicht eingebunden
                            Edit:
                            je länger ich warte und die Seite aktualisiere, werden es immer mehr Geräte.
                            Dieser hat sich wieder verbunden und liefert auch Werte ohne pairing
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @ShneedleWoods last edited by
                              @ShneedleWoods
                              Stimmt die Ausgabe das du noch den Adapter 1.0.2 installiert hast und benutzt ?
                              A.
                                ShneedleWoods @Asgothian last edited by ShneedleWoods
                                @Asgothian Uh, danke für die Info. Ich hab den Stick an nem Slave Pi und offensichtlich wird da die Zigbee Instanz nicht mit geupdated. Ich schau mal obs daran liegt.
                                Edit: Nach update haben nun 7 Geräte eine Verbindung zueinander, 14 nicht. Bekommt man das irgendwie gefixt?
                                  hukio @-cs- last edited by
                                  @csr Danke, hab ich wieder etwas gelernt!
                                  HUK
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @crunchip last edited by
                                    @crunchip Das ist zumindest seltsam, und sollte so nicht sein. Hast du beim Restore auch die Datenbank (shepherd.db) beseitigt ?
                                    A.
                                      cheese2203 last edited by
                                      Hallo, ich bin noch recht neu in der Zigbeewelt. Ich habe im Moment erst 2 Geräte angelern. Es sollen aber noch einige dazu kommen, wenn die Bestellung aus China eingegangen ist.
                                      Nun habe ich folgende frage.
                                      Ich habe eine Verbindungsqualität von 99 jedoch ist wenn ich die Netzwerkkarte anschaue nichts mit dem Coordinator verbunden. Auf euren Bildern sehe ich immer das die Geräte mit dem Coordinator mit grünen Linien verbunden sind. Kann mir jemand erklären warum das bei mir nicht so ist und ob das irgendwelche Nachteile hat. Die Geräte reagieren alle sehr schnell.
                                      Als Gateway benutze ich den Conbee 2 auf einem Pi4
                                        stefande @cheese2203 last edited by
                                        @cheese2203
                                        Bei Batterie betriebenen Zigbee Komponenten ist es eher zufällig, wenn die als verbunden in der Karte stehen. Solange sie ordentlich funktionieren, kannst du die Karte getrost ignorieren.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          cheese2203 @stefande last edited by
                                          @stefande said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                          @cheese2203
                                          Alles klar danke 😉 das beruhigt mich.
                                          Ist ein Wert von 99 gut?
                                            @cheese2203 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                            Ja. Ich hab welche mit einem Wert von unter10 die noch zuverlässig funktionieren.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94058
