    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      dos1973 last edited by
      Klasse, Danke euch für die Antwort. War meine Annahme richtig, habe bereits alle mit "Energy" erstellt 😉
      Was mit aber auffällt, ich habe eine Menge mit "0" in den Shelly.
      Setzt SA das "zurück" damit er rechnen kann? In den SA Setting stehen schon Werte drin
        babl @dos1973 last edited by
        @dos1973 ne zürück nicht, aber mir ist aufgefallen, daß wenn längere zeit werte mit 0 kommen und dann ein wert mit sagen wir mal 1000 watt dann rechnet er die 1000 watt direkt dazu. deshalb habe ich in den ganzen scripten immer ein 1 watt eingang geschrieben wenn sonst nichts ankommt.
          dos1973 @babl last edited by
          @babl jetzt hast mich abgehängt... noch bin ich ja ausschließlich in SA unterwegs...
            dos1973 @dos1973 last edited by
            aber irgendwas passt noch nicht.
            mein Kühlschrank verbraucht laut Shelly um 25-30W (ist eine aktueller mit Stromspar Blabla)
            SA zeigt mir Kosten für heute von 24,99€ und für die Woche 26,49€
            habe es jetzt 1-2 Tage am laufen.. str ist teuer, aber so teuer auch nicht 😉
              @dos1973 dann mußt du schauen daß du deine units anpaßt, probier mal das automatisch durch watt zu ersetzen da mußt du ein wenig probieren. mußt einfach in den objekten dann schauen was er draufzählt.
                @babl
                W?
                oder Wh?
                  guergen @dos1973 last edited by
                  @dos1973 Wh
                    dos1973 @guergen last edited by
                    @guergen
                    wäre es sinnvoll überall Wh einzustellen.
                      @dos1973 das kommt auf deine datenpunkte drauf an, wenn du z.b. kwh datenpunkte hast solltest du auch kwh einstellen.
                        @babl
                        ok, verstanden, aber da die Shelly alle Wh haben, macht es Sinn dann auch weg von automatisch und auf Wh zu wechseln.
                          @dos1973 jepp
                            @babl
                            sollte ich das alles nochmals auf 0 setzen, nachdem ich Wh eingestellt habe?
                              @dos1973 würde ich machen, kompletter neustart mit SA dann bist du auf der sicheren seite
                                dos1973 @babl last edited by dos1973
                                @babl
                                Danke dir, resete mal und schau mal die nächsten 1-2 Tage
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @kj187 last edited by
                                  @kj187 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  Ach und arbeitest du noch aktiv an dem Adapter bzw. hast es noch vor? Deine letzten Commits sind schon etwas länger her, daher die Frage
                                  ich warte auf js-controller 3.2 fuer. den Def:0 bugfix dan kan es weitergehen
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    Also das man beim Jahreswechsel die DP`s in einer Visualisierung anpassen muss, finde ich auch nicht so praktisch.
                                    ich habe glaube ich bereits x mal erklärt das man das nicht machen muss, binding und variables datum in vis benutze!
                                      babl @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman das mit den bindings und variablen hast du da einen link dazu oder beispiele wie man das macht, wäre super
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                                        @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                        • date(format) - format value as date. Format is like: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss"
                                          normalerweise kennen meine Kinder nur Licht an, Strom fällt vom Himmel, das ist einfach da.... Jetzt, wenn ich Licht "ein" brauche um zu sehen ob hier etwas ankommt, machen die Reihenweise das Licht aus 😉
                                            dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                            nochmals meine Frage von vorher, ist wohl etwas untergangen.
                                            einen kumulierten Wert - oder eine Trick, gibt es nicht. Läuft immer über ein Blockly? zb alle Verbraucher einen Raum zuordnen
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            360243
