    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      babl @dos1973 last edited by
      @dos1973 dann mußt du schauen daß du deine units anpaßt, probier mal das automatisch durch watt zu ersetzen da mußt du ein wenig probieren. mußt einfach in den objekten dann schauen was er draufzählt.
        dos1973 @babl last edited by
        @babl
        W?
        oder Wh?
          guergen @dos1973 last edited by
          @dos1973 Wh
            dos1973 @guergen last edited by
            @guergen
            wäre es sinnvoll überall Wh einzustellen.
              @dos1973 das kommt auf deine datenpunkte drauf an, wenn du z.b. kwh datenpunkte hast solltest du auch kwh einstellen.
                @babl
                ok, verstanden, aber da die Shelly alle Wh haben, macht es Sinn dann auch weg von automatisch und auf Wh zu wechseln.
                  @dos1973 jepp
                    @babl
                    sollte ich das alles nochmals auf 0 setzen, nachdem ich Wh eingestellt habe?
                      @dos1973 würde ich machen, kompletter neustart mit SA dann bist du auf der sicheren seite
                        dos1973 @babl last edited by dos1973
                        @babl
                        Danke dir, resete mal und schau mal die nächsten 1-2 Tage
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @kj187 last edited by
                          @kj187 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          Ach und arbeitest du noch aktiv an dem Adapter bzw. hast es noch vor? Deine letzten Commits sind schon etwas länger her, daher die Frage
                          ich warte auf js-controller 3.2 fuer. den Def:0 bugfix dan kan es weitergehen
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            Also das man beim Jahreswechsel die DP`s in einer Visualisierung anpassen muss, finde ich auch nicht so praktisch.
                            ich habe glaube ich bereits x mal erklärt das man das nicht machen muss, binding und variables datum in vis benutze!
                              babl @Dutchman last edited by
                              @Dutchman das mit den bindings und variablen hast du da einen link dazu oder beispiele wie man das macht, wäre super
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                                @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                • date(format) - format value as date. Format is like: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss"
                                  normalerweise kennen meine Kinder nur Licht an, Strom fällt vom Himmel, das ist einfach da.... Jetzt, wenn ich Licht "ein" brauche um zu sehen ob hier etwas ankommt, machen die Reihenweise das Licht aus 😉
                                    dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                    nochmals meine Frage von vorher, ist wohl etwas untergangen.
                                    einen kumulierten Wert - oder eine Trick, gibt es nicht. Läuft immer über ein Blockly? zb alle Verbraucher einen Raum zuordnen
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @dos1973 last edited by Dutchman
                                      @dos1973 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      mache dafür bitte nen enhancement request auf git damit es nicht vergesse wird
                                        dos1973 @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman
                                        Erledigt.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          habe auch gerade einen Fehler entdeckt.
                                          Und zwar hatte ich heute morgen auf einmal extrem hohe Werte bei dem Gesamtertrag meiner PV Anlage.
                                          Der Modbus liefert folgende Werte:
                                          SourceAnalytix aber das Doppelte. Wie kommt das?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                            bekannter DEV:0 bug ...... kann ich leider nix dran machen wir brauch js-controller 3.2 dafür
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359559
