    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      hukio @arteck last edited by
      @arteck Du hast recht. Jetzt sind die Werte auch im iQontrol aufgetaucht. Frage bleibt, warum wurde die Netzverbindung (grüner Hake, link Stärke und Batterie) erst nach langer Zeit in der Kachel angezeigt, obwohl Werte in Objektdatenpunkten vorhanden waren.
      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @hukio last edited by
        @hukio weil wir paar sachen umgebaut haben ..
        • Asgothian
          Asgothian Developer @hukio last edited by
          @hukio
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
          Und weil Du die Seite hättest neu laden müssen. Der Browser-Cache kann dafür sorgen das die Kacheln nicht korrekt dargestellt werden.
            ShneedleWoods last edited by
            Ists eigentlich normal, dass die Karte seit Ewigkeiten nicht mehr funktioniert?
            Kann man die irgendwie neu einlesen?
            zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.341	info	(15789) Currently 21 devices are joined:
            zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.284	info	(15789) --> transmitPower : norm
            zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.282	info	(15789) Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0	2021-01-02 14:47:34.270	info	(15789) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
            zigbee.0	2021-01-02 14:47:32.740	info	(15789) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2021-01-02 14:47:32.618	info	(15789) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
              hukio @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Routinemäßig lade ich die Seite im Firefox mit F5 neu, wenn ich längere Zeit auf ihr verweile. Dies ist nach meiner Erfahrung insbesondere bei den Objekten angebracht. Wenn ich die Kachel in Geräte lösche, dann in den Instanzen zigbee neu lade und wieder die Geräteansicht wähle, sollte ich eine neue Seite bekommen haben. Die hat zunächst keine Verbindung in der Kachel gezeigt wie oben zu sehen ist.
              -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • -cs-
                -cs- @hukio last edited by -cs-
                @hukio
                hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                F5 lädt die Seite neu - mit alten Cache
                Strg & F5 lädt die Seite und den Cache neu
                Dennoch währ es angebracht den Cache bei Änderungen manuell neu zu löschen.
                Das Problem kenn ich aus einem anderen Bereich (Poolsteuerung) auch, da kommt immer wieder das gleiche "funktioniert nicht ..." usw. . Nur weil keiner das Nahegelegte löschen des Caches beachtet.
                PS: Ist nich böse oder so zu verstehen, wollte nur ein Beispiel geben 😉 .
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  Nachdem ich erneut keine Geräte mehr anmelden kann(was schon mehrmals passiert ist), setze ich gerade neu auf. Zum Test hab ich nun ein paar Repeater angelernt und die "Firmware updates" angestoßen. Scheinbar funktioniert das mit der 1.4.1 bzw auch schon bei 1.4.0 bei einigen Geräten(Osram) nicht mehr.
                  87d83ac7-4db9-469a-bd60-f170759c065c-image.png 511c2a70-bbe7-441a-8ffc-7aefb1a99fd6-image.png
                  Zu dem, siehe Bild, tauchen plötzlich drei der BMW auf, die aber noch gar nicht angelernt sind. Dürfte aber doch eigentlich gar nicht passieren? da ich eine komplett andere Network Pan ID vergeben habe. Zumal sind das genau die, welche in der Vergangenheit, des öfteren schon ausgefallen sind.
                  Sind allerdings nicht eingebunden
                  Edit:
                  je länger ich warte und die Seite aktualisiere, werden es immer mehr Geräte.
                  Dieser hat sich wieder verbunden und liefert auch Werte ohne pairing
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @ShneedleWoods last edited by
                    @ShneedleWoods
                    Stimmt die Ausgabe das du noch den Adapter 1.0.2 installiert hast und benutzt ?
                    A.
                      ShneedleWoods @Asgothian last edited by ShneedleWoods
                      @Asgothian Uh, danke für die Info. Ich hab den Stick an nem Slave Pi und offensichtlich wird da die Zigbee Instanz nicht mit geupdated. Ich schau mal obs daran liegt.
                      Edit: Nach update haben nun 7 Geräte eine Verbindung zueinander, 14 nicht. Bekommt man das irgendwie gefixt?
                        hukio @-cs- last edited by
                        @csr Danke, hab ich wieder etwas gelernt!
                        HUK
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @crunchip last edited by
                          @crunchip Das ist zumindest seltsam, und sollte so nicht sein. Hast du beim Restore auch die Datenbank (shepherd.db) beseitigt ?
                          A.
                            cheese2203 last edited by
                            Hallo, ich bin noch recht neu in der Zigbeewelt. Ich habe im Moment erst 2 Geräte angelern. Es sollen aber noch einige dazu kommen, wenn die Bestellung aus China eingegangen ist.
                            Nun habe ich folgende frage.
                            Ich habe eine Verbindungsqualität von 99 jedoch ist wenn ich die Netzwerkkarte anschaue nichts mit dem Coordinator verbunden. Auf euren Bildern sehe ich immer das die Geräte mit dem Coordinator mit grünen Linien verbunden sind. Kann mir jemand erklären warum das bei mir nicht so ist und ob das irgendwelche Nachteile hat. Die Geräte reagieren alle sehr schnell.
                            Als Gateway benutze ich den Conbee 2 auf einem Pi4
                              stefande @cheese2203 last edited by
                              @cheese2203
                              Bei Batterie betriebenen Zigbee Komponenten ist es eher zufällig, wenn die als verbunden in der Karte stehen. Solange sie ordentlich funktionieren, kannst du die Karte getrost ignorieren.
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                cheese2203 @stefande last edited by
                                @stefande said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                @cheese2203
                                Alles klar danke 😉 das beruhigt mich.
                                Ist ein Wert von 99 gut?
                                  @cheese2203 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  Ja. Ich hab welche mit einem Wert von unter10 die noch zuverlässig funktionieren.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by crunchip
                                    @Asgothian hatte den kompletten Ordner gelehrt.
                                    das ärgerliche/seltsame ist, das es hin und wieder, aber nicht immer vorkommt, das ich keine Geräte mehr anlernen kann, nach einem
                                    • backup/snapshot zurück spielen
                                    • iobroker/ VM / Proxmox neu starten (IoBroker läuft in ner VM auf Proxmox)
                                    hatte diesbezüglich auch bei @arteck angefragt.
                                    Auch wenn die Netzwerkkarte ( nicht sehr Aussagekräftig sein soll), ist dort alles Verbunden und grün.
                                    Erst nach einem oben genannten Fall, sind dann alle xiaomi Sensoren, die laut Karte direkt mit dem Coordinator verbunden waren, rot,
                                    alle anderen, die über Repeater vernetzt waren, bleiben, zumindest laut Karte, grün. Alles funktioniert aber weiterhin.
                                    Jedoch ab da geht es dann los, das der ein oder andere Sensor nach paar Tagen "aussteigt" und nicht mehr funktioniert.
                                    Ein wieder anlernen ist dann aber nicht mehr möglich, auch neue Sensoren lassen sich nicht mehr anlernen.
                                    Auch habe ich, meine Iobroker VM auf nem anderen Server verschoben um auszuschliessen, ob es ein Rechner Problem ist. Habe aber selbiges Phänomen festgestellt.
                                    Was mir auch noch aufgefallen ist, dass normalerweise beim "neu einrichten" alle Sensoren ja ihre ID bzw Namen behalten. Jedoch sind immer mehrere Sensoren dabei, die mir dann als "Neues Gerät" angezeigt werden, ich dann wieder den Namen und entsprechend Raum und Funktion neu zuweisen muss.
                                      arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip hast du logs dazu wenn so was passiert ?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                        @arteck nein, hatte zwar mehrmals debug log laufen lassen, aber nicht weggespeichert, da ich das gut zwei Wochen einfach so weiterlaufen hatte, gibt es keine logs mehr.
                                        Wie geschrieben, hab ich nun alles wieder neu eingerichtet, denke es wird auch wieder alles laufen, bis das ein oder andere Update/Neustart ansteht.
                                        Würde mich dann, wenn es soweit ist, nochmal explizit bei dir/euch melden.
                                          Hcker @legro last edited by
                                          @legro Hallo legro, ich habe deine Vorschläge angewandt. Mit der Version 1.4.0 und etwas mehr als 10 Sekunden drücken wird die Steckdose tatsächlich erkannt. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe! Viele Grüße Christian
                                            PatrickFro last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich hoffe, ich bin hier richtig.
                                            Gerade habe ich von Innr die FL 130 C hinzugefügt. Vorher bei hue und bei Phoscon funktionierte sie gut, jetzt im Zigbee-Adapter fehlt ein Datenpunkt.
                                            Erkannt wird sie so:
                                            Es ist ein LED mit Farbwahl, dies wird auch richtig erkannt, nur wird der passende Datenpunkt dafür nicht geschrieben:
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94043
