    • XxJooO
      XxJooO @a200 last edited by
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      nc -nlvw 1 -p 80
      root@PiHole:/home/Wetterstation# nc -nlvw 1 -p 80
      Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
      Connection from 192.168.178.62 28745 received!
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=75.0&indoorhumidity=32&tempf=39.9&humidity=86&temp7f=41.6&humidity7=82&dewptf=36.1&windchillf=39.9&absbaromin=29.5&baromin=30.12&windspeedmph=0.9&windgustmph=2.2&winddir=280&windspdmph_avg2m=0.9&winddir_avg2m=295&windgustmph_10m=0.9&windgustdir_10m=301&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&solarradiation=100.59&UV=1&dateutc=2021-1-1%2013:13:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
      Accept: */*
      Host: rtupdate.wunderground.com
      Connection: Close
      • a200
        a200 @a200 last edited by a200
        @XxJooO Jetzt habe ich verstanden. Du hast die gleiche Konfiguration wie @Legoracer70
        Ich werde versuchen in dem regulären Entwicklungsstrang eure WS einzubauen. Allerdings wird es ohne die Hardware zu haben etwas schwieriger sein. Bis dahin kannst du folgende Anpassungen durchführen:
        1. In wetterstation.conf einstellen:
        ANZAHL_DP50=1
        cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
        1. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
          a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
          b) ab Zeile 581 (oder so ähnlich) bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
            581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
            582   #   MAXDEVICES=22
            583   # else
            584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
            585   # fi
        Danach mit
        ./wetterstation --debug
        testen. Poste die Ausgabe hierhin.
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          XxJooO @a200 last edited by XxJooO
          Ergibt:
          root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
          Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Connection from 192.168.178.62 30756 received!
          /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
              "val": 23.77
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
              "val": -0.77
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
              "val": -1.5
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor",
              "val": -0.77
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
              "val": 25
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
              "val": 95
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
              "val": 0
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
              "val": 0
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
              "val": 105
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
              "val": 1001.01
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
              "val": 1021.67
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
              "val": 0
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
              "val": 2.2
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
              "val": 0
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
              "val": 0
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
              "val": 0
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
              "val": 0
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
              "val": "01.01.2021 19:04:25"
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
              "val": ""
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
              "val": "keine"
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
              "val": "OSO"
              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur\" not found"
              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit\" not found"
          Messwerteblock: 23.77 -.77 -1.50 -.77 25 95 0 0 105 1001.01 1021.67 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2019:04:25 temp7f 2.83 humidity7 82
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen        : 23.77 °C
          Temperatur Aussen       : -.77 °C
          Taupunkt                : -1.50 °C
          Chill-Faktor            : -.77 °C
          Luftfeuchte Innen       : 25 %
          Luftfeuchte Aussen      : 95 %
          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
          Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            : 105 °
          Windrichtung            : OSO
          Luftdruck absolut       : 1001.01 hPa
          Luftdruck relativ       : 1021.67 hPa
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen seit Regenbeginn  :  mm
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               : 0 mm
          Regen Woche             : 2.2 mm
          Regen Monat             : 0 mm
          Regen Jahr              : 0 mm
          Regen Gesamt            :  mm
          Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
          UV-Index                : 0
          Zeitstempel             : 01.01.2021%2019:04:25
          Firmware                :
          Batteriestand:          :
          Gateway-Modell          :
          Zusatzsensoren:temp7f           : 2.83
          humidity7               : 82
          Datenstring für ioBroker:
          0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=25&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=95&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=0&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=105&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1001.01&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.67&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2019:04:25&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=2.83&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=OSO
          DATA von Wetterstation:
          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=25&tempf=30.6&humidity=95&temp7f=37.1&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=30.6&absbaromin=29.56&baromin=30.17&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=105&windspdmph_avg2m=0.0&winddir_avg2m=101&windgustmph_10m=0.0&windgustdir_10m=104&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2019:4:25&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
          IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
          WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 1 | 0
          Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
          Vielleicht noch zur Ergänzung:
          Die Sainlogic FT 0300 unterstützt bis zu 8 externe Sensoren. Ich habe einen davon, dieser stellt je Sensor eine weitere externe Temperatur und Luftfeuchtigkeit zur Verfügung. Lt. Handbuch steht die Station selbst ja in der Sonne, der weitere externe Sensor soll an einer Nordwand im Schatten platziert werden. So habe ich das auch installiert.
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @XxJooO last edited by
            @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ergibt:
                "val": 23.77
                "val": -0.77
                "val": -1.5
                "val": -0.77
                "val": 25
                "val": 95
                "val": 0
                "val": 0
                "val": 105
                "val": 1001.01
                "val": 1021.67
                "val": 0
                "val": 2.2
                "val": 0
                "val": 0
                "val": 0
                "val": 0
                "val": ""
                "val": "keine"
                "val": "OSO"
            Taupunkt                : -1.50 °C
            max. Windböe            :  km/h
            Windrichtung            : OSO
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen Stunde            :  mm
            Regen Tag               : 0 mm
            Regen Monat             : 0 mm
            Regen Jahr              : 0 mm
            Regen Gesamt            :  mm
            UV-Index                : 0
            Firmware                :
            Batteriestand:          :
            Gateway-Modell          :
            humidity7               : 82
            Debug VAR:
            Also das sieht schon ganz gut aus. Die Daten werden erfolgreich ausgelesen. Du kannst in der wetterstation.conf die Anzahl der externen Sensoren angeben, dann sollten sie auch ausgelesen werden. Wenigstens der Sensor auf Kanal 7 wurde bereits ausgelesen. Schreibe mir bitte ob das mit den Sensoren funktioniert, denn bis jetzt habe ich nur mit einem Zusatzsensor testen können. Die Fehlermeldungen musst du vorerst hinnehmen. Ich habe einen Patch für dich erstellt und wenn @SBorg etwas Zeit finden wird, dann kommen die Anpassungen in eine neue Version.
            Poste einfach die Ausgabe von wetterstation.sh --debug nachdem du die Anzahl der Sensoren angepasst hast.
            Ansonsten hast du eine Version mit der du arbeiten kannst und die Daten sollten bereits in IoBroker angekommen sein.
            • XxJooO
              Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
              Connection from 192.168.178.62 4918 received!
                  "val": 23.77
                  "val": -0.5
                  "val": -1.5
                  "val": -0.5
                  "val": 30
                  "val": 93
                  "val": 0.32
                  "val": 1.12
                  "val": 76
                  "val": 1002.71
                  "val": 1023.37
                  "val": 0
                  "val": 2.2
                  "val": 0
                  "val": 0
                  "val": 0
                  "val": 0
                  "val": "01.01.2021 22:39:24"
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                  "val": 1.66
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                  "val": 82
                  "val": ""
                  "val": "keine"
                  "val": "ONO"
              Messwerteblock: 23.77 -.50 -1.50 -.50 30 93 .32 1.12 76 1002.71 1023.37 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2022:39:24 temp7f 1.66 humidity7 82
              Temperatur Aussen       : -.50 °C
              Taupunkt                : -1.50 °C
              Chill-Faktor            : -.50 °C
              Luftfeuchte Innen       : 30 %
              Luftfeuchte Aussen      : 93 %
              Windgeschwindkeit       : .32 km/h
              Windböengeschwindkeit   : 1.12 km/h
              max. Windböe            :  km/h
              Windrichtung            : 76 °
              Windrichtung            : ONO
              Luftdruck absolut       : 1002.71 hPa
              Luftdruck relativ       : 1023.37 hPa
              Regenrate               :  mm/h
              Regenstatus             :
              Regen Stunde            :  mm
              Regen Tag               : 0 mm
              Regen Monat             : 0 mm
              Regen Jahr              : 0 mm
              Regen Gesamt            :  mm
              UV-Index                : 0
              Zeitstempel             : 01.01.2021%2022:39:24
              Firmware                :
              Batteriestand:          :
              Gateway-Modell          :
              Zusatzsensoren:temp7f           : 1.66
              humidity7               : 82
              0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=.32&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=76&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1002.71&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1023.37&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2022:39:24&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=1.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=31.1&humidity=93&temp7f=35.0&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=31.1&absbaromin=29.61&baromin=30.22&windspeedmph=0.2&windgustmph=0.7&winddir=76&windspdmph_avg2m=0.4&winddir_avg2m=118&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=114&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2022:39:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
              Debug VAR:
              Vielen Dank für die großartige Unterstützung!
                sonystar last edited by
                Hallo @SBorg,
                mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat. Habe mal direkt in die Datenbank geschaut:
                SELECT * FROM "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert" WHERE time > '2021-01-01' tz('Europe/Berlin')
                SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time > '2021-01-01'  and time < '2021-01-02' tz('Europe/Berlin')
                Da kommen 3,5 °C raus als maximaler Eintrag. (Aufgrund der vielzahl der Einträge habe ich mal nicht den kompletten Ausdruck eingefügt.😜
                Eine Durchschnittstemperatur von 2,9 °C kommt wohl auch nicht hin:
                Könnte es damit zusammenhängen, dass ich den noch den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt hatte? Habe gesehen das teilweise Lücken von 30 Minuten (eingestellte Zeit im Datenpunkt) zwischen den Messwerten sind. Habe den Haken nun mal entfernt.
                  Grantlhaua @SBorg last edited by Grantlhaua
                  @SBorg
                  Servus Sborg und frohes neues Jahr.
                  mit sudo systemctl start wetterstation läuft er jetzt
                    Petersilie @SBorg last edited by
                    Danke für das tolle Skript, habe extra ioBroker, InfluxDB und Grafana dafür in meinem Proxmox aufgesetzt.
                    Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                    Was kann der Grund sein, dass nur ein kleiner Teil der Daten, die in ioBroker korrekt angezeigt werden, in Grafana angezeigt werden? In meinem Fall z.B Innentemperatur ok, Außentemperatur fehlt. Dort steht N/A.
                    a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @Petersilie last edited by
                      @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      stoppe mal den service und zeige mal was deine WS liefert:
                      service wetterstation stop
                      Passwort & Co aus-x-en.
                        Petersilie @a200 last edited by Negalein
                        Das wären die Daten:
                        Temperatur Innen: 21.77 °C
                        Temperatur Aussen: 3.50 °C
                        Taupunkt: 1.38 °C
                        Chill-Faktor: 3.50 °C
                        Luftfeuchte Innen: 55 %
                        Luftfeuchte Aussen: 86 %
                        Windgeschwindkeit: 0 km/h
                        Windböengeschwindkeit: 0 km/h
                        max. Windböe:  km/h
                        Windrichtung: 61 °
                        Windrichtung: ONO
                        Luftdruck absolut: 1003.42 hPa
                        Luftdruck relativ: 1003.42 hPa
                        Regenrate: 0 mm/h
                        Regenstatus: kein Regen
                        Regen seit Regenbeginn:  mm
                        Regen Stunde:  mm
                        Regen Tag: 0 mm
                        Regen Woche: 12.3 mm
                        Regen Monat: 0 mm
                        Regen Jahr: 0 mm
                        Regen Gesamt:  mm
                        Sonnenstrahlung: 0.00 W/m²
                        UV-Index: 0
                        Zeitstempel: 02.01.2021%2017:21:19
                        Firmware: EasyWeatherV1.5.6
                        Batteriestand::
                        Gateway-Modell:
                        Zusatzsensoren: keine
                        P a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Petersilie @Petersilie last edited by
                          und so im ioBroker:
                          • a200
                            @Petersilie das ist noch etwas wenig. was unten kommt ist interessant. Dort kann man die Parameter sehen, die an IoBroker übertragen werden.
                            • a200
                              und so im ioBroker:
                              und was an Außentemp stimmt jetzt nicht?
                                @a200
                                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=3.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=1.38&javas
                                cript.0.Wetterstation.Chillfaktor=3.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=55&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=86&javascri
                                pt.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=61&javascript.0.Wetterstation.Druck_abso
                                lut=1003.42&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1003.42&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javas
                                cript.0.Wetterstation.Regen_Woche=12.3&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstati
                                on.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=02.01.2021%2017:21:19&javascript.0.Wetterst
                                ation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascri
                                pt.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&tempf=38.3&dewptf=34.5&windchillf=38.3&indoorhumidity=55
                                &humidity=86&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=61&absbaromin=29.631&baromin=29.631&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.488&mont
                                hlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2021-01-02%2016:21:19&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realti
                                me=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • a200
                                  @Petersilie Das sieht doch gut aus. Und was in IoBroker steht passt dazu. Wo siehst du jetzt ein Problem?
                                    @a200 Das Problem ist, was davon im Grafana landet:
                                    • a200
                                      a200 @Petersilie last edited by a200
                                      @Petersilie ok. Deine Datenbank hast du in Grafana eingebunden? Was steht unter: Configuration -> Data Sources
                                      Sollte in etwa so aussehen:
                                      Falls nicht, dann eine neue Datenquelle hinzufügen:
                                        @a200 Die Datenbank ist eingebunden und einige Werte werden ja auch angezeigt.
                                        • a200
                                          @Petersilie wenn du jetzt in Grafana auf Außentemp klickst und dann auf Edit gehst:
                                          sollte in etwa so aussehen. Prüfe die Bereiche.
                                            @a200 danke für den Tipp. Scheint ein Grafana Problem mit dem kopierten Template zu sein. Wenn ich im Feld der Innentemperatur das Datenbankfeld der Aussentemperatur auswähle, wird die Aussentemperatur richtig angezeigt. Die Daten sind also da.
                                            Ist im Augenblick aber schwer zu beheben, da ich im Augenblick nur mein Android Tablet nutze. Mache deshalb morgen weiter. Schönen Abend!
                                            1.4k
                                            152
                                            5661
                                            3765562
