    • U
      uwe72 @dabbeljuh last edited by uwe72
      @Zefau
      Ein gut! gemeinter Hinweis:
      Generell ist es natürlich so, dass Visualisierungen sehr subjektiv sind. Das gilt insbesondere für die Abstände (padding, margin,...) eines Layouts. Seit der letzten Version (2.1) wurden die Abstände der Masken stark vergrößert. Weiß nicht, ob dies mit Absicht erfolgte oder was hier die Beweggründe waren.
      Ich finde es suboptimal, dass jeder nun individuell versucht mit der Hilfe von Styles ein kompakteres Design hinzubekommen. Ich habe dies nun auch gemacht, blieb mir ja nichts anders übrig.
      Mein Vorschlag wäre es, generell wieder die Abstände kleiner zu machen oder eine Einstellung "Abstände groß,mittel,klein" in den Settings dafür anzubieten. Dass jeder nun mit Styles "rumwurstelt" finde ich nicht gut.
        smarteshome2020 @DNC74 last edited by smarteshome2020
        @DNC74 Eine Frage zum Batteriesymbol. wie hast du es geschafft dass das in Abhängigkeit der Ladung sich verändert. Bis Beta 18 war das bei mir noch vorhanden. Danach war das irgendwie weg und ich wollte Zefau nicht mit der "Kleinigkeit" belästigen.
        dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dabbeljuh
          dabbeljuh @smarteshome2020 last edited by
          @smarteshome2020
          Ich bin zwar nicht @DNC74, aber vllt hilft dir meine Antwort ja auch. 😉
          Die Veränderung stellst du per JSON im jeweiligen Icon-Setting ein:
          {"default":"mdi-battery-50",">80":"mdi-battery","<20":"mdi-battery-20 blink"}
          Bei Bedarf kannst du das auch noch mit Farbe oder Blinken kombinieren. Dazu hatte ich vor ein paar Tagen auch nen Beitrag gepostet.
          Prika S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Prika
            Prika @dabbeljuh last edited by
            @dabbeljuh
            Kann es sein, dass man hier nur insgesamt 3 Werte nutzen kann?
            Ich habe es mal anhand des Beispiels im Wiki von Zefau getestet:
            ">80":"battery-high",
            "<=80":"battery-medium",
            "<=30":"battery-low",
            "<=10":"battery-outline",
            "<=5":"battery-alert-variant-outline"
            Aber seltsamerweise, wird mir nur Über 80 oder unter 80 angezeigt.
            dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Prika
              Prika @Zefau last edited by Prika
              @Zefau
              Funktioniert...war noch auf Version 2.0.
              Vielen Dank!
              • dabbeljuh
                dabbeljuh @Prika last edited by
                @Oliver-Wolf
                Versuch mal bitte, die Definition "umzudrehen". Also zunächst <=5, dann <=10 ...
                Prika 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Prika
                  @dabbeljuh
                  Schaut besser aus!
                  Danke 🙂
                  • dabbeljuh
                    @Zefau
                    Es wurde ja bereits über den Feature Request "Benachrichtigungen" gesprochen. Zu diesem Zweck nutze ich derzeit das tolle Script von @Tirador:
                    https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
                    Im Grund erfüllt das bereits alle Anforderungen an ein Benachrichtigungssystem bis auf die passende Optik der Ausgabe für jarvis. Aber auch das sollte sich relativ einfach lösen lassen. Zumindest hab ich es mal quick and dirty für nen ersten Test umsetzen können. 😉
                    Was mir derzeit noch fehlt, ist die Möglichkeit der Funktionsaufrufe zum Löschen von Meldungen aus jarvis heraus, da ich die Click-Events der Buttons nicht abfangen kann. Das kannst du aber wahrscheinlich einfacher direkt in deinem Code umsetzen, als dass ich hier wurstele.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      smarteshome2020 @dabbeljuh last edited by
                      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Danke, ich habe es gefunden, wobei sich da etwas von Beta 18 auf jetzt Beta 30 verändert hat. Jetzt geht es nur noch wenn "Batterie" der primäre Datenpunkt ist, Das war vorher anders.
                      • dabbeljuh
                        @smarteshome2020, gut zu wissen, danke für den Hinweis.
                        • DNC74
                          @Zefau: ist es möglich die aktuell gültige Farbe z.B. aus themeColorSecondary in den Json-Stil-Einstellungen der Geräte zu verwenden?
                          Hintergrund/UseCase: Um etwas hervorzuheben, kann man ja mit Hilfe von { "color": "..." } etwas einfärben. Da die Farbe so jedoch statisch gesetzt wird, muss man entweder eine Farbe finden, die sowohl im Light- wie auch im Dark-Mode passt, oder man hätte eben die Möglichkeit z.B. die global definierte themeColorSecondary zu verwenden. Diese ändere ich wie auch die themeColorPrimary per Blockly-Script.
                          Ich habe schon diverse Versuche gemacht, leider ohne Erfolg. Oder weiß jemand, wie man in der Json-Stil-Einstellung eines Geräts bereits im CSS definierte Farben abrufen kann?
                          N dabbeljuh Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nolimitek @DNC74 last edited by
                            Hi
                            Ich habe den google shared locations adapter im Einsatz
                            Möchte gerne die Koordinaten auf der Map anzeigen lassen
                            Jedoch gibt der Adapter long und lat in 2 extra Datenpunkten aus.
                            Kann ich mit Blockly was bauen damit long und lat in einem weiteren Datenpunkt richtig dargestellt werden
                            Besten Dank
                            lg
                            Chris
                            dabbeljuh flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dabbeljuh
                              dabbeljuh @DNC74 last edited by
                              Hi @DNC74, das wird wohl erst möglich sein, wenn @Zefau es explizit gangbar macht.
                              Bei den Icons kann man ja bereits eigene CSS-Klassen mittels Json mitgeben und diese werden unmittelbar ins Html geschrieben. Bei den Texten wird momentan jeweils eine CSS-Klasse generiert, die dann z.B. die angegebene Farbe enthält. Von daher würde ich sagen, prinzipiell machbar, aber eben nur durch entsprechende Erweiterung.
                              • dabbeljuh
                                dabbeljuh @nolimitek last edited by
                                Hallo @nolimitek, vor diesem Problem stand ich die Tage auch und hab mir ein kleines JS gebastelt. Nicht schön, aber wirksam. 😉 Vielleicht kannst du das ja als Grundlage verwenden:
                                // Speichert GPS-Koordinaten im von jarvis benötigten Format
                                 *  Benötigte Datenpunkte innerhalb von "Objekte" erstellen
                                function createDP() {
                                    createState('javascript.0.GPS.xxx', "", {
                                        desc: 'Standort xxx',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "string",
                                 *  Position in DP schreiben
                                function writeGPS() {
                                    // Aktuelle Position auslesen
                                    var lat = getState("xxx.gpsLatitude").val;
                                    var long = getState("xxx.gpsLongitude").val;
                                    var coord = lat + "," + long;
                                    // DP befüllen
                                    setState("javascript.0.GPS.xxx", coord);
                                 *  DP erstellen, falls noch nicht vorhanden
                                if (getState("javascript.0.GPS.xxx").val == undefined
                                || getState("javascript.0.GPS.xxx").val == '')
                                    createDP();
                                    writeGPS();
                                 *  Bei Veränderungen die aktuelle Position auslesen
                                on({id: 'xxx.gpsLatitude', change: "ne"}, function () {
                                  writeGPS();
                                Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Zefau
                                  Zefau @DNC74 last edited by
                                  @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Ja, siehe https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties mittels
                                  dabbeljuh DNC74 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Johannes Bauerstatter
                                    Johannes Bauerstatter @dabbeljuh last edited by
                                    Hallo, ich hab jetzt soweit ziemlich alles gelesen, mir ist aber noch nicht klar, ob ich alle Objekte einlesen kann? Raum und Funktion nutze ich nicht. Einlesen würde ich gern die MQTT - Objekte, Aliase, Userdata.0 und Sonoff-Objekte.
                                    • flkontakt
                                      flkontakt @nolimitek last edited by flkontakt
                                      @nolimitek hatte die gleiche Aufgabenstellung, hier eine einfache Lösung RE: Wie 2 Werte per Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
                                      https://forum.iobroker.net/post/548067
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Zefau
                                        Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
                                        @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Der Importer unterstützt alias mit bestimmter Struktur (Kanal = Gerät). Userdata geht nicht. Sonoff geht. MQTT kommt mit v2.2
                                        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                          @Zefau
                                          Hallo, wie kann ich von meinen Yamaha Receiver die Lautstärke regeln lassen.
                                          Ich muss wo Min und Max einstellen können, da ich da -80 und 0 als Wert in 5 er Schritten setzen muss.
                                          Der DP ist
                                            "ts": 1527413940928,
                                            "common": {
                                              "name": "VOL",
                                              "type": "string",
                                              "role": "state",
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "maxLength": "10",
                                                  "retention": 0,
                                                  "changesRelogInterval": 5,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
                                            "type": "state"
                                          Beispiel:
                                          DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh @Zefau last edited by
                                            Danke @Zefau, gut zu wissen.
                                            Demnach dann: {"color":"var(--secondary)"}
                                            316
                                            6126
                                            4114875
