    4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
      Homoran Global Moderator Administrators @pimatpi last edited by
      @pimatpi sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
      da gibt es wirklich sehr viel Schrott
      welche denn??
      Die müssten dann aus dem offiziellen Repo raus
      welche die nicht mehr funktionsfähig sind.
      sind mir bis auf das Yahoo Time&weather nicht bekannt.
      Eher welche, die noch Beta sind
        pimatpi @Homoran last edited by
        @Homoran
        genau richtig getroffen, unter Timeandweather funktioniert das Wetter nicht mehr, deshalb habe ich ja zu openweathermap gewechselt, das funktioniert gut. Auch Slider Tab wäre schön, funktioniert aber bei mir, da die Konfiguration nicht sauber funktioniert.
        Und das ist auch das eigentliche Thema, die Konfiguration mancher Widgets ist für den Einsteiger einfach zu kompliziert und daher entsteht der Eindruck, dass es nicht funktioniert. Hier wäre eine bessere Dokumentation sehr hilfreich.
        Daher habe ich auch auf die Basic-Widgets verwiesen, die funktionieren alle super.
        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @pimatpi last edited by Homoran
          das ist bekannt, da Yahoo leider den Dienst eingestellt hat.
          du bist gerne eingeladen diese Doku zu schreiben und einen pullrequest unter github.com/iobroker/iobroker.docs zu erstellen.
          Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass dies (allein wegen der zigtausend notwendigen Screenshots) eine Mammutaufgabe wird.
          Hier mal ein Screenshot der ersten Versuche
          Leider existiert die Seite nicht mehr, um darauf aufzubauen
          das ist aber etwas anderes als zu behaupten:
            @Homoran
            na ja, sicherlich bin ich nicht in der Lage eine umfangreiche Dokumentation zu erstellen, aber eine Teil dazu beizutragen wäre ich schon bereit. Ich habe ja auch durch die Beschreibung anderer sehr viel gelernt.
            Was ich mir vorstellen könnte wäre, wenn ich meine Visualisierung vorstelle und zeige wie ich die Themen umgesetzt habe, aber mir ist nicht klar wie und wo so was laufen könnte?
              das ist eher nicht hilfreich, da das davon ausgeht, dass ein weiterer User exakt das gleiche vorhat.
              Da vis aber deswegen so "kompliziert" ist, um es für nahezu alle Möglichkeiten offen zu halten wird es sehr selten zwei identische Projekte geben.
              Wie du selber schriebst, braucht es eine allgemeingültige Dokumentation aller Widgets, mit allen Einstellungsmöglichkeiten.
                @Homoran
                na gut, also eine @Homoran sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                kann ich sicherlich nicht leisten. (weder fachlich noch zeitlich).
                • da_Woody
                  da_Woody @pimatpi last edited by da_Woody
                  @pimatpi said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                  wo ist das problem eine 2. vis zu erstellen, diverse views/widgets probieren und dann zu übernehmen wenns angepasst/funktioniert?
                  • David G.
                    David G. @meute last edited by
                    @meute
                    Ich nutze Lovelace.
                    Finde ich sehr einfach zu konfigurieren.
                    Zusätzlich lässt es sich optisch gut anpassen.
                    Hier gibt's ein paar Beispiele aus dem Forum
                    klick
                      pimatpi @da_Woody last edited by
                      @da_Woody
                      sicherlich ist es kein Problem diverse Widgets zu probieren, aber das hat mir ja gerade nicht so gefallen. Wann verschwendet eben sehr viel Zeit damit und manchmal bekommt man eben nicht das Ergebnis was man sich wünscht. Bei den Basic-Widgets funktioniert (soweit ich diese probiert habe) alles und man bleibt eigentlich nicht stecken. Aber da hat sicherlich jeder seine eigene Auffassung.
                      Ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass man mit JavaScript und den Basic-Widgets sehr viel weiter kommt und sich damit zu befassen bringt mehr als seine Zeit in irgendwelche komplexen Widgets zu investieren, aber eben Ansichtssache und muss dann jeden für sich finden.
                        nicht wirklich!
                        du hast es schon richtig erkannt.
                        Basic ist eben Basic. und da gibt es dann wenig Einstellungsmöglichkeiten, die dich anscheinend verwirren und dazu führen können dass man auch etwas konfiguriert, was man nicht haben will.
                        Das kann man dann zum Lernen nutzen, oder auch nicht.
                        Die komplexeren Widgets müssten "eigentlich" auch ohne aufwändige Konfiguration erst einmal "out of the box" nach Eingabe der Object-ID funktionieren. Anschließend kann man sich dann langsam in die Zusatzfunktionen herantasten.
                          pimatpi @David G. last edited by
                          @David-G
                          Die Visualisierungen sehen echt sehr gut aus und es ist auch alles recht stimmig (also ein gutes einheitliches Design) aber wie bekomme ich damit z. B. meine Heizungssteuerung hin-,
                          Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da immer irgendwo hängen bleibe und mit dem Standard-VIS habe ich bisher alles hinbekommen was ich wollte. Aber wahrscheinlich fehlt mir auch die Erfahrung um das alles gut einschätzen zu können, wie gesagt ich beschäftige mich auch erst seit kurzem damit.
                          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Homoran
                            ja aber nehmen doch zum Beispiel die SliderTab, sieht super aus und hat mir auf anhieb gefallen. Am Anfang hat die auch gut funktioniert, dann hat er immer einen Umbruch bei den einzelnen Buttons gemacht. Ich habe tagelang probiert und gelesen ich bin einfach nicht weitergekommen und habe sehr viel Zeit investiert. Dann habe ich gemerkt, dass auch andere nicht damit klarkommen.
                            Also Standard-Buttons genutzt, wie in diversen Beiträgen beschrieben und damit konnte ich bisher meine Menue-Steuerung ohne jegliche Probleme umsetzen.
                              Ganz abgesehen davon, dass ich diese Widgets nicht kenne, schreibst du doch im Prinzip genau das selbe wie ich:
                              Also out of the box alles ok!
                              ganz auf einmal, ohne dass du irgendetwas geändert hast?
                              kann ich mir so nicht vorstellen
                              Und hier kommt der Vorschlag von @da_Woody ins Spiel.
                              Widget (oder ganzen View) kopieren und an der Kopie die Änderungen durchführen.
                              klappt es, das alte Widget löschen und das geänderte behalten.
                              klappt es nicht wird das geänderte gelöscht und du hast immer noch die alte, funktionierende Version.
                              • David G.
                                David G. @meute last edited by David G.
                                @meute
                                Hier kann man ein paar Demos von lovelace (von Home Assistent) durchklicken
                                klick
                                Finde nur alle was überladen...
                                  Tobi68 @da_Woody last edited by Tobi68
                                  @da_Woody
                                  im showcase kannst du dir einen überblick verschaffen und herausfinden was für DICH am besten passt... 🙂
                                  Ja soweit klar, ich bin eigentlich auch viel am Querlesen..
                                  Soweit ich bei einigen Visus es verstanden habe bieten einige die Möglichkeit zb. Aus true false zu machen sprich wenn von der Instanz her keine sauberen Daten kommen das quasi anzupassen.
                                  Ich habe derzeit das Gefühl das einige meiner KNX Objekte nicht sauber in der ETS angelegt wurden..
                                  Deswegen ja meine Frage gibt es Visus die für bestimmte Systeme/Adapter besser passen als andere?
                                  Mir geht es halt hauptsächlich darum bei meiner KNX Bude den WAF Faktor mal anzuheben, hatte damals aus Kostengründen mal auf die Einrichtung eines Homeservers verzichtet.. Auch IP Kameras sind in 10 Jahren halt besser und günstiger geworden..
                                  Jetzt hier beim IOBroker gefällt mir halt die Möglichkeit der Kombination von alles was es inzwischen so an smartem Krempel gibt..
                                  Nächste Woche wir wegen Providerwechsel wieder auf Fritz als Haupt Router umgestellt, da kommt wieder ein Riesen Schub an Adaptern die einzurichten, habe einige Fritten per Lan als AP eingerichtet die können aber ja auch als Dect Repeater dienen..
                                  Hoffentlich kommen noch ein paar Regentage.. ansonsten muss ich in den Garten..
                                  Meine Visu braucht den Regen 😇
                                  • da_Woody
                                    mag sein, wenn man JS kann. basic sagt halt auch basic aus. funktioniert. responsiv? 😉
                                    du schreibst: "sich damit zu befassen bringt mehr als seine Zeit in irgendwelche komplexen Widgets zu investieren", ok, wenns für dich so passt ist, fein. aber komplexe widgets betrachten und versuchen zu verstehn, ist die andere seite der türe.
                                    zeit brauchen beide wege...
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Tobi68 last edited by
                                      @Tobi68 said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                      es lebe KNX, das superduper teil! 😄 nope, spass! nicht sauber? wer hat sie angelegt? 😉
                                      DP ist DP, in welcher visu du das machst, ändert da nichts. wenn in der vis verkehrte, oder falsche daten ankommen ists völlig egal. IMHO der falsche weg dort etwas zu ändern. wenn du einen wert ändern musst von bool auf was anderes, solltest du das schon im alias machen. (was ist alias? kommt jetzt gleich...)
                                      saubere DP = weniger/keine probleme. 🙂
                                      • David G.
                                        David G. @pimatpi last edited by
                                        @pimatpi
                                        So sieht meine Heizunskarte aus.
                                        Hab aber auch eine Idee, wie ich seine machen würde, teste ich morgen mal.
                                          @da_Woody
                                          Bin Metaller.. kann nicht alles können.. bemühe ich aber..
                                          Elektrofirma vor 10-8 Jahren...die ist raus, leider..
                                          Habe jetzt nen fähigen KNXler gefunden, der hat schon mal etwas aufgeräumt..
                                          Der hat mir in drei Stunden von 3 auf 5 portiert und ohne Witz Hardware ausgebaut die nicht angeklemmt / eingerichtet war.
                                          Zwei Spannungsversorgungen und einen Linienkoppler..
                                          Habe inzwischen alles auf ETS5 fast alles Gira mit Plugins 🙄
                                          Ich denke du kennst das, gute Leute sind viel gefragt, Familie soll es auch noch geben 😉 wir hatten auch noch Jahreswechsel, da war auch noch was mit Corona..
                                          Dann mach ich mal so weiter wie bissher, das was nicht passt notieren für die nächste KNX session..
                                          Baustellen habe ich genug, der IoBroker kann zur Eisenbahn werden.. Wenn Providerwechsel ist und die 7590 wieder Hauptzugang wird, ist Lan und Firewall/ VLan noch ein Thema..
                                          Denke dann wird langsam Sommer 😉
                                          Egal..
                                          Kann ich wenigstens das was ich auf irgendeinem Widget eingerichtet habe die Verknüpfung/Datenpunkt, in ne andere Vis kopieren? Ohne wieder in die Instanzen reinzugehen?
                                          Die Optik meiner Visu ist mir derzeit mal relativ egal, soll erst mal alles funktionieren.. und das noch nicht perfekt..
                                          • David G.
                                            David G. @pimatpi last edited by David G.
                                            @David-G
                                            Wollte eben anfangen zu bauen.
                                            Hab dann aber gesehen, dass die custom card die ich verwende (die unteren beiden Heizungen) das von Haus aus schon so kann wie du es magst.
                                            Hab es selber aber so noch nicht getestet, meine habe ich selber zusammengebastelt, weil ich es perfekt in meine Theme integrieren wollte.
                                            Das finde ich an lovelace auch sehr toll, für alles gibt es bei Bedarf custom cards.
                                            Link zur Karte
                                            Farblich passt sich natürlich alles automatisch an dein Theme an.
                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            vis
                                            16
                                            105
                                            30343
