    • dabbeljuh
      dabbeljuh @smarteshome2020 last edited by
      @smarteshome2020
      Ich bin zwar nicht @DNC74, aber vllt hilft dir meine Antwort ja auch. 😉
      Die Veränderung stellst du per JSON im jeweiligen Icon-Setting ein:
      {"default":"mdi-battery-50",">80":"mdi-battery","<20":"mdi-battery-20 blink"}
      Bei Bedarf kannst du das auch noch mit Farbe oder Blinken kombinieren. Dazu hatte ich vor ein paar Tagen auch nen Beitrag gepostet.
      Prika S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Prika
        Prika @dabbeljuh last edited by
        @dabbeljuh
        Kann es sein, dass man hier nur insgesamt 3 Werte nutzen kann?
        Ich habe es mal anhand des Beispiels im Wiki von Zefau getestet:
        ">80":"battery-high",
        "<=80":"battery-medium",
        "<=30":"battery-low",
        "<=10":"battery-outline",
        "<=5":"battery-alert-variant-outline"
        Aber seltsamerweise, wird mir nur Über 80 oder unter 80 angezeigt.
        dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Prika
          Prika @Zefau last edited by Prika
          @Zefau
          Funktioniert...war noch auf Version 2.0.
          Vielen Dank!
          • dabbeljuh
            dabbeljuh @Prika last edited by
            @Oliver-Wolf
            Versuch mal bitte, die Definition "umzudrehen". Also zunächst <=5, dann <=10 ...
            Prika 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Prika
              @dabbeljuh
              Schaut besser aus!
              Danke 🙂
              • dabbeljuh
                @Zefau
                Es wurde ja bereits über den Feature Request "Benachrichtigungen" gesprochen. Zu diesem Zweck nutze ich derzeit das tolle Script von @Tirador:
                https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
                Im Grund erfüllt das bereits alle Anforderungen an ein Benachrichtigungssystem bis auf die passende Optik der Ausgabe für jarvis. Aber auch das sollte sich relativ einfach lösen lassen. Zumindest hab ich es mal quick and dirty für nen ersten Test umsetzen können. 😉
                Was mir derzeit noch fehlt, ist die Möglichkeit der Funktionsaufrufe zum Löschen von Meldungen aus jarvis heraus, da ich die Click-Events der Buttons nicht abfangen kann. Das kannst du aber wahrscheinlich einfacher direkt in deinem Code umsetzen, als dass ich hier wurstele.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  smarteshome2020 @dabbeljuh last edited by
                  @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Danke, ich habe es gefunden, wobei sich da etwas von Beta 18 auf jetzt Beta 30 verändert hat. Jetzt geht es nur noch wenn "Batterie" der primäre Datenpunkt ist, Das war vorher anders.
                  • dabbeljuh
                    @smarteshome2020, gut zu wissen, danke für den Hinweis.
                    • DNC74
                      DNC74 last edited by
                      @Zefau: ist es möglich die aktuell gültige Farbe z.B. aus themeColorSecondary in den Json-Stil-Einstellungen der Geräte zu verwenden?
                      Hintergrund/UseCase: Um etwas hervorzuheben, kann man ja mit Hilfe von { "color": "..." } etwas einfärben. Da die Farbe so jedoch statisch gesetzt wird, muss man entweder eine Farbe finden, die sowohl im Light- wie auch im Dark-Mode passt, oder man hätte eben die Möglichkeit z.B. die global definierte themeColorSecondary zu verwenden. Diese ändere ich wie auch die themeColorPrimary per Blockly-Script.
                      Ich habe schon diverse Versuche gemacht, leider ohne Erfolg. Oder weiß jemand, wie man in der Json-Stil-Einstellung eines Geräts bereits im CSS definierte Farben abrufen kann?
                      N dabbeljuh Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nolimitek @DNC74 last edited by
                        Hi
                        Ich habe den google shared locations adapter im Einsatz
                        Möchte gerne die Koordinaten auf der Map anzeigen lassen
                        Jedoch gibt der Adapter long und lat in 2 extra Datenpunkten aus.
                        Kann ich mit Blockly was bauen damit long und lat in einem weiteren Datenpunkt richtig dargestellt werden
                        Besten Dank
                        lg
                        Chris
                        dabbeljuh flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dabbeljuh
                          dabbeljuh @DNC74 last edited by
                          Hi @DNC74, das wird wohl erst möglich sein, wenn @Zefau es explizit gangbar macht.
                          Bei den Icons kann man ja bereits eigene CSS-Klassen mittels Json mitgeben und diese werden unmittelbar ins Html geschrieben. Bei den Texten wird momentan jeweils eine CSS-Klasse generiert, die dann z.B. die angegebene Farbe enthält. Von daher würde ich sagen, prinzipiell machbar, aber eben nur durch entsprechende Erweiterung.
                          • dabbeljuh
                            dabbeljuh @nolimitek last edited by
                            Hallo @nolimitek, vor diesem Problem stand ich die Tage auch und hab mir ein kleines JS gebastelt. Nicht schön, aber wirksam. 😉 Vielleicht kannst du das ja als Grundlage verwenden:
                            // Speichert GPS-Koordinaten im von jarvis benötigten Format
                             *  Benötigte Datenpunkte innerhalb von "Objekte" erstellen
                            function createDP() {
                                createState('javascript.0.GPS.xxx', "", {
                                    desc: 'Standort xxx',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "string",
                             *  Position in DP schreiben
                            function writeGPS() {
                                // Aktuelle Position auslesen
                                var lat = getState("xxx.gpsLatitude").val;
                                var long = getState("xxx.gpsLongitude").val;
                                var coord = lat + "," + long;
                                // DP befüllen
                                setState("javascript.0.GPS.xxx", coord);
                             *  DP erstellen, falls noch nicht vorhanden
                            if (getState("javascript.0.GPS.xxx").val == undefined
                            || getState("javascript.0.GPS.xxx").val == '')
                                createDP();
                                writeGPS();
                             *  Bei Veränderungen die aktuelle Position auslesen
                            on({id: 'xxx.gpsLatitude', change: "ne"}, function () {
                              writeGPS();
                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Zefau
                              Zefau @DNC74 last edited by
                              @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Ja, siehe https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties mittels
                              dabbeljuh DNC74 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Johannes Bauerstatter
                                Johannes Bauerstatter @dabbeljuh last edited by
                                Hallo, ich hab jetzt soweit ziemlich alles gelesen, mir ist aber noch nicht klar, ob ich alle Objekte einlesen kann? Raum und Funktion nutze ich nicht. Einlesen würde ich gern die MQTT - Objekte, Aliase, Userdata.0 und Sonoff-Objekte.
                                • flkontakt
                                  flkontakt @nolimitek last edited by flkontakt
                                  @nolimitek hatte die gleiche Aufgabenstellung, hier eine einfache Lösung RE: Wie 2 Werte per Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
                                  https://forum.iobroker.net/post/548067
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Zefau
                                    Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
                                    @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Der Importer unterstützt alias mit bestimmter Struktur (Kanal = Gerät). Userdata geht nicht. Sonoff geht. MQTT kommt mit v2.2
                                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                      @Zefau
                                      Hallo, wie kann ich von meinen Yamaha Receiver die Lautstärke regeln lassen.
                                      Ich muss wo Min und Max einstellen können, da ich da -80 und 0 als Wert in 5 er Schritten setzen muss.
                                      Der DP ist
                                        "ts": 1527413940928,
                                        "common": {
                                          "name": "VOL",
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "10",
                                              "retention": 0,
                                              "changesRelogInterval": 5,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "aliasId": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
                                        "type": "state"
                                      Beispiel:
                                      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dabbeljuh
                                        dabbeljuh @Zefau last edited by
                                        Danke @Zefau, gut zu wissen.
                                        Demnach dann: {"color":"var(--secondary)"}
                                          Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                                          @Zefau Vielen Dank für die Info.
                                            Aru last edited by
                                            Nabend,
                                            Ich suche nach einer Möglichkeit über Jarvis einen Wert in einen Datenpunkt zu füllen. Ist das Möglich? Ich arbeite in einem Schichtsystem und habe unterschiedliche scripte die Schichtabhängig arbeiten. Ich würde gerne direkt in der Oberfläche mit 1-2 Klicks die Schicht für die Woche festlegen finde aber keine passende Möglichkeit.
                                            316
                                            6126
                                            4114602
