Problem Sayit - doppelte Ansagen und sich wiederholende.
Probiere mal die neue Version 1.2.1 vom git. `
Sieht jetzt gut aus!
Im iobroker waren die mp3-Dateien und auch im Unterverzeichnis cache.
Nun sind nach Tests in beiden Verzeichnissen keine mp3 Dateien angelegt worden.
Mhhh…
Ja. Da sind jetzt zwei Dateien von Ansagen, die gerade gelaufen sind
Versteh ich nicht. Hatte es extra geprüft um hätte schwören können...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich habe manchmal immer noch doppelte Ansagen.
Gerade eben:
sonos.0 2016-11-01 14:59:13.370 info try to control id sonos.0.root.172_16_130_146.tts with {"val":"50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1478008753368,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":147800875 sayit.0 2016-11-01 14:59:13.368 info Set "sonos.0.root.172_16_130_146.tts: 50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3 sayit.0 2016-11-01 14:59:13.368 info saying: Text 2 der gesprochen werden soll sonos.0 2016-11-01 14:59:11.369 info try to control id sonos.0.root.172_16_130_146.tts with {"val":"50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1478008751366,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":147800875 sayit.0 2016-11-01 14:59:11.366 info Set "sonos.0.root.172_16_130_146.tts: 50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3 sayit.0 2016-11-01 14:59:11.365 info saying: Text 1 der gesprochen werden soll [sonos] 2016-11-01 14:59:11.039 info emitting group-volume
Nur ein Eintrag im Log für Text 2. Text 2 wurde zweimal gesprochen.
Beide Ereignisse vielen auf einen kurzen Zeitraum hintereinander und werden über zwei verschiedene on() in zwei verschiedenen Skripts ausgelöst.
Innerhalb eines Skripts kann man die Ansagen ja noch zeitlich versetzt losschicken.
Ich habe den Eindruck, dass Sayit aus dem Tritt kommt, wenn mehrere Ansagen gleichzeitig "reinkommen".
Ich frage mich immer noch, warum der Fehler "von heute auf morgen" aufgetaucht ist. Was ist denn neu?
Nutzen alle FTP zur Datenübertragung, so wie ich auch? Oder gibt es auch lokale USB Ansager?
Ich kann übrigens nicht mal problemlos die 1.2.0 oder 1.2.1 von Github installieren. Update startet, dann bleibt der Screen hängen, weiß gerade nicht genau wo, aber recht bald. Kann dann nur noch das Fenster "abbrechen" oder den Browser neu laden. Iobroker läuft aber weiter.
Meine Beobachtungen und Ideen/Fragen:
Ich war einige Male nicht in der Lage den sayit Prozess zu killen! Warum auch immer. Hatte dann mit kill -9 vermutlich Erfolg.
Werden hier Threads aufgerufen - oder sollen es Threads sein und es wird der ganze Prozess erneuert?
Oder ruft ein anderer user den Prozess auf?
Na ich werde es auch weiter beobachten. Bei mir kamen heute morgen auch wieder zwei Ansagen. Mit 1.2.1
Ich habe den Fehler auch. Allerdings nicht erst seit neuestem, sondern schon sehr lange. Hab mich dran gewöhnt.
Leider habe ich zur Zeit sehr viel um die Ohren und kaum Zeit für ioBroker. Die Lösung interessiert mich natürlich dennoch.
Ich nutze den Browser zu Ausgabe auf einem iPad. Die Ausgabe auf den Desktop Browsern ist immer fehlerfrei.
Ich hatte schon das Widget View in Widget in Verdacht, da es ja eine zweite View innerhalb der ersten darstellt. Deshalb könnte die Ansage ggf. in beiden Views laufen. Die doppelten Ansagen starten meist nur wenige Millisekunden nacheinander. Der Effekt ist eine Art Hall.
Werde mir die Skripte nochmal ansehen
Pix
Ja, bei mir ist das auch schon lange so. Hatte mich auch schon damit arrangiert.
die doppelte Ansage kommt auch dann, wenn ich den anzusagenden Text direkt in sayit.0.tts.text tippe.
Also liegt es nicht an einem Javascript.
Pix
Hatte das Problem auch schon lange, die auf dem git von bluefox haben auch keine Verbessrungen gebracht.
Hab die Adapter Sonos und sayit im Adapter gelöscht, neu installiert und eingerichtet.
Jetzt klappt alles wie gewohnt und ohne doppelter Ansage!
Version tts 1.1.2
Sonos 0.2.2
Viele Grüße Charly
Nach einer volständigen Neuinstallation auf meiner Syno habe ich auch keine doppelten Ansagen mehr!
Alles rennt wie verrückt und gut. :mrgreen:
Fitti
gibt es für die doppelten Ansagen eine verlässlichen Workaround?
Ich habe den SayIt Adapter erst seit wenigen Tagen in Benutzung und erst heute die erste richtige Ansage auf dem IPAD erhalten, leider doppelt.
Der SayIt Adapter läuft nur einmal und ich habe auch nur eine Instanz installiert.
Im Logs sah es zur Ansage Zeit dann so aus:
root@openmediavault /opt/iobroker/log > cat iobroker.2016-12-29.log |grep say 2016-12-29 09:08:42.546 - info: javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="100;Guten Morgen, heute ist Donnerstag der 29te Dezember 2016\. Es ist9 Uhr und 8 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt -4,6 Grad. Wetter Bedingungen,Heiter .") 2016-12-29 09:08:42.552 - info: sayit.0 saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3 2016-12-29 09:08:43.556 - info: sayit.0 saying: Guten Morgen, heute ist Donnerstag der 29te Dezember 2016\. Es ist9 Uhr und 8 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt -4,6 Grad. Wetter Bedingungen,Heiter . 2016-12-29 09:08:44.292 - info: sayit.0 Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/470f7546b2bf71216ef8d29cf20da7dd.mp3"
Als Browser auf dem Ipad benutze ich die App "KIOSK" und es ist auch nur diese Aktiv am Tablet.
Das mit der Ansage gefällt sogar meiner Geschäftsführung… allerdings nicht das mit dem "Echo".
Danke und Guten Rutsch
Mirko
Fitti `
Plötzlich habe ich auch wieder nach den letzten Updates doppelte Ansagen. Nicht immer - aber immer öfter… seltsam... :?
Ich habe damit ein wenig experimentiert.
Zur Zeit Dreifache Ansage nur am Ipad. Da verschiedene Browser probiert ohne Änderung.
Am PC nur mehrfache ansagen wenn mehrere VIS Fenster im Browser offen sind.–> Wenn nur ein VIS offen dann auch nur eine Ansage.
Server, iobroker, Sayit, Scripte restart brachte keine Änderung.
Heute mal IPAD neu gestartet, will jetzt mal testen was passiert wenn morgen die nächste Ansage kommt.
Mirko
Hm,
seit dem IPAD restart bekomme ich gar keine Ansage mehr.
Merkwürdiger weise auch nicht am PC.
Gerade mal zwangsweise den iobroker server neu gestartet. Mal abwarten was morgen passiert.
heute ging die Ansage wieder. Allerdings kam die direkt wieder 3 fach am IPAD.
Bin ich zur Zeit eventuell der einzige mit dem Problem oder wird das noch woanders diskutiert was ich nicht gefunden habe?
Sogar meine Frau findet das Klasse und würde das gerne behalten, allerdings ist die Ansage wenn die mehrfach kommt kaum zu verstehen.
Wenn ich hier mit irgendwelchen tests/logs unterstützen kann lasst es mich bitte wissen.
Liegt es vielleicht daran das sich die Ipads, obwohl nur eine Instanz/View geöffnet ist manchmal mehrfach "anmelden"?
2017-01-04 07:06:26.659 - info: web.0 2017-01-04T06:06:26.657Z Connected system.user.admin 2017-01-04 07:06:29.080 - info: web.0 2017-01-04T06:06:29.080Z Connected system.user.admin 2017-01-04 07:06:32.889 - info: web.0 2017-01-04T06:06:32.889Z Connected system.user.admin 2017-01-04 07:06:33.372 - info: web.0 2017-01-04T06:06:33.371Z Connected system.user.admin 2017-01-04 07:06:33.599 - info: web.0 2017-01-04T06:06:33.599Z Connected system.user.admin 2017-01-04 07:06:36.080 - info: web.0 2017-01-04T06:06:36.080Z Connected system.user.admin
Mirko
heute morgen Ansage wieder x-mal…. also kaum zu verstehen.
Jetzt mal hingesetzt und in iobroker Test project gestartet. Leere Seite und nur das Basic – screen resolution – Widget rein gepackt.
Dann den View mit Safari an meinem Ipad Air 2 geöffnet und Browser Instanz erzeugt,bei SayIt eingetragen und --> Ansage nur 1 Mal
Dann das Widget in meinen Default View gepackt, Instanz erzeugt, in SayIt eingetragen --> Ansage nur 1 mal
Ab zum Wandtablet (Ipad 2), Browser Instanz erzeugt, SayIt eingetragen --> Ansage nur 1 mal
Wandtablet schläft ein bzw. wird über Bewegungsmelder deaktiviert, sende ich dann die Ansage zum Ipad kommt keine Ansage. Wecke ich das Ipad wieder auf, schicke die Ansage erneut kommt die zwei oder dreimal. So oft wie ich die Ansage gesendet habe während das Tablet "geschlafen" hat.
Ist die Wiederholungsorgie vorbei kommt die Ansage wieder nur einmal.
Sieht wohl so aus als wenn das Ipad alles speichert was kommt und erst abspielt wenn es aufgeweckt wird.
Jetzt mal mit den Settings ein wenig testen.
Jetzt mal mit den Settings ein wenig testen. `
Hat das beim ipad nicht damit zu tun das der browser nur sachen abspielt wen vorher die seite bereits ein media item geoeffnet wurde ?
Ich habe das problem mal in einen andere thread mit bluefox probiert zu loesen. Problem dar war das sayit nicht auf iOS abspielte ohne das man selber voher auf der seite ein media item geladen hat (autoplay function).
Ich habe das problem mal in einen andere thread mit bluefox probiert zu loesen. Problem dar war das sayit nicht auf iOS abspielte ohne das man selber voher auf der seite ein media item geladen hat (autoplay function). `
Was meinst du mit "media Item" geöffet wurde?
Was meinst du mit "media Item" geöffet wurde? `
schau mal hier
Ok.
Bei mir sieht es so aus:
Als Anzeige Browser Safari –> Ansage erfolgt nur wenn IPAD nicht "schläft", Ansage erfolgt dann aber auch nur einmal.
Als Anzeige Browser KIOS Lite App --> Ansage erfolgt auch wenn das IPAD schläft, allerdings mehrfach.
Da mich ein "kurzes " aufwecken des Ipads nicht stört muss ich meine Scripte so anpassen das kurz bevor die Ansage kommt das Ipad aktiviert wird.
Und dann halt Safari nutzen.
