    • MichMein
      MichMein @jomjol last edited by MichMein
      Hi @jomjol,
      also die aktuellste Rolling lief jetzt die ganze Zeit durch aber er hat nur selten korrekte Werte per MQTT gesendet. Hier mal das Log dazu, Rolling_210101.txt . Die Einstellungen in der config.ini sind so wie vorher auch alle korekt gewesen. Sollte ich denn das CheckDigitIncreaseConsistency ein- oder ausschalten bei einem reinen "digitalen" Zähler???
      Bin wieder zurück auf die Rolling vom 31.12.2020 und werde berichten wie es damit läuft. Mein Wasserzähler läuft mit der aktuellen von heute ohne Probleme 🤔
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      ... Sever closed connection abruptly ...
      Hin und wieder lam die Meldung auch bei mir, ich habe es dann einfach nochmal probiert und dann hat es geklappt.
      Die ESPs verhalten sich total unterschiedlich. Zum Glück konnte ich bislang immer über OTA die Firmware flashen, ansonsten wäre ich im A...., da meine Sachen dafür auf der Arbeit liegen.
      NACHTRAG:
      Habe das CheckDigitIncreaseConsistency jetzt ausgeschaltet und läuft auf jeden Fall mal besser, allerdings noch mit der Rolling vom 31.12. Wenn das ne zeitlang gut läuft werde ich nochmal auf die Rolling von heute wechseln.
      J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jomjol @MichMein last edited by
        @MichMein Für einen rein digitalen Zähler ist es besser das CheckDigitIncreaseConsistency zu deaktivieren. Das funktioniert nur dann richtig gut, wenn zwischen zwei Messungen der Unterschied niemals größer als eine Zahl ist (also z.B. 9->0 bzw. 1->2).
        Sobald es mehr wird, kann der Algo nicht mehr sicher unterscheiden, ob jetzt ein Nulldurchgang stattgefunden hat, oder nicht.
        Bsp: 0.123 --> 0.134 - hier hat zwar ein Nulldurchgang stattgefunden, aber trotzdem ist die letzte Ziffer schon wieder größer wie vorher.
        Damit kann der Korrekturalgo nicht mehr in allen Fällen die richtige Korrekur vornehmen.
        Bei Zählern mit analogen Zeigern in der Regel kein Problem, da die m³-Anzeige der Ziffern sich nur langsam ändert.
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MichMein
          @jomjol Wie nachgetragen, ich habe es deaktiviert und läuft es! Werde es beobachten und dann die Rolling von heute installieren und dann schauen wir weiter. Vielen Dank für Deine Arbeit!
          Gruß Michael
            Hc-Yami last edited by
            Bin irgendwie zu dumm dafür das loggin einzuschalten:
            auf der Main Page -> Configuration -> Edit Configuration ->
            die zwei Häckchen setzen:
            -> Update Config.ini -> Reboot to activate updates
            oder?
            Die Häckchen sind dann nach dem Neustart wieder draußen. 😕
            MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Hc-Yami last edited by
              Hi @Hc-Yami,
              möchtest Du tatsächlich das Logging der Bilder aktivieren? Wenn ja,da bin ich raus. Ansonsten ist das Debug-Log weiter unten,
              Gruß Michael
                Hc-Yami @MichMein last edited by
                @MichMein ja, weil @jomjol mir ja gesagt hätte ich solle Bilder anlegen für meine roten Zahlen. 🙂
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  @Hc-Yami da bin ich dann leider raus. Aber @jomjol wird Dir sicherlich helfen.
                    jomjol @Hc-Yami last edited by
                    @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    oder?
                    Hi, das ist ein BUG in der html-Implentierung, den ich vor ca. 1 oder 2 Wochen beseitigt habe. Bitte die Rolling-Firmware und den dazugehörigen HTML-Code updaten, dann bleibt der Hacken erhalten (so wie es sein soll).
                    Gruß,
                    jomjol
                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Hasont
                      Hasont @jomjol last edited by Hasont
                      @jomjol
                      Hallo, hatte ja versprochen mich beim nächsten Rolling wieder einzuklinken.
                      Wasserzähler läuft mit Master V4 seit 15 November durch.
                      Mit dem Gaszähler hatte ich ja extreme Probleme mit Falschwerten und Dauerresets und hatte daraufhin alles noch mal neu auf Basis des Rollings vom 9.12 aufgesetzt.
                      Seit dem hatte ich keine Resets mehr aber immer wieder Corrected Value (siehe Bild).
                      Hier musste ich schon das ein oder andere Mal SetPreValue und einen Reset von Hand durchführen damit er überhaupt wieder logische Zahlen übermittelt.
                      Nun habe ich heute das aktuellste Rolling vom 2.01.2021 eingespielt.
                      Komischerweise war dann das Bild um 180Grad gedreht.
                      Dann habe ich ein neues Referece Image erstellt
                      Danach alles Schwarz und nach und nach kommt es dann alles (dauerte so ca. 15min)
                      Jetzt läuft es und ich lasse es erstmal ohne Logs so laufen.
                      Melde mich hin und wieder und berichte.
                      Euch allen schon mal ein gesundes neues Jahr und bleibt Gesund.
                      LG Horst
                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        lorenz-g last edited by lorenz-g
                        • pfried
                          pfried @Hasont last edited by
                          @Hasont Vergiss nicht die CheckDigitIncreaseConsistency auf false zu setzen, sonst hast Du dauernd Corrected Values und mußt immer wieder den PreValue anpassen!
                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Hasont
                            Hasont @pfried last edited by
                            Danke für die schnelle Info.
                            Kommisch, ich hatte CheckDigitIncreaseConsistency dauernd schon in der Config auf false allerdings war dar Haken noch gesetzt. Hab den jetzt auch mal raus gemacht.
                            • pfried
                              @Hasont Tipp: Check über Expertmodus, ob in der Config.ini wirklich der Wert auf false steht.
                              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hasont
                                Ja hatte ich, jetzt ist noch ein ; davor das war bisher nicht(-;
                                ;CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                • pfried
                                  pfried @Hasont last edited by pfried
                                  @Hasont das ; muss weg 😊
                                  • Hasont
                                    Kaum macht man es richtig, also Haken wieder rein😧
                                    • pfried
                                      @Hasont in der Config.ini muss stehen:
                                        jomjol @pfried last edited by
                                        Da sind noch ein paar Bugs in der Bedienoberfläche für den graphischen Config-Editor. Ich bin gerade dabei, u.A. auch das deaktivieren der analogen Zeiger zu implementieren. Dabei werde ich auch diese Bugs beseitigen und dann eben neu einbauen 😉
                                        Nächste Rolling sollte einiges verbessern - bis dahin: direkt in der config.ini nachprüfen.
                                          Arie @jomjol last edited by Arie
                                          Ich habe den Zähler für meinen Wasserzähler seit 4 Tagen erfolgreich im Einsatz. Danke für die Arbeit an dem Projekt und die umfangreiche Doku dazu!
                                          Ich habe folgendes Problem: Bis auf den Webserver werden von dem Gerät alle Verbindungen abgelehnt. Ich bekomme über MQTT keine Verbindung zum Gerät - sie werden immer direkt abgelehnt. Ich habe es über MQTT Explorer vom PC probiert, laut Wireshark werden die Anfragen vom Zähler direkt mit einem Reset (RST) beantwortet. Auch über NodeRed auf einem Raspberry bekomme ich beim Verbindungsaufbau direkt ein "Verbindung getrennt"...
                                          Einstellungen:
                                          • Firmware und HTML auf aktuellem Stand (V6.0.0)
                                          • MQTT aktiviert (Uri: mqtt://ip:1883, topic, client-ID, user-name und password definiert)
                                          • Wireshark-Auswertung der MQTT-Explorer Anfrage
                                          • Verwendeter ESP32: https://www.amazon.de/gp/product/B081L95PQ6
                                          Irgendwelche Ideen, an was das liegen kann?
                                          J Bulli Bultmann F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            jomjol @Arie last edited by
                                            @Arie Ich bin kein MQTT Experte, daher kann ich dort nicht viel helfen. Bei mir meldet er sich am ioBroker Server an, allerdings verwende ich keine Authentifizierung. Vielleicht ist dort die Implementierung nicht okay.
                                            Vielleicht mal probehalber ohne Authenfizierung testen, wenn es daran liegt, dann muss ich danach mal schauen.
                                            238
                                            3411
                                            2018835
