    • DNC74
      DNC74 @Johannes Bauerstatter last edited by
      @Johannes-Bauerstatter rechts unten über das "Action Element" kannst Du den Schalter auswählen.
      • Zefau
        Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
        @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Wie muss ich einen Schalter definieren, damit dieser meinen Alias mit 0 oder 1 schaltet:
        siehe Wiki, https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften (mit on / off)
          sigi234 Forum Testing Most Active @DNC74 last edited by
          @DNC74
          Ja, 100 dB wäre fatal, das würde der AV nicht verkraften.
          DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • DNC74
            DNC74 @sigi234 last edited by
            @sigi234 würde mich aber auch wundern, wenn er es annehmen würde. Zumal man sowas wohl am besten am Datenpunkt im iobroker Objekt-Baum begrenzt 😉
            • Zefau
              Zefau @Aru last edited by
              @Aru sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Ich suche nach einer Möglichkeit über Jarvis einen Wert in einen Datenpunkt zu füllen. Ist das Möglich? Ich arbeite in einem Schichtsystem und habe unterschiedliche scripte die Schichtabhängig arbeiten. Ich würde gerne direkt in der Oberfläche mit 1-2 Klicks die Schicht für die Woche festlegen finde aber keine passende Möglichkeit.
              Kommt drauf an, was du genau machen willst. InputAction liefert die ein Eingabefeld.
                sigi234 Forum Testing Most Active @DNC74 last edited by sigi234
                @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Nimmt er an, hatte mal aus Versehen 100 in den DP geschrieben. Nach einem lauten Klick hat er sich dann sofort ausgeschaltet. Das mit dem DP zu ändern muss ich mir noch anschauen. Bin da aber sehr vorsichtig.
                Der DP ist ja eine Zeichenfolge und keine Zahl.
                • DNC74
                  @sigi234 keine Zahl? hmm... seltsam. also beim Denon gibt es zwei Werte für die Lautstärke, welche aber eigentlich nur eine andere Einheit darstellen, beides "type": "number"
                  volume
                    "common": {
                      "name": "Main Volume",
                      "role": "level.volume",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 98,
                      "read": true,
                      "write": true
                  und volumeDB
                    "common": {
                      "name": "Main Volume DB",
                      "role": "level.volume.main",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": -80,
                      "max": 18,
                      "unit": "dB"
                  • Zefau
                    Zefau last edited by
                    Nutzt jemand den MQTT Adapter (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/454) und könnte mir die Adapter-Struktur screenshoten?
                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed Support import of devices from ioBroker.mqtt #454
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Aru @Zefau last edited by
                      @Zefau Öhem. Dazu hab ich im Wiki nichts gefunden, wo versteckt sich denn InputAction? Das ist kein Widget Modul oder?
                      • Zefau
                        im StateList Modul:
                        • N
                          nolimitek @flkontakt last edited by
                          @flkontakt besten Dank funktioniert perfekt lg
                            @Zefau Tatsächlich wäre das perfekt. Ich hab damit ein bisschen rumgespielt Ich sehe aber keinen Weg damit einen Datenpunkt anzusprechen der kein Gerät ist. Und beim Anlegen eines Fake Geräts kann Ich zwar einen Datenpunkt anlegen aber nicht auf einen Verweisen, zb auf einen in meinen Userdata
                            Und den in Jarvis angvelegten Datenpunkt kann Ich dann wiederum leider nicht als Objeckt über das Script ansprechen. Dann muss Ich mir vielleicht was anderes ausdenken
                            • Zefau
                              Was meinst du damit? Der Anwendungsfall wäre hier tatsächlich das Anlegen eines Geräts in jarvis und dort einen Datenpunkt, der mittels Datenpunkt (Trigger) auf deinen userdata Datenpunkt in ioBroker zeigt. Diesem Trigger weist du dann das InputAction zu.
                                @Zefau Jetzt wo Ich die Namensgebung richtig hinbekommen habe funktionierts auch. Mein Unvermögen 🙂 , danke für die Hilfe.
                                  Tim12 @Aru last edited by
                                  Ich komme in v2.0.0 mit dem iFrame-Modul noch nicht so ganz klar.
                                  Worauf beziehen sich die Skalierungen mit den % bzw. vh-Werten? Die iFrames laufen unabhängig von der Einstellung grundsätzlich über die volle Spalten-/Seitenbreite - selbst bei festen Pixelwerten - und die Höhe bei 100% scheint eher in der Größenordnung von 100px zu liegen, so dass ich je nach Inhalt bei Werten von 500% liege, um eine 16:9 Grafik ordentlich darzustellen.
                                  Auch die "Ausrichtung des Inhalts" und der Skalierungsbutton scheinen keine Auswirkung auf die Darstellung zu haben.
                                  Habe ich da eine Grundidee des iFrame noch nicht verstanden? Ich wäre da für eine Beispielanwendung wirklich dankbar.
                                    Bloody last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    @Zefau
                                    seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt. 😄
                                      "<=20": {
                                        "color": "rgb(254, 0, 0)"
                                      "<=50": {
                                        "color": "rgb(255, 255, 0)"
                                      "<=100": {
                                        "color": "rgb(0, 153, 0)"
                                      "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
                                      "<=10": "battery-outline",
                                      "<=30": "battery-low",
                                      "<=80": "battery-medium",
                                      ">80": "battery-high"
                                      "<=20": {
                                      "<=50": {
                                      "<=100": {
                                    Folgendes funktioniert aber einwandfrei, wurde dahingehend etwas geändert am Code?
                                      "<=3": {
                                      "<=1": {
                                      "<=6": "mdi-trash-can-outline blink",
                                      "default": "mdi-trash-can-outline"
                                      "default": {
                                        "color": "rgb(30,66,212)",
                                        "fontSize": "32px"
                                    Need help 🙂
                                      Torrid @Zefau last edited by
                                      @Zefau reicht dir das hier:
                                        MCU @Zefau last edited by MCU
                                        @Zefau Beim mqtt-Adapter gibt nur eine feste Struktur:
                                        mqtt.0.info.connection - Dort wird angezeigt, welche Geräte über mqtt verbunden sind.
                                        Alles andere ist abhängig von den Geräten, die man einsetzt.
                                        Teilweise sind diese auch selbst von den Usern definiert (Einsatz von ESP8266, ESP32). Für viele kann es sinnvoll sein, wenn man so wie beim Sonoff-Adapter bestimmte Strukturen für EspEasy übernimmt, dies haben auch viele im Einsatz.
                                        • Zefau
                                          Zefau @Bloody last edited by
                                          @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Was geht denn konkret nicht?
                                          Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
                                          JayR B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
                                            @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
                                            @Zefau
                                            Soll ich ein issue anlegen?
                                            316
                                            6126
                                            4114990
