    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
      Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by Thomas Braun
      @danny_v1
      Gut, das ist kein Rennpferd, aber meiner läuft eigentlich exakt gleich:
      pi@raspberrypi:~ $ free -h
      Mem:          3,8Gi       1,1Gi       1,8Gi       9,0Mi       965Mi       2,8Gi
      Swap:          99Mi          0B        99Mi
      Soweit auch keine großen Aussetzer.
      Deconz?
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
      deconz:
        Installiert:           2.07.01-raspbian-buster-stable
        Installationskandidat: 2.07.01-raspbian-buster-stable
        Versionstabelle:
       *** 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
        danny_v1 @Thomas Braun last edited by danny_v1
        @Thomas-Braun apt policy deconz gibt mir genau das aus wie bei dir
        beobachte das gerade mal mit top und da schießt der iobroker ab und zu auf über 70% CPU, spitzenwert war gerade 113%
          Würde es etwas bringen den conbee stick und deconz auf einem seperaten pi auszulagern, alles was mit der phoscon app geht direkt darüber zu machen. Den Deconz adapter wie gehabt auf dem originalen pi laufen zu lassen und so zu sagen nur das im iobroker zu machen was phoscon nicht kann. Sowie die Stati über die Vis ausgeben und die Steuerung per Alexa?
          • haselchen
            haselchen Most Active @danny_v1 last edited by
            @danny_v1
            ich würde eher nach anderen Problemen gucken.
            Javascripte, Blocklys.....irgendwas dabei was die Auslastung in die Höhe treibt ?
            Mein Deconz verbraucht nicht mal 1% Prozessorleistung.
              danny_v1 @haselchen last edited by
              @haselchen wenn ich mit htop die Prozesse beobachte kommt javaskript ab und zu mal mit 2-3% CPU Last vor. Deconz mit 1-2%. Iobroker js controller kommt häufig auf über 70%. Wie bekomme ich raus was die Ursache dafür ist?
                Wildbill @danny_v1 last edited by Wildbill
                @danny_v1 Jedes Skript manuell anhalten und dann einzeln starten und schauen, wie sich die Belastung ändert. Geht sie dann wieder hoch, hat Du den (oder einen von vielleicht mehreren) Schuldigen gefunden. Das Skript kannst Du ja dann hier hoch laden, damit man schauen kann, wo der Fehler liegen könnte. Beliebt sind immer Schleifen ohne sie zu beenden, Trigger in Trigger und Ähnliches...
                Gruß, Jürgen
                  danny_v1 @Wildbill last edited by danny_v1
                  @Wildbill ok werd ich heute Abend mal durchsuchen und berichten. Danke euch!
                    Also an einem Skript liegt es scheinbar schon mal nicht, ich hab den Javascriptadapter komplett pausiert und es hat sich eigentlich nichts geändert.
                    Der Befehl "top" zeigt mir immer nur die PID 490 als Verursacher, "htop" zeigt mir dann iobroker.js-controller an. Das scheint ja der iobroker selbst zu sein.
                    Kann auch sein, dass das Verhalten normal ist und ich das Problem wo anders suchen muss?!?
                      So ich habe heut mal aus Spaß einen SD Karten Test gemacht, und die Karte ist in jedem Punkt durchgefallen. Hab jetzt noch mal neu installiert auf einer anderen Karte, hab diese vorher mal komplett Formatiert (nicht mit Quickformat). Mal sehen ob es das war. Zur Zeit läuft alles wieder wie es sein sollte.
                      Aber hab Deconz und den Conbee2 Stick noch an einem seperaten Raspi laufen.
                      Wenn der mit den iobroker nicht wieder langsamer wird pack ich aber Deconz wieder dort drauf.
                        @danny_v1 Hattest du nicht per
                        dmesg
                        mal danach geschaut?
                          @Thomas-Braun said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                          dmesg
                          nein das hatte ich nicht, hab ich gerade mal gemacht, was sagt mir die Ausgabe?
                          Deconz läuft jetzt wieder auf dem pi wo auch iobroker läuft, bis jetzt läuft alles noch ohne Probleme.
                          aqara deconz
                          24
                          155
                          20296
