    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • V
      vikk88 last edited by
      Mit der 2.0 wird bei mir der Datenpunkt für Feiertage nicht aktualisiert. Neu starten des Adapters bringt Abhilfe. Leider wird nicht mehr erkannt ob ein Fenster geöffnet wird, der Datenpunkt bleibt auf false. Im Log steht leider nichts wenn ich das fenster öffne.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @vikk88 last edited by
        @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        da bin ich gerade dran (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/180)
        und das müsste ich gestern gelöst haben (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/178). Dazu aktuelle Version aus github installieren...
        detafun created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        closed V2 - VIS Zeigt Feiertag obwohl kein Feiertag #180
        closed V2 - Windows Open #178
        • V
          vikk88 @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM Ja Fenstererkennung geht wieder, danke
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by
            Eine Frage an die user zum gewünschten Verhalten des Adapters in Version 2.x:
            Szenario:
            • Fenstersensoren sind direkt mit Thermostat gekoppelt
            • Thermostat kann selbständig die Soll-Temperatur absenken, wenn ein Fenster offen ist
            • gleichzeitig soll aber auf manuelle Eingriffe am Thermostat reagiert werden (also Übernahme dieser Temperatur bis zum nächsten Profilpunkt)
            Problem:
            • Sobald das Thermostat die Soll-Temperatur abregelt, wird das als manueller Eingriff erkannt und die Temperatur wird bis zum nächsten Profilpunkt gesetzt
            Optionen:
            • direkte Kopplung von Fenstersensoren an Thermostate nicht empfehlen
            • Übernahme der manuell eingestellten Soll-Temperatur in dem Fall nicht empfehlen
            • wenn Fenster offen, manuell eingestellte Soll-Temperatur ignorieren (funktioniert nur, wenn Adapter das Fenster-Offen früher erkennt, als die neue Soll-Temperatur, das ist nicht immer möglich, vor allem ist es durch SensorOpenDelay durch user beeinflussbar)
            • weiteres?
              Adnim @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM
              wäre es nicht möglich die Direkt Verknüpfung über die Temp auszulesen.
              Sagen wir Absenk Temp der Direkt Verknüpfung ist 12 Grad . Wenn du nun sagt bei 12 Grad keine Übernahme ins Profil und keine Übersteuerung bis anderer Wert müsste man das doch abfangen können.
              Übersehe ich hier den Nachteil?
              Stephan Schleich Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Adnim last edited by
                @All könnt ihr eine Installation schon empfehlen? die npm Version, klappt bei mir nicht mehr wirklich, braucht täglich n Adapter Reboot damit die Profilwerte gezogen werden
                D Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  deta Most Active @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich ich kann schon empfehlen
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    Es kommt darauf an, einiges ist noch nicht 100% fertig. siehe die issue list:
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+milestone%3A"V2.0+Release"
                    Alles was unter Milestone "V2.0 Release" steht, will ich vor Release in's latest noch beheben...
                    Aber mit Unterstützung durch euch als Tester kommen wir da sicher auch voran...
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Adnim last edited by
                      @Adnim sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      ja, das geht aber nur bei absoluter Absenkung und unter der Voraussetzung, dass beide Werte immer gleich gehalten werden (in der CCU und hier im Adapter)... Ich denke, das ist nicht sehr zuverlässig...
                      Ich denke eher, dass ich den Wert vom Thermostat ignoriere, wenn ich bis ca. 2 Sekunden vorher ein "Fenster ist offen" erhalten habe... Das würde dann eine zusätzliche Option werden...
                      A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Adnim @Rene_HM last edited by Adnim
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        aber die direkt verknüpfung ist doch auch mit den TFKs die absenkung und fenster offen kommen da quasi zeitgleich!?
                        am Anfang halt einmal einstellen global parameter absenktemp, so hat es das Heizungsskript von looxer ja auch?
                          deta Most Active @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM Wie schon dir auf dem Git geschrieben.
                          Wenn der Thermostat direkt über die CCU mit dem Fenstersensor verbunden ist, dann die Temp im dem Fall ignorieren. Und für den Status einfach den Fenstersensor Status nehmen. Mehr siehe Git
                            martinschm @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
                            Ja bin auf der 1.x.
                            Ich schaue heute Abend nochmal und werde mal prüfen wie die Steuerung tatsächlich ist, also ob relativ oder absolut gesenkt wird.
                              FuXXz2 last edited by
                              ich habe derzeit wieder das Problem, dass der Adapter spinnt. Das äußert sich darin, dass er 1. Das Log voll haut (pro Tag 500MB und das ist wirklich viel an Logs 🙂
                              2. Funktionieren die Einstellungen dann über die Visualisierung nicht. Er übernimmt auch für alle Räume immer die gleiche Temperatur.
                              Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich ein 500MB Log zeigen kann.
                              Die meisten Einträge sind der bekannte Cron Job
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.474	warn	(9613) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.471	error	(9613) heatingcontrol.0 already running
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:48.082	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:44.619	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:41.053	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:37.626	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:34.214	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:30.793	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:27.368	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:23.811	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:20.369	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:16.946	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:13.538	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:10.002	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:06.579	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:03.151	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:59.704	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:56.259	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:52.717	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:49.285	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:45.817	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:42.397	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:38.873	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:35.177	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:31.711	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:28.136	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:24.668	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:20.960	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:17.529	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:14.094	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:10.351	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:06.645	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:03.212	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:59.524	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:56.049	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:52.431	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:48.999	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:45.582	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:42.183	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:38.775	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:35.261	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:31.648	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                              und Temperatur Änderungen, in einer so hohen Häufigkeit, dass es ein normaler Mensch eigentlich nicht schaffen könnte 🙂
                              2021-01-04 00:00:00.000  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:00.018  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.101  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.179  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.218  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.233  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.234  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.247  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.262  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:00.333  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.411  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:00.484  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.490  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:00.512  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.596  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.597  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.607  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.611  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.678  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.680  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.706  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.789  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.792  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:00.826  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.858  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.863  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:00.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.936  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:00.958  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.041  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.067  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.134  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.136  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:01.156  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:01.238  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.242  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.286  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.301  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.367  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:01.389  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.405  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.411  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.479  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:01.485  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:01.503  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.520  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.533  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.560  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.576  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.658  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.754  - info: heatingcontrol.0 (699) 48 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.777  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.780  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.841  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.861  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:01.929  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:01.942  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.014  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.097  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.104  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.134  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.135  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.151  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.223  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.355  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                              2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:02.365  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.404  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.444  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.445  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.448  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:02.486  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.561  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.641  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.693  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.726  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.731  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:02.806  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.887  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.891  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.892  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:02.931  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.986  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:02.994  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.017  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:03.052  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.058  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.262  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:03.269  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.270  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.351  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.446  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.481  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.506  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:03.507  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:03.508  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:03.588  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.669  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:03.682  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.730  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:03.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:03.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.772  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.871  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.888  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:03.979  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:04.015  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:04.039  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:04.046  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:04.128  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:04.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:04.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:04.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:04.346  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:04.425  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:04.435  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:04.478  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                              2021-01-04 00:00:04.618  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                              2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                              2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                              2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                              2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                              2021-01-04 00:00:04.654  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	warn	(699) override temperature not valid: 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.979	info	(699) 48 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.888	info	(699) 32 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.812	info	(699) 16 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.732	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.715	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.657	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.579	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.578	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.574	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.573	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.506	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.502	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.411	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.397	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.396	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.393	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.383	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.320	info	(699) 0 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.318	info	(699) 0 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.312	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.308	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.227	info	(699) 0 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                              heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.209	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                              Was kann ich tun, damit ich das Problem in den Griff bekomme?
                              Viele Grüße
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
                                @FuXXz2 als erstes Adapter neu starten, und dann Änderungen am Profil langsam vornehmen. Das Problem wird sichtbar, wenn man zu schnell hintereinander Profil-Parameter verändert...
                                In der 2.x dürfte dieses Problem nicht mehr auftauchen, da serialisiere ich die Eingaben und verarbeite sie nicht parallel...
                                  FuXXz2 @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM
                                  Im zweiten Spoiler ist ein Auszug aus dem Log um Mitternacht, da war niemand wach, der Änderungen vorgenommen hat.
                                  Und dann sind es 500MB. Fünfhundert!
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by Rene_HM
                                    @FuXXz2 schreibst du irgendetwas per script?
                                    Bzgl. log würde ich nur die Stelle benötigen, wo das erste mal die Grenze der cron jobs erreicht wird. Alles andere sind Folgefehler...
                                    Im log um Mitternacht ist doch alles okay. Kann es sein, dass deine Anwesenheitserkennung ständig sagt, dass jemand anwesend ist?
                                      @Rene_HM
                                      Unter Datenpunkte sind alle Felder leer, da ich nichts davon nutze.
                                      Das log um Mitternacht schreibt pro Sekunde durchschnittlich über 80 Einträge vom Heat Controll Adapter. Finde ich nicht okay 😊
                                      • Rene_HM
                                        @FuXXz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        ich auch nicht. macht er normalerweise auch nicht, außer er wird von außen ständig getriggert...
                                        Im ersten step könntest du auf debug schalten. Dann logt er zwar noch mehr, aber wir sehen den Grund, warum der Adapter ständig getriggert wird, das Profil und damit die cron jobs neu zu berechnen...
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM
                                          hab kurz mitgelesen und da ich mich auch gewundert habe warum mein log so voll ist, würde ich einfach gerne wissen ob das normal ist bei mir oder ob man da auch nachforschen müsste
                                          Hier eine Übersicht über 20 Minuten:
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.330	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.286	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.242	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.288	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.282	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.238	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.194	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.148	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.057	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.050	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.006	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.962	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.918	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.381	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.374	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.326	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.282	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.238	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.104	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.098	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.054	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.010	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:32.966	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.440	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.434	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.390	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.342	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.298	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.161	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.154	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.110	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.066	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.022	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.725	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.718	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.674	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.630	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.586	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.334	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.290	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.247	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.064	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.058	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.014	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.970	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.926	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.517	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.510	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.466	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.422	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.378	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.185	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.178	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.134	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.090	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.046	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.597	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.590	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.546	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.502	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.459	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.085	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.078	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.034	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.990	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.946	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.365	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.358	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.314	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.270	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.227	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.569	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.562	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.518	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.474	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.432	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.713	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.706	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.662	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.618	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.575	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.032	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.026	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.982	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.938	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.891	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                            @Dominik-F gleiche Antwort wie oben: auf debug schalten um zu sehen, warum das
                                            Profil alle 8 Sekunden neu berechnet wird. ich tippe auf Anwesenheit 😉
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946740
