    • N
      nolimitek @flkontakt last edited by
      @flkontakt besten Dank funktioniert perfekt lg
        Aru @Zefau last edited by
        @Zefau Tatsächlich wäre das perfekt. Ich hab damit ein bisschen rumgespielt Ich sehe aber keinen Weg damit einen Datenpunkt anzusprechen der kein Gerät ist. Und beim Anlegen eines Fake Geräts kann Ich zwar einen Datenpunkt anlegen aber nicht auf einen Verweisen, zb auf einen in meinen Userdata
        Und den in Jarvis angvelegten Datenpunkt kann Ich dann wiederum leider nicht als Objeckt über das Script ansprechen. Dann muss Ich mir vielleicht was anderes ausdenken
        • Zefau
          Zefau @Aru last edited by
          @Aru sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Was meinst du damit? Der Anwendungsfall wäre hier tatsächlich das Anlegen eines Geräts in jarvis und dort einen Datenpunkt, der mittels Datenpunkt (Trigger) auf deinen userdata Datenpunkt in ioBroker zeigt. Diesem Trigger weist du dann das InputAction zu.
            @Zefau Jetzt wo Ich die Namensgebung richtig hinbekommen habe funktionierts auch. Mein Unvermögen 🙂 , danke für die Hilfe.
              Tim12 @Aru last edited by
              Ich komme in v2.0.0 mit dem iFrame-Modul noch nicht so ganz klar.
              Worauf beziehen sich die Skalierungen mit den % bzw. vh-Werten? Die iFrames laufen unabhängig von der Einstellung grundsätzlich über die volle Spalten-/Seitenbreite - selbst bei festen Pixelwerten - und die Höhe bei 100% scheint eher in der Größenordnung von 100px zu liegen, so dass ich je nach Inhalt bei Werten von 500% liege, um eine 16:9 Grafik ordentlich darzustellen.
              Auch die "Ausrichtung des Inhalts" und der Skalierungsbutton scheinen keine Auswirkung auf die Darstellung zu haben.
              Habe ich da eine Grundidee des iFrame noch nicht verstanden? Ich wäre da für eine Beispielanwendung wirklich dankbar.
                Bloody last edited by
                Guten Morgen,
                @Zefau
                seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt. 😄
                  "<=20": {
                    "color": "rgb(254, 0, 0)"
                  "<=50": {
                    "color": "rgb(255, 255, 0)"
                  "<=100": {
                    "color": "rgb(0, 153, 0)"
                  "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
                  "<=10": "battery-outline",
                  "<=30": "battery-low",
                  "<=80": "battery-medium",
                  ">80": "battery-high"
                  "<=20": {
                  "<=50": {
                  "<=100": {
                Folgendes funktioniert aber einwandfrei, wurde dahingehend etwas geändert am Code?
                  "<=3": {
                  "<=1": {
                  "<=6": "mdi-trash-can-outline blink",
                  "default": "mdi-trash-can-outline"
                  "default": {
                    "color": "rgb(30,66,212)",
                    "fontSize": "32px"
                Need help 🙂
                  Torrid @Zefau last edited by
                  @Zefau reicht dir das hier:
                    MCU @Zefau last edited by MCU
                    @Zefau Beim mqtt-Adapter gibt nur eine feste Struktur:
                    mqtt.0.info.connection - Dort wird angezeigt, welche Geräte über mqtt verbunden sind.
                    Alles andere ist abhängig von den Geräten, die man einsetzt.
                    Teilweise sind diese auch selbst von den Usern definiert (Einsatz von ESP8266, ESP32). Für viele kann es sinnvoll sein, wenn man so wie beim Sonoff-Adapter bestimmte Strukturen für EspEasy übernimmt, dies haben auch viele im Einsatz.
                    • Zefau
                      Zefau @Bloody last edited by
                      @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Was geht denn konkret nicht?
                      Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
                      JayR B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @DNC74 last edited by
                        @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
                        @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
                        @Zefau
                        Soll ich ein issue anlegen?
                        • JayR
                          JayR @Zefau last edited by
                          @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Was sind die Änderungen von 2.2
                          • Zefau
                            Zefau @JayR last edited by
                            @JayR bitte auf Github in den issues nach der Version suchen
                            JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              wolkenschaufler @DNC74 last edited by
                              @DNC74 Das gefällt mir sehr gut. Kannst du für einen DAU erklären, wie ich das nachbauen kann?
                              Danke!
                                Stmiko last edited by
                                Hallo Leute,
                                bei dem Date-Time Widget wird bei mir die falsche KW (53) angezeigt.
                                Und es fehlt die Sonnenauf- und Untergang (obwohl aktiviert).
                                Ist das ein bug, oder muß ich sonstwo noch was einstellen, damit die Werte richtig angezeigt werden?
                                Vielen Dank.
                                LG
                                  DarkDevil @Stmiko last edited by
                                  @Stmiko das mit der KW habe ich auch
                                    Bloody @Zefau last edited by Bloody
                                    Eigentlich sollten die Batteriestände ähnlich dem Müll unter 5% blinken, rot angezeigt und ein ICON mit Ausrufezeichen angezeigt werden. Stattdessen passiert gar nichts. Icon wird grün angezeigt und blinkt auch nicht und auch nicht das richtige Icon. Zudem ab 50% eigentlich gelb aber auch das funktioniert nicht mehr.
                                    Eigentlich müsste es ähnlich dem Altpapier aussehen. Da funktioniert es komischerweise noch. Natürlich mit anderen Werten, siehe auch oben im Spoiler.
                                    Stephan Schleich B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JayR
                                      Ich bekomme einen Fehler beim updaten:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis"
                                      Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                                      install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772
                                      NPM version: 6.14.8npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvisnpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-03T11_22_31_655Z-debug.log
                                      ERROR: host.Collector Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772: 243
                                      ERROR: process exited with code 25
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Bloody last edited by
                                        @Bloody @Zefau ist das blinken mittlerweile nativ in Jarvis oder muss man es immernoch manuell hinterlegen?
                                          Bloody @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Es muss noch manuell hinterlegt werden.
                                          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh @dabbeljuh last edited by
                                            In Ermangelung anderer Rückmeldungen beantworte ich mir das hier einfach mal selbst - vielleicht steht ja der ein oder andere vor demselben Problem:
                                            Ein Trennstreifen hat nicht nur optische Funktion, er trennt tatsächlich auch die Logik bei der Gruppenzugehörigkeit. Ich hatte ihn aus optischen Gründen quasi in einem Atemzug mit der Gruppe angelegt und beides an erste bzw. zweite Position verschoben. Ist mir allerdings erst nach einigem Hin und Her aufgefallen.
                                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            316
                                            6126
                                            4114948
