    4. Iobroker + Pihole
    Iobroker + Pihole
      Michi_Pi last edited by
      ich hatte auch drei verschiedene Anwendungen auf dem Raspi, allerdings noch den 3b. ioBroker, debmatic und pihole. Ging gerade noch so, hatte aber schon öfters mal aussetzer.
      Mitlerweile verwende ich pihole gar nicht mehr. Der hat mein Internet schon ziemlich ausgebremst. (Verwende eine 250t Glasfaserleitung) Hab auch viel mit den Einstellungen rumprobiert, konnte keine Vernünftige Leistungs rausbringen.
      Verwende jetzt den DNS Server (bzw. ich DoT) von dnsforge.de und Alternativ von dns.quad9.net, damit fahre ich auch sehr gut. Es wird zwar nicht ganz soviel Werbung geblockt wie beim Pihole, aber dafür rennt das Internet wieder voll.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Michi_Pi last edited by
        @Michi_Pi sagte in Iobroker + Pihole:
        Inwiefern? Ich habe auch eine 250/50 Mb/s Leitung und da flutscht alles. Eigentlich läuft es mit PiHole sogar schneller, weil einerseits DNS-Abfragen zwischengespeichert werden und so schneller (<1 ms) geliefert werden und andererseits viele Abfragen über das Internet erst gar nicht stattfinden weil PiHole diese ja blockiert. Wenn da bei dir etwas ausgebremst wurde, dann war etwas falsch konfiguriert.
        • N
          neueWelt @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 nein muss das Proxmox noch studieren scheint so virtuelle Software zu sein. Aber ein Nux stell ich mir jetzt nicht auch noch hin. (lächelt)
          • da_Woody
            da_Woody @neueWelt last edited by
            @neueWelt nein, proxmox ist keine virtuelle software, sondern das trägersystem für virtuelle maschinen.
            aber wenn du keinen NUC, o.ä. hinstellst, ist das obsolet...
            • N
              neueWelt @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius vpn am Fritz router direkt geht ich sowie ich weis nicht ( nur bis zum Router ) der kann das nicht du kannst nicht vpn für das gesamte Netzwerk ohne zusatzhardware nutzen sowie ich mich da eingelesen habe.
              da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                neueWelt @da_Woody last edited by
                @da_Woody ok dachte das könnte man vieleicht auf was anderes laufen lassen ok dann hat sich das erledigt Danke dir
                • da_Woody
                  @neueWelt ich weis nicht wo du die infos her hast, aber genau eine VPN verbindung zu deinem router ist sinn der sache auf dein netzwerk zugreifen zu können. welche zusatzhardware sollte da gebraucht werden?
                  • da_Woody
                    @neueWelt muss kein NUC sein, kann auch ein PC, mini-PC, oder sonstiges sein.
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      saeft_2003 Most Active @neueWelt last edited by
                      @neueWelt
                      Ich melde mich per vpn an meiner fritte an und habe sogar zugriff auf mein ganzes netzwerk das einen anderen IP Bereich hat (usg). Also man brauch keine weitere Hardware...
                      • N
                        @da_Woody zum router ja aber mit der Fritz Box ein VPN für das ganze Netzwerk.
                        • N
                          @da_Woody ok dann vieleicht doch aber muss mich wie gesagt einlesen dann könnte ich den raspi 4 benutzen mit 4 gb ?
                          • da_Woody
                            @neueWelt du hast das nicht verstanden! du baust eine VPN zu deinem router auf und kannst dann jeden rechner in deinem system aufrufen.
                            z.b. ich bin nicht zu hause, will aber überprüfen wie weit mein 3d-drucker ist. ich verbinde mich auf den router per VPN, rufe dann den raspi mit octoprint auf und sehe das bild der angeschlossenen kamera, kann auf alle funktionen zugreifen. und das ganze ohne ioBroker.
                              Wildbill @neueWelt last edited by
                              @neueWelt Wenn es Dir nur darum geht, die Werbung auf dem Smartphone auch unterwegs gefiltert zu bekommen und nervige Einblendungen zu umgehen bzw. Software am nach Hause telefonieren zu hindern, gibt es auch Lösungen wie z.B. Blockada Das bekommst Du auch z.B. via F-Droid-Store, ob es in Google drin ist weiss ich nicht.
                              Das läuft so, dass dem handy gesagt wird, dass es sich nur noch via VPN verbindet, allerdings ist der VPN-Server eben Blockada auf dem gleichen Gerät. Also vom Prinzip ungefähr so, als wenn Du Pi-Hole direkt auf dem Handy installiert hättest. Vorteil zu VPN über den Heimrouter ist, dass DNS-Abfragen keinen Umweg nehmen, die Interet-Speed wird eher besser, wenn weniger Unnötiges geladen wird. Beim Weg über VPN via Heimrouter kann es ja ab und an doch hakeln, je nachdem wie schnell der eigene Anschluss ist.
                              Blockada funktioniert ganz gut und ist, einmal installiert und eingerichtet, recht wartungsarm. Läuft einfach.
                              Gruss, Jürgen
                              • da_Woody
                                @neueWelt das bringt mit dem raspi nichts. der ist zu schwach dafür. da hätte es schon mehr sinn, mehrere raspis im verbund laufen zu lassen, aber dadurch viel höheren stromverbrauch
                                • N
                                  @da_Woody ja ok das geht. Ok dann haben wir an einander vorbeigeredet. Danke
                                  • da_Woody
                                    @neueWelt kein problem!
                                    • N
                                      neueWelt @Wildbill last edited by
                                      @Wildbill vielen Dank das werde ich mal testen
                                      • N
                                        @da_Woody ok danke hatte ich mir fast gedacht dass er zu schwach ist .
                                          @neueWelt
                                          Wenn du beim raspi 4 bleiben willst gibt es nur zwei wege:
                                          • Auf pihole verzicheten
                                          • oder installieren mit dem Risiko das es dir wieder alles zerschießt
                                          Oder du kaufst einen kleinen NUC machst proxmox drauf und „alles“ ist gut.
                                          Läuft eigentlich dein iobroker wieder?
                                          • N
                                            @saeft_2003 nein noch nicht hatte zwar ein backup gemacht aber bin grad am überlegen alles in der raspberrymatic zu steuern scheue mich aber noch alles neu zu lernen cux und redmatic usw den iobroker hatte ich unter kontrolle 😀
                                            iobroker + pihole phoscon
                                            11
                                            55
                                            6969
