    4. Iobroker + Pihole
    Iobroker + Pihole
    • N
      neueWelt @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius vpn am Fritz router direkt geht ich sowie ich weis nicht ( nur bis zum Router ) der kann das nicht du kannst nicht vpn für das gesamte Netzwerk ohne zusatzhardware nutzen sowie ich mich da eingelesen habe.
      da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        neueWelt @da_Woody last edited by
        @da_Woody ok dachte das könnte man vieleicht auf was anderes laufen lassen ok dann hat sich das erledigt Danke dir
        • da_Woody
          da_Woody @neueWelt last edited by
          @neueWelt ich weis nicht wo du die infos her hast, aber genau eine VPN verbindung zu deinem router ist sinn der sache auf dein netzwerk zugreifen zu können. welche zusatzhardware sollte da gebraucht werden?
          • da_Woody
            @neueWelt muss kein NUC sein, kann auch ein PC, mini-PC, oder sonstiges sein.
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              saeft_2003 Most Active @neueWelt last edited by
              @neueWelt
              Ich melde mich per vpn an meiner fritte an und habe sogar zugriff auf mein ganzes netzwerk das einen anderen IP Bereich hat (usg). Also man brauch keine weitere Hardware...
              • N
                @da_Woody zum router ja aber mit der Fritz Box ein VPN für das ganze Netzwerk.
                • N
                  @da_Woody ok dann vieleicht doch aber muss mich wie gesagt einlesen dann könnte ich den raspi 4 benutzen mit 4 gb ?
                  • da_Woody
                    @neueWelt du hast das nicht verstanden! du baust eine VPN zu deinem router auf und kannst dann jeden rechner in deinem system aufrufen.
                    z.b. ich bin nicht zu hause, will aber überprüfen wie weit mein 3d-drucker ist. ich verbinde mich auf den router per VPN, rufe dann den raspi mit octoprint auf und sehe das bild der angeschlossenen kamera, kann auf alle funktionen zugreifen. und das ganze ohne ioBroker.
                      Wildbill @neueWelt last edited by
                      @neueWelt Wenn es Dir nur darum geht, die Werbung auf dem Smartphone auch unterwegs gefiltert zu bekommen und nervige Einblendungen zu umgehen bzw. Software am nach Hause telefonieren zu hindern, gibt es auch Lösungen wie z.B. Blockada Das bekommst Du auch z.B. via F-Droid-Store, ob es in Google drin ist weiss ich nicht.
                      Das läuft so, dass dem handy gesagt wird, dass es sich nur noch via VPN verbindet, allerdings ist der VPN-Server eben Blockada auf dem gleichen Gerät. Also vom Prinzip ungefähr so, als wenn Du Pi-Hole direkt auf dem Handy installiert hättest. Vorteil zu VPN über den Heimrouter ist, dass DNS-Abfragen keinen Umweg nehmen, die Interet-Speed wird eher besser, wenn weniger Unnötiges geladen wird. Beim Weg über VPN via Heimrouter kann es ja ab und an doch hakeln, je nachdem wie schnell der eigene Anschluss ist.
                      Blockada funktioniert ganz gut und ist, einmal installiert und eingerichtet, recht wartungsarm. Läuft einfach.
                      Gruss, Jürgen
                      • da_Woody
                        @neueWelt das bringt mit dem raspi nichts. der ist zu schwach dafür. da hätte es schon mehr sinn, mehrere raspis im verbund laufen zu lassen, aber dadurch viel höheren stromverbrauch
                        • N
                          @da_Woody ja ok das geht. Ok dann haben wir an einander vorbeigeredet. Danke
                          • da_Woody
                            @neueWelt kein problem!
                            • N
                              neueWelt @Wildbill last edited by
                              @Wildbill vielen Dank das werde ich mal testen
                              • N
                                @da_Woody ok danke hatte ich mir fast gedacht dass er zu schwach ist .
                                  @neueWelt
                                  Wenn du beim raspi 4 bleiben willst gibt es nur zwei wege:
                                  • Auf pihole verzicheten
                                  • oder installieren mit dem Risiko das es dir wieder alles zerschießt
                                  Oder du kaufst einen kleinen NUC machst proxmox drauf und „alles“ ist gut.
                                  Läuft eigentlich dein iobroker wieder?
                                  • N
                                    neueWelt @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 nein noch nicht hatte zwar ein backup gemacht aber bin grad am überlegen alles in der raspberrymatic zu steuern scheue mich aber noch alles neu zu lernen cux und redmatic usw den iobroker hatte ich unter kontrolle 😀
                                      Michi_Pi @Dr. Bakterius last edited by
                                      @Dr-Bakterius die Seiten haben länger gebraucht zu laden. Und mit dem Speedtest hab ich auch nur noch etwa 200 Mb/s erreicht, ohne Pi-Hole die volle Leistung, 250-260Mb/s.
                                      Ich hab an der Konfiguration alles mögliche probiert, ging einfach nicht mehr raus. Hab es auch am anfang am Raspi laufen gehabt und später auf der Synology unter Docker. gleiches Verhalten.
                                      Also bei mir wurde es jedenfalls langsamer.
                                      W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Wildbill @Michi_Pi last edited by
                                        @Michi_Pi Pi-hole macht doch nur die DNS-Auflösung. Die Daten selbst gehen doch nicht durch den Pi-hole-Rechner sondern direkt vom Modem/Router zum jeweiligen Rechner. Wenn, dann kann höchstens die DNS-Auflösung länger dauern, wenn was mit Pi-hole nicht stimmt. Aber auf Speedtests und dergleichen kann Pi-hole gar keinen Einfluss haben?!
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Michi_Pi last edited by
                                          @Michi_Pi Im Prinzip hat @Wildbill es schon geschrieben: auf Speedtests hat PiHole keinen Einfluss. Hast du aus irgendeinen Grund den gesamten Traffic über den RasPi 4 geroutet (bei einem älteren RasPi hättest du dabei noch weit mehr Speed verloren)? Ich wüsste jetzt weder wie man das macht noch wozu - wäre aber der einzige Grund der mir einfällt für den Geschwindigkeitsverlust.
                                          Und wie gesagt, bei mir kommen trotz PiHole die vollen 250 Mb/s bei jedem Speedtest an...
                                            @Dr-Bakterius @Wildbill Nein, hab nur die DNS-Auflösung über den Pi-Hole gemacht. Und als Hardware hatte ich, wie oben schon mal geschrieben. Zuerst einen Raspi 3b und später hatte ich es auf der Synology DS218+ unter Docker am laufen.
                                            Weiß es auch nicht, woran es dann gelegen haben könnte, hatte mich damals lang genug damit beschäftigt. (Hatte es knapp ein Jahr im Einsatz)
                                            Jedenfalls so wie ich es jetzt habe über DoT mit dnsforge bin ich sehr zufrieden.
                                            iobroker + pihole phoscon
                                            11
                                            55
                                            6969
