    4. Tasmota - Firmware Problem
    UNSOLVED Tasmota - Firmware Problem
      Jan1 @Chaot last edited by
      @Chaot
      So wie es aussieht hast Du PlatformIO nicht installiert. VSCode ist modular aufgebaut und man lädt eben nur die Module welche man braucht. Das hat eben den Vorteil, dass man nichts installiert hat, was man nicht braucht und den Nachteil, dass man wissen muss was man braucht für das was man tun möchte.
      • Chaot
        Chaot @Jan1 last edited by
        @Jan1 Dachte ich auch, aber Platformio ist ja installiert. Und ich finde keine Module die mir dazu noch fehlen könnten.
          @Chaot
          Dann ist es schwer zu sagen warum es bei Dir nicht will. Bei Atom hatte ich schon Probleme in der Richtung, was der Grund war warum ich auf VSCode umgestellt habe. Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
          Je nachdem was man machen möchte reicht der online Kompiler aber auch völlig aus 😉
          • Chaot
            @Jan1 Danke.
            Ich habe gesehen das man in dem onlinekompiler auch sowas wie die User_config_oferride einfügen kann. Dann klappt das vorerst schon.
            Gerade die PN532 und ein paar andere Sensoren lassen sich so einbinden. Auch die Änderungen in den Geokoordinaten lassen sich hier anpassen..
              @Chaot
              Sag ich doch, normal reicht der vollkommen aus. Hatte mir den zu Beginn mal angesehen und war begeistert wie einfach man sich damit ein angepasstes bin File zaubern kann. Da ich aber mit VSCode auch keine Problem habe und man damit eben auch die Flash Größe sehr einfach anpassen kann, bin ich dabei geblieben.
              • bahnuhr
                Ich muss nochmal nachfragen:
                Wie macht ihr updates????
                mit dem Punkt:
                klappt dies nicht !
                Wenn man hier minimal erstellt hat und dann update versucht
                kommt
                Wenn man die erstellte DE nimmt:
                Warum klappt dies nicht?
                Lt. Internet soll man erst die minimal nehmen und dann die DE.
                Funktioniert dies bei euch ?
                mfg
                Dieter
                liv-in-sky Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr habe das problem auch - bei mir ging es, nachdem ich eine neue version lite.bin genutzt habe und dann diese lite wiederum mit der neusten version upgedatet habe - also neue version lite aufspielen und dann neue version "normal" aufspielen
                    @bahnuhr oh sorry - den satz mit minimal habe ich überlesen - aber genau so habe ich es gemacht. mit der minimal (nicht lite) , so wie du es beschreibst
                    • Chaot
                      Chaot @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Scheinbar passt deine Minimal nicht. Die Angabe "nicht kompatibel" sagt das zumindest so aus.
                      Ich persönlich verwende als Minimal immer die Originale von der Webseite. Erst dann spiele ich die Erstellte ein.
                      Bei der erstellten von könnte die Fehlermeldung darauf hindeuten das der Speicherplatz zu gering ist. Das passiert wenn keine minimal drauf ist sondern die komplette und diese über 500 kb ist.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                        @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                        Wenn ich dies mache, dann sind doch aber meine wlan Daten nicht drin, oder ?
                          @bahnuhr wurde bei mir alles behalten
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                            Cool, das probier ich aus.
                            Im Zweifel muss ich das Teil halt holen und direkt mit tastomizer flashen.
                            liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bahnuhr
                              hatte ein normales drauf mit eingerichteten ir-sensor - neues update auf minimal - neues update auf tasmota-ir.bin.
                              alles lief sofort wieder
                                Jan1 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Leute vergesst doch endlich mal diese minimal.bin. Die ist nur nötig wenn die zu flashende bin größer als der freie Speicher im Flash ist.
                                Wenn man selber kompiliert, ist das zu 90% nicht der Fall, weil man nicht benötigen Mist erst gar nicht ins bin packt. Baut man sich dann doch ne bin, die größer ist, weil man z.B. viele Sensoren braucht, dann packt man das bin in .gz und schon ist das so klein, das es auf dem direkten Weg passt.
                                • bahnuhr
                                  Hat bei mir auch geklappt.
                                  1. update mit: minimal Original vom Internet
                                  2. update mit: eigene erstellte DE
                                  Musste wlan und die sonstigen Einstellungen nicht neu einlesen.
                                  Wurde beibehalten.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  P.S.
                                  bin von 8.1.0 auf 9.2.0.2
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                                    Was ist gz ?
                                      @bahnuhr
                                      Wenn Du mit minimal arbeitest, was absolut unnötig ist, dann brauchst nichts neu einstellen, weils gespeichert bleibt.
                                      Wenn aber alles richtig machst und gar kein minimal.bin verwendest, bleibt natürlich auch alles gespeichert, was aber bei großen Versionsspürgen zu seltsamen Problemen führen kann, da nicht alle Einstellungen kompatibel sind.
                                        Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
                                        @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                                        Was ist gz ?
                                        Ein Zipformat, was sich leicht merken lässt:
                                        GeZippt 😉
                                        Gibts bei Tasmota schon seit Version 8, wenn ich nicht irre, schau mal im Changelog nach, steht ja drin.
                                        Bevor jetzt noch einer fragt, wie man zippt:
                                        sieht dann so aus (oben original, unten gezippt):
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          So, es geht weiter.
                                          Mit der FW 8.5.1 gab es bei generic
                                          den punkt A0
                                          Mit der FW 9.2.0
                                          gibt es diesen Punkt nicht mehr.
                                          Muss man diesen jetzt auch wieder irgendwo frei schalten?
                                          • bahnuhr
                                            genau dies wäre meine nächste Frage gewesen 😉 😉
                                            Aber du warst zu schnell 😉
                                            bme280 tasmota
                                            5709
