      Bloody last edited by
      Guten Morgen,
      @Zefau
      seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt. 😄
        "<=20": {
          "color": "rgb(254, 0, 0)"
        "<=50": {
          "color": "rgb(255, 255, 0)"
        "<=100": {
          "color": "rgb(0, 153, 0)"
        "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
        "<=10": "battery-outline",
        "<=30": "battery-low",
        "<=80": "battery-medium",
        ">80": "battery-high"
        "<=20": {
        "<=50": {
        "<=100": {
      Folgendes funktioniert aber einwandfrei, wurde dahingehend etwas geändert am Code?
        "<=3": {
        "<=1": {
        "<=6": "mdi-trash-can-outline blink",
        "default": "mdi-trash-can-outline"
        "default": {
          "color": "rgb(30,66,212)",
          "fontSize": "32px"
      Need help 🙂
        Torrid @Zefau last edited by
        @Zefau reicht dir das hier:
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @Zefau Beim mqtt-Adapter gibt nur eine feste Struktur:
          mqtt.0.info.connection - Dort wird angezeigt, welche Geräte über mqtt verbunden sind.
          Alles andere ist abhängig von den Geräten, die man einsetzt.
          Teilweise sind diese auch selbst von den Usern definiert (Einsatz von ESP8266, ESP32). Für viele kann es sinnvoll sein, wenn man so wie beim Sonoff-Adapter bestimmte Strukturen für EspEasy übernimmt, dies haben auch viele im Einsatz.
          • Zefau
            Zefau @Bloody last edited by
            @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Was geht denn konkret nicht?
            Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
            JayR B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @DNC74 last edited by
              @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
              @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
              @Zefau
              Soll ich ein issue anlegen?
              • JayR
                JayR @Zefau last edited by
                @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Was sind die Änderungen von 2.2
                • Zefau
                  Zefau @JayR last edited by
                  @JayR bitte auf Github in den issues nach der Version suchen
                  JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    wolkenschaufler @DNC74 last edited by
                    @DNC74 Das gefällt mir sehr gut. Kannst du für einen DAU erklären, wie ich das nachbauen kann?
                    Danke!
                      Stmiko last edited by
                      Hallo Leute,
                      bei dem Date-Time Widget wird bei mir die falsche KW (53) angezeigt.
                      Und es fehlt die Sonnenauf- und Untergang (obwohl aktiviert).
                      Ist das ein bug, oder muß ich sonstwo noch was einstellen, damit die Werte richtig angezeigt werden?
                      Vielen Dank.
                      LG
                        DarkDevil @Stmiko last edited by
                        @Stmiko das mit der KW habe ich auch
                          Bloody @Zefau last edited by Bloody
                          Eigentlich sollten die Batteriestände ähnlich dem Müll unter 5% blinken, rot angezeigt und ein ICON mit Ausrufezeichen angezeigt werden. Stattdessen passiert gar nichts. Icon wird grün angezeigt und blinkt auch nicht und auch nicht das richtige Icon. Zudem ab 50% eigentlich gelb aber auch das funktioniert nicht mehr.
                          Eigentlich müsste es ähnlich dem Altpapier aussehen. Da funktioniert es komischerweise noch. Natürlich mit anderen Werten, siehe auch oben im Spoiler.
                          Stephan Schleich B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JayR
                            Ich bekomme einen Fehler beim updaten:
                            $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis"
                            Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                            install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772
                            NPM version: 6.14.8npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvisnpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-03T11_22_31_655Z-debug.log
                            ERROR: host.Collector Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772: 243
                            ERROR: process exited with code 25
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Bloody last edited by
                              @Bloody @Zefau ist das blinken mittlerweile nativ in Jarvis oder muss man es immernoch manuell hinterlegen?
                                Bloody @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Es muss noch manuell hinterlegt werden.
                                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dabbeljuh
                                  dabbeljuh @dabbeljuh last edited by
                                  In Ermangelung anderer Rückmeldungen beantworte ich mir das hier einfach mal selbst - vielleicht steht ja der ein oder andere vor demselben Problem:
                                  Ein Trennstreifen hat nicht nur optische Funktion, er trennt tatsächlich auch die Logik bei der Gruppenzugehörigkeit. Ich hatte ihn aus optischen Gründen quasi in einem Atemzug mit der Gruppe angelegt und beides an erste bzw. zweite Position verschoben. Ist mir allerdings erst nach einigem Hin und Her aufgefallen.
                                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Zefau
                                    Zefau @dabbeljuh last edited by
                                    @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Mach gerne ein Feature Request auf, dann baue ich eine Option ein, dass das Unterbrechen der Gruppe wahlweise passiert (oder nicht).
                                    dabbeljuh JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dabbeljuh
                                      dabbeljuh @Zefau last edited by
                                      @Zefau, der Feature Request ist angelegt. Mir persönlich würde es auch genügen, wenn ich die Position des automatisch eingefügten Trennstreifens beeinflussen könnte, da es mir in erster Linie um die Optik ging. Eventuell wäre diesbezüglich auch ein kurzer Hinweis am/beim Trenner im Widget hilfreich.
                                      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Johannes Bauerstatter
                                        Johannes Bauerstatter @dabbeljuh last edited by
                                        Am Tablet wird mir für beide Tabs 2 Spalten anzeigt, also bei Heizung nur der halbe Bildschirm. Ist das so gewollt oder muss ich etwas anderes einstellen, damit der Tab Dashboard 2 Spalten und Heizung 1 breite Spalte hat?
                                        • JayR
                                          @Zefau : Ich bekomme nach dem Update den folgenden Fehler:
                                          9308dff9-2e60-47ed-aa21-117788d5171a-Bildschirmfoto 2021-01-03 um 17.52.23.png
                                          • Zefau
                                            @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Liegt wohl an der fehlgeschlagenen Installation. Die Dateien sind nicht da (daher 404). Mach mal nen Upload und wenn das nicht geht, installier' nochmal.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115005
