    4. Tasmota - Firmware Problem
    UNSOLVED Tasmota - Firmware Problem
    • Chaot
      Chaot @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Scheinbar passt deine Minimal nicht. Die Angabe "nicht kompatibel" sagt das zumindest so aus.
      Ich persönlich verwende als Minimal immer die Originale von der Webseite. Erst dann spiele ich die Erstellte ein.
      Bei der erstellten von könnte die Fehlermeldung darauf hindeuten das der Speicherplatz zu gering ist. Das passiert wenn keine minimal drauf ist sondern die komplette und diese über 500 kb ist.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
        Wenn ich dies mache, dann sind doch aber meine wlan Daten nicht drin, oder ?
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr wurde bei mir alles behalten
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Tasmota - Firmware Problem:
            Cool, das probier ich aus.
            Im Zweifel muss ich das Teil halt holen und direkt mit tastomizer flashen.
            liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bahnuhr
              hatte ein normales drauf mit eingerichteten ir-sensor - neues update auf minimal - neues update auf tasmota-ir.bin.
              alles lief sofort wieder
                Jan1 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Leute vergesst doch endlich mal diese minimal.bin. Die ist nur nötig wenn die zu flashende bin größer als der freie Speicher im Flash ist.
                Wenn man selber kompiliert, ist das zu 90% nicht der Fall, weil man nicht benötigen Mist erst gar nicht ins bin packt. Baut man sich dann doch ne bin, die größer ist, weil man z.B. viele Sensoren braucht, dann packt man das bin in .gz und schon ist das so klein, das es auf dem direkten Weg passt.
                • bahnuhr
                  Hat bei mir auch geklappt.
                  1. update mit: minimal Original vom Internet
                  2. update mit: eigene erstellte DE
                  Musste wlan und die sonstigen Einstellungen nicht neu einlesen.
                  Wurde beibehalten.
                  mfg
                  Dieter
                  P.S.
                  bin von 8.1.0 auf 9.2.0.2
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                    Was ist gz ?
                      @bahnuhr
                      Wenn Du mit minimal arbeitest, was absolut unnötig ist, dann brauchst nichts neu einstellen, weils gespeichert bleibt.
                      Wenn aber alles richtig machst und gar kein minimal.bin verwendest, bleibt natürlich auch alles gespeichert, was aber bei großen Versionsspürgen zu seltsamen Problemen führen kann, da nicht alle Einstellungen kompatibel sind.
                        Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
                        @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                        Was ist gz ?
                        Ein Zipformat, was sich leicht merken lässt:
                        GeZippt 😉
                        Gibts bei Tasmota schon seit Version 8, wenn ich nicht irre, schau mal im Changelog nach, steht ja drin.
                        Bevor jetzt noch einer fragt, wie man zippt:
                        sieht dann so aus (oben original, unten gezippt):
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          So, es geht weiter.
                          Mit der FW 8.5.1 gab es bei generic
                          den punkt A0
                          Mit der FW 9.2.0
                          gibt es diesen Punkt nicht mehr.
                          Muss man diesen jetzt auch wieder irgendwo frei schalten?
                          • bahnuhr
                            genau dies wäre meine nächste Frage gewesen 😉 😉
                            Aber du warst zu schnell 😉
                            • Chaot
                              @bahnuhr Verstehe ich nicht:
                              • bahnuhr
                                ich auch nicht.
                                Bei dir ist der Punkt da.
                                Bei mir nicht.
                                Komisch.
                                  @bahnuhr
                                  Normal ist dem analogen Input die Spannungsanzeige zugeordnet und das wohl auch default. Wenn Du den also anderweitig benötigst, sollte der wohl deaktiviert werden:
                                  #undef USE_ADC_VCC
                                  #define USE_ADC_VCC                                // Display Vcc in Power status. Disable for use as Analog input on selected devices
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    #undef USE_ADC_VCC
                                    Ja,
                                    in my_user war es deaktiviert.
                                    Aber in der override war es aktiviert.
                                    Hab ich geändert.
                                    Und das mit dem gz klappt auch.
                                    Einfach die bin gz; und schon lässt sie sich ohne Fehler einlesen.
                                    Danke, Jan.
                                    Schönen Sonntag.
                                    mfg
                                    Dieter
                                      @bahnuhr
                                      Freut mich wenn es geklappt hat, da ich bei mir keine Sensoren mit Tasmota im Einsatz habe, muss ich hier auch immer erst mal raten 😉
                                      Verwendest Du die override von mir? Kann man machen, wobei das eher als Beispiel gedacht war, wie man sich die selber aufbaut und sich so an seine Bedürfnisse anpasst.
                                      • bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Ja, hab deine override genommen und meine Sensoren darin aktiviert.
                                        Ich glaube aber ich muss da doch einiges noch rausnehmen, hab ich nicht im Einsatz.
                                        mfg
                                          @bahnuhr
                                          Da braucht nichts raus nehmen, ist doch eh alles rauskommtiert. Das ist doch der Sinn des Ganzen. Eigentlich kannst die ganze userconfig da rein kopieren und einfach alles was Du nicht brauchst auskommentieren was normal aktiv wäre. Dann die ganzen Einstellungen wie WiFi noch rein und schon brauchst nur noch die Datei in den Tasmot Ordner kopieren. Dann werden nur noch je nachdem für welches Gerät die bin sein soll eben paar Sachen rein und raus genommen.
                                          So bastelst Dir recht schnell ne neue Tasmota bin zusammen und kannst eben einfach und schnell ein Update mit angepasster bin durchführen.
                                          • Chaot
                                            Chaot @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Ich mache mir immer eine bin in der alle meine Sensoren drin sind. Dann muss ich nicht für jedes Gerät eine eigene machen.
                                            Mit GZip wird die ja sowieso klein genug.
                                            bme280 tasmota
                                            5302
