    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Chrunchy @cainam last edited by Chrunchy
      @cainam Dann prüfe mal, was sich ändert, wenn du Zeile 20 auf true setzt.
        Pittini Developer @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Ich wollte mich jetzt auch mal an das Skript wagen. Beim ersten anschauen habe ich mich gefragt, wie ich die tatsächliche Spannung bei 100% Batteriestatus herausbekomme.
        Du denkst zu kompliziert. Mußt Du nämlich gar nicht da die 100% automatisch die Nennspannung sind bzw. umgekehrt.
        Ich nutze z.B. im Homematic Heizkörperthermostat 2x AA 1,2 V Batterien. In meinen Objekten wird da jedoch eine Spannung von bis zu 2,7V angezeigt. Die Batterien sind auch schon ein wenig in Gebrauch, habe ich dann eine 3V Spannung an dem Gerät bei 100% Batteriestatus obwohl die Batterien eigentlich nur 2,4V zusammen können?
        Die Nennspannung des Gerätes ist 2 mal 1,5 Volt, also 3 Volt. Das die neu ne höhere Spannung haben ist irrelevant.
        Bei Dir is jetzt der Sonderfall dass Du Akkus verwendest, welche von Haus auf nur 1,2 statt 1,5 Volt liefern. Letztlich is das aber auch egal, Du mußt dann halt das Limit entsprechend tief setzen, weil andere 3 V Geräte mit Knopfzelle machen bei 2,4 Volt schon keinen Muckser mehr.
        Wenn Du jetzt solche Geräte auch hast (Xiaomi Sensoren z.B.) würden die Limitspannung für 3V jetzt immer für einen Gerätetyp nicht passen. Hier kannste Dir helfen indem Du ne 2te Spannung, z.B. 2,99 Volt anlegts und zuweist, somit kannste auch verschiedene Limits vergeben.
        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @Pittini last edited by
          @Pittini
          Okay, ich gehe also davon aus das die auch 3v Spannung haben und richte das entsprechend ein und das Limit ist dann eher so ausprobieren welches passt? Da würde ich dann am besten anschauen wann der low bat alarm von hm kommt und schauen was dann die eine Spannung herrscht oder? Da ich überall wo Aa und aaa Batterien rein kommen Akkus habe sollte sich da dann nicht so viel in die Quere kommen.
          Ansonsten habe ich nur xiaomi fenstersensoren, da muss ich aber erst nachschauen was die haben. Sollten sie auch 3v haben mache ich dann wie du geschrieben hast ne 2,99v Spannung raus
            cainam @Dominik F. last edited by
            @Dominik-F said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            3v Batterie
            • Dominik F.
              Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
              @Pittini
              Supi, erster Test hat funktioniert, passt alles. Die Limits passe ich dann bei bedarf an wenn sich die ccu meldet.
              Gibt es die Möglichkeit die Tabelle zu sortieren? Das z.B. die niedrigsten Batteriestände oben sind oder alphabetisch?
              Eine Frage habe ich noch, und ich weiß nicht ob das überhaupt möglich ist....
              Gäbe es eine Möglichkeit die angezeigten Tabellenspalten responsive zu gestalten?
              Beispiel: Am Handy muss ich viele Spalten deaktiveren, es passen nur Name, U ist, U Limit und Status bei mir.
              Am Laptop wäre es natürlich geil alle Spalten zu haben.
              Das man irgendwie einstellen kann:
              Breite bis 400 px :U ist, U Limit, Status
              Breite bis 800px: Alle die man hier reinschreibt
                @Dominik-F
                Nein.
                Möglich ja, geplant oder implementiert nein.
                  cainam @Chrunchy last edited by
                  @Chrunchy said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  ist auf true
                    martinschm @cainam last edited by martinschm
                    erstmal danke für das Skript. Stand ewig auf meiner Liste und nach dem mir jetzt ein paar Sensoren ausgefallen sind war es endlich soweit das ich es aufgesetzt habe.
                    Ich verstehe nur nicht wie das mit den Geräten funktioniert die nur ein lowBat als Status haben. Bei den anderen ist es mir klar. Ich hinterlege, das sie zB 3.0V haben und der Datenpunkt wird überprüft und geschaut wieviel Volt er noch hat und das dann zu 3,0 V ins Verhältnis gesetzt.
                    Laut Anleitung soll man auch bei lowBat dann eine Aufzählung zuweisen:
                    Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
                    Wenn ich einem lowBat Status mit true/false jetzt zuweise, das er 3,0V hat ist mir nicht klar, wie hier gerechnet wird. Kann mir das jemand erklären?
                    Die Werte bei %live verstehe ich auch nicht ganz, warum ist es in Zeile 7 -25% und in Zeile 1 6,3%?
                    Ciao
                    Martin
                      Pittini Developer @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Bei low_bat Geräten wird logischerweise auch nur voll oder leer erkannt, wenn lowbat true > Batterie leer.
                      Wieso, ist doch korrekt: Zeile 1 - Istspannung liegt bei 2,6V, Limit bei 2,56, ergibt 6%
                      In Zeile 7 ist die Istspannung bei 2,4 und die Limi auf 3,56, somit Limit unterschritten was die -25% ergibt.
                      Was tatsächlich falsch ist, ist Deine Sollspannung. Zeig mir ein Gerät oder Batterie mit ner 3,2V Nennspannung?
                        martinschm @Pittini last edited by
                        @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Limit hab ich dann verstanden.
                        Das mit 3,2V hab ich dann wohl falsch und muss ich ändern.
                        Wg dem LowBat, da wird dann aber trotzdem ein BatterieErkennung_30 zu gewiesen oder ein BatterieErkennung_lowbat ?
                        Oder erkennt das Skript, das der State ein voll statt number hat und interpretiert es als LowBat?
                        Ciao
                        Martin
                          Die Frage haste Dir damit oben schon selber beantwortet.
                          Wenn mit "voll" eigentlich bool gemeint war - ja.
                            Hi, ich bin anscheinend momentan sehr langsam von Begriff. Wie hab ich sie mir selber beantwortet?
                            Bezüglich der 3,2V ließt HM bei den Thermostaten bei mir die aus.
                            Ist das dann ein falscher Wert, wenn es 3,2V nicht gibt?
                              Pittini Developer @martinschm last edited by Pittini
                              Volle, neue Batterien haben gern mal etwas über der Nennspannung, das is wie wenn Du ne Maß Bier bestellst und der Wirt bisserl mehr einschenkt - trotzdem steht 1 Liter auf der Karte und nicht 1,2 Liter.
                              Das ist also das was auf der Batterie DRAUFSTEHT.
                              Da lowbat nun mal ÜBERHAUPT KEINE Spannung ist hats auch nix in der Spannungszuweisung der Funktion zu suchen.
                                Ok, verstanden.
                                Deine Anleitung auf GitHub verstehe ich so, das man auch LowBat Geräten etwas zuweisen muss. Was genau ist allerdings nicht eindeutig. Besonders da du am Ende schreibst ".., auch diese haben ja irgendeine, klar definierte Batteriespannung".
                                Da in Iobroker nirgends die Information bereitsteht welche Batterien in den Geräten sind, bzw. welche Spannungen vorliegen, müßt Ihr dies dem Skript mitteilen indem hinter dem eigentlichen Funktionsnamen z.B. "BatterieSpannung_" noch die Spannung anzugeben ist - ohne Dezimalpunkt. Z.B. "BatterieSpannung_15" für 1,5V Geräte, "BatterieSpannung_30" für 3V Geräte, "BatterieSpannung_120" für 12V Geräte usw. Wollt Ihr also zwei verschiedene Spannungen überwachen, ergibt das zwei Funktionen. Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
                                Das lässt aus meiner Sicht Raum für Interpretation von es muß BatterieSpannung_ heißen wenn es lowbat ist bis hin zu es sollte BatterieSpannung_WasAuchImmerDieTatsächlicheSpannungIst heißen.
                                Noch eine andere Sache die mir aufgefallen ist, bei mir werden die HM-PB-2-WM55-2 Schalter von HM immer als dead reportet. Liegt wohl dran, das der lowbat Status ewig nicht aktualisiert wurde. Ich verstehe allerdings nicht warum. Mein erster Gedanke war, das die Schalter nicht regelmäßig genutzt werden, aber auch wenn ich sie jetzt mal drücke kommt es nicht zu einer Aktualisierung. Ist das eine Eigenheit dieser Geräte?
                                • TJJochen
                                  TJJochen last edited by
                                  Hallo Pittini,
                                  ich habe nach langer Zeit auch einmal das Batterie Skript umgesetzt.
                                  Bei mir sind ähnliche Ungereimtheiten wie bei @martinschm zu beobachten, die ich mir nicht erklären kann 🤷‍♂️
                                  Zuerst verstehe ich nicht, warum die Batterie mit dem aktuell niedrigsten Batteriestand (gelb) der RTR im Bad sein soll (Zeile16) obwohl direkt darunter in Zeile17 der Badezimmer Thermostat bei %Live 0.0% und die Spannung der Untergrenze von 2.40Volt entspricht.
                                  Gleiches bei dem Türkontakt Esszimmer Balkon (Zeile1) %Live 0.0%
                                  Müsste dann nicht eine von diesen beiden als niedrigste angezeigt werden?
                                  Des Weiteren habe ich Probleme mit einigen Homematic Geräten (Nicht Homematic IP) die ja nur "LowBat" als Datenpunkt rausgeben. Diese habe ich wie in der Anleitung ebenfalls den Batterie_30 oder Batterie_15 Funktionen zugewiesen. Allerdings erscheinen die Geräte im "false" Zustand des Datenpunkts bei mir mit Grau und "Dead".
                                  Was kann ich da ändern?
                                  Vielen Dank 🙂
                                  Jochen
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @TJJochen last edited by Dominik F.
                                    @TJJochen
                                    Welche HM Geräte hast du denn die nur LowBat ausgeben? Ich habe Wassermelder, Wandthermostat, Heizkörperthermostate etc und alle haben einen BatteryState der die Spannung ausgibt, bis auf meine Rauchmelder.
                                    Hier ein Beispiel:
                                    TJJochen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @TJJochen
                                      Zeile 1 kannst du dir so erklären:
                                      1,2V von 1,5V sind 80%,
                                      dein Limit ist bei 1,2V. Wenn also deine Batterie 1,2V hat, das Limit bei 1,2V sind, dann hast du 0% Lebensdauer, weil Ist Spannung und Limit gleich sind.
                                      A TJJochen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Alero @Dominik F. last edited by
                                        @Dominik-F
                                        Wie sind denn bei euch die Limits für 1,5v, 3v und 4,5 V eingestellt?
                                        Alero
                                        TJJochen Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • TJJochen
                                          TJJochen @Dominik F. last edited by TJJochen
                                          @Dominik-F
                                          Hallo Dominik, ja das ist mir bewusst. Darauf war die Frage ja nicht gezielt.
                                          Für mich ist nur unklar, warum genau diese Zeile dann nicht als "aktuell niedrigster Batteriestand" ausgegeben wird?
                                          Jochen
                                          @TJJochen
                                          • TJJochen
                                            TJJochen @Alero last edited by
                                            @Alero
                                            @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                            @Dominik-F
                                            Alero
                                            Hallo Alero, ich habe noch die Standardeinstellungen des Skripts von Pittini übernommen.
                                            Ich lasse das Skript mal weiter laufen, bis die CCU die LowBat Warnung raushaut und überprüfe dann die Spannungen. Dann korrigiere ich die Werte. So der Plan... 🙂
                                            Jochen
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            115395
