    • frankthegreat
      frankthegreat @lustig29 last edited by
      @lustig29
      1. in iQontrol ein Gerät "externer Link" anlegen
      2. die URL von deinem Widget der VIS aus der Adresszeile kopieren
      3. in iQontrol bei "BACKROUND_URL" einfügen
      Viel Erfolg
        martinschm @AlexSaW last edited by
        @AlexSaW said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @martinschm
        Wie funktioniert bei dir die Anzeige Automatik/Manuell?
        Ich verwende HMIP Thermostate und irgendwie ist der Datenpunkt für CONTROL_MODE immer auf "0".
        Egal welcher Mode eingestellt wurde. Habe das nun mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE gelöst.
        Aber welches Profil unter Automatik aktiv ist wird daraus nicht ersichtlich - auch Boost und Urlaub-Mode wird nicht angezeigt.
        Ich verwende die normalen HM Thermostate. Darüber holt er sich die Info aus der HM Zentrale. Bin mir nicht sicher was du mit den Profilen bei Automatik meinst. Ich hab bei mir in der HM Zentrale maximal ein Programm eingestellt. Bin aber dabei alles auf heatingcontrol umzustellen. Daher hab ich den Punkt bei mir jetzt ganz raus genommen, da Automatik = HM Programm und Manuell = heatingcontrol Programm nur verwirrt.
        ciao
        Martin
          AlexSaW @martinschm last edited by
          @martinschm
          Danke für die Info!
          Dann funktioniert die Mode-Anzeige bei HmIP wohl noch nicht wirklich...
          Mit Profilen meine ich Wochenprogramm 1, 2 oder 3 (das gibt es zumindest bei HmIP).
          Ich wollte 1 für Anwesenheit = Heizung hochfahren, 2 für Abwesenheit/Nachtabsenkung, 3 für Urlaub etc. verwenden und das auch entsprechend anzeigen können.
          Werde versuchen das mal mit eigenen Datenpunkten, die ich mit CONTROL_MODE verknüpfe, zu realisieren.
          Du kannst evtl. die Werte bei den Datenpunkten umbenennen z.B. statt Automatik/Manuell in HM Programm/HC Programm. Denke ich...
          Grüße Alex
          M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            martinschm @SabineT last edited by
            @SabineT said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @da_Woddy es geht mir hier um die Grafik, die man direkt einem Geräteicon hinterlegen kann! So wie hier bei einem Temperatur-Sensor:
            Ich nutze influxDB und da werden alle Werte auch brav geloggt, wenn ich das Flot Chart über iQontrol erstellen lassen will bekomme ich aber nur eine flache Linie.
            Woran kann das liegen?
            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Markus Frankl @martinschm last edited by
              bin noch ganz neu im iobroker Universum, also bitte seht der einen oder anderen etwas dümmeren Frage nach...😅
              Ich habe heute angefangen mir mit iQontrol meine Visualisierung zu basteln, klappt auch schon ganz gut. Nur gerade bin ich auf ein Problem gestoßen, dass ich nur auf Umwegen lösen konnte und was bestimmt auch einfacher geht.
              Ich habe ein Gerät Jalousie hinzugefügt. Beim Positionswert noch kein Problem. Bei den States Up/Down und Stop komm ich allerdings nicht weiter. Ich habe die Rademacher Rollotron mit dem homepilot20 Adapter im Einsatz. Dort ist eine Zeile Action, welche die Befehle Rauf/Runter/Stop verarbeitet. Wo muss ich diese Werte bei den Feldern up/down/stop eintragen? Ist ja immer der gleiche Daten Punkt.
              Hab es aktuell mit den additional Actions gelöst indem ich gesagt habe: sende werteinhalt beim Drücken des Knopfes.
              Hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine?🤔 😅
                siedi @martinschm last edited by
                @martinschm welchen Gerätetyp nutzt du dafür? Das Flot-Widget nimmt hartkodiert den ersten Wert aus der Liste. Wollte das für das Homematic-Thermostat, aber da ist der erste Wert in der Liste das "Set Temperature" und das ist immer gleich, daher bekomme ich auch eine Linie. Vielleicht ist es ein ähnliches Problem bei dir?
                S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  siedi @siedi last edited by
                  Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
                  Sieht so aus:
                  Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
                  LG
                  Siedi
                  K A s.bormann dslraser da_Woody 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                    kassmann @siedi last edited by
                    @siedi sieht gut aus 👏 😊, ich würde mein Interesse anmelden 😁
                      siedi @kassmann last edited by
                      @kassmann mal auf die Schnelle:
                      • Name des Geräts:
                        Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
                      • Gerätetyp:
                        Wert
                      • State:
                        javascript.0.trashschedule.nextDateCustom (wird über blockly geschrieben)
                      • HTML:
                        javascript.0.trashschedule.typesHtml (wird auch über blockly geschrieben)
                        Bei den Optionen:
                      • Icon an/aus:
                        ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                        Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
                      • Bedingung für aktive Kachel: Habe ich noch gesetzt, wenn Tag = 1, damit das dann etwas hervorsticht.
                        State ID auf trashschedule.0.next.daysLeft und dann Bedinungswert auf 1
                      • XML für blockly hängt auch anbei
                        trashschedule.xml
                      • Der Vollständigkeitshalber hier noch ein Screenshot meiner Abfalltypen (die Farben dort werden für das HTML verwendet):
                        Hoffe, ich hab nichts vergessen und es läuft so. Freu mich über Feedback und Optimierungen 🙂
                      LG
                      Siedi
                      H A X da_Woody I 6 Replies Last reply Reply Quote 2
                        martinschm @siedi last edited by
                        @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Hi, nutze Xiaomi Temperatursensoren, die über den Zigbee Adapter eingebunden sind und über den Alias/Devices Adapter "verpackt" sind.
                        Ich check Mal dein Hinweis wg dem Datenpunkt, aber der müsste eigentlich passen.
                        Ciao
                        Martin
                          @martinschm
                          Danke für die Info!
                          Grüße Alex
                          Schau dir evtl mal den heatingcontrol Adapter an. Da kannst du die Steuerung komplett nach iobroker verlagern
                            @martinschm
                            Ja, hab mir das, nachdem ich es bei dir gelesen hatte, auch überlegt.
                            Allerdings möchte ich alle Logik bei der CCU lassen und iobroker nur für die Vis/iqontrol, also Anzeige und weiteren Informationsbeschaffung (z.B. Anwesenheit über tr64 (Fritzbox)) verwenden.
                            Die Verwendung der Wochenprogramme 1-3, je nach Status, reduziert evtl. auch den Duty Circle.
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              @martinschm
                              Hi, ich hab bei mir soweit möglich alles zu iobroker verlagert. Die CCU nutze ich nur noch zum Geräte anlernen, Updates einspielen und Direktverknüpfungen erstellen. Mein iobroker wird auch besser gesichert und läuft auf einem Intel Nuc. Da passiert weniger als bei meinem Raspberrymatic.
                                Hc-Yami @siedi last edited by
                                @siedi moin. 🙂
                                Kannst du das ggf. noch etwas ausführen?
                                Wofür ist bspw.:
                                "XML für blockly hängt auch anbei
                                trashschedule.xml"
                                Screenshots jeglicher Konfiguration würde mir tatsächlich "schon" reichen.
                                Grüße! 🙂
                                  AlexSaW @siedi last edited by
                                  @siedi
                                  super!
                                  Funktioniert ganz gut.
                                  Einzig das Icon wird bei mir im HTML nicht ersetzt. Es bleibt aktuell noch der Platzhalter stehen: src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/%7Btrashschedule.0.next.typesText%7D.png"
                                  Sieht jetzt erstmal nach einem anderen Problem als dem Umlaut aus...
                                    siedi @AlexSaW last edited by
                                    @AlexSaW hm, ok, vielleicht musst du das noch mal abtippen und copy-paste geht da nicht richtig. Sieht bei mir so aus:
                                      siedi @Hc-Yami last edited by
                                      @Hc-Yami das trashschedule-xml kannst du im scripte Bereich als Blockly-Script importieren:
                                      Sieht danach so aus.
                                      Und hier noch der Geräteeintrag selbst
                                      Sowie die Geräteeinstellungen
                                      Die Geräteoptionen für das Icon hab ich gerade schon gepostet.
                                      Hoffe, das hilft.
                                      LG
                                      Siedi
                                        @siedi
                                        oh man - danke für den Hinweis. Ich hatte das falsch verstanden und den ersten Teil mit blank.png für Icon aus und den hinteren Teil für Icon an verwendet.
                                        Nun geht es!
                                        Hätte also fast auf Anhieb funktioniert.
                                        Ein großes Dankeschön!
                                        Grüße Alex
                                        • X
                                          Xanadin @siedi last edited by
                                          @siedi läuft super, danke dir 👍
                                            siedi @Xanadin last edited by
                                            Wahrscheinlich gehört das nicht hierher...bin mit den Foren etwas überfordert :-).
                                            Hab mal ein kleines Widget mit einer digital Uhr gebaut (Flip-Dot Style) inkl. Anzeige des Datums (das hat mir bei der analogen Uhr gefehlt).
                                            Sieht in etwas so aus und passt in eine Kachel "weit (2x1)".
                                            Unten sind die widget-Datei. Zip auspacken und die Dateien unter Bilder/Widgets, am besten in ein separates Verzeichnis (/userwidgets/flip-clock), hochladen. Dann einfach ein Gerät mit Typ "Widget" anlegen und unter Background-URL das neue Widget auswählen. Bei "Verhaöten der Gerätekachel, wenn inaktiv" dann wie gesagt die Größe "Weit (2x1)" auswählen.
                                            flip-clock.zip
                                            LG
                                            Siedi
                                            A Woduwolle 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            296
                                            7637
                                            6954676
