    5. blockly eleganter machen
    • mickym
      mickym Most Active @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper Nein das ist ein Shelly 2.5 - das ist ein Gerät mit 2 Kanälen. Deshalb gleiche IP.
      • mickym
        mickym Most Active @Ahnungsbefreit last edited by mickym
        @Ahnungsbefreit Na super - dann wäre das aber doch die Lösung - wenn Blockly mit Wildcards arbeiten kann und Du anhand des konkreten Pfades dann analysierst von welchem Gerät eine Meldung kommt. Eventuell braucht man dann eine Liste nur noch zu Initialisierung - aber man triggert nicht mehr auf Zeit, was auch resourcenschonender ist.
          Ahnungsbefreit @mickym last edited by
          @mickym @dos1973 ich nutze keine Shellys deswegen kenne ich die Objektstruktur nicht aber ich stelle mir das etwa so vor:
          Der Selektor muss bestimmt noch angepasst werden, habe mir das aus dem Screenshot zusammengesponnen...
          mickym D 3 Replies Last reply Reply Quote 3
          • mickym
            @Ahnungsbefreit Ja genau - so meinte ich das. Mein Screenshot kannst nicht verwenden, da kein Shelly Adapter - aber das Prinzip ist genauso wie Du beschrieben hast und meines Erachtens umgesetzt hast. Die Frage ist quasi nur noch, ob man die Schleife zu initialisierung einmal vorher durchlaufen lässt für eine ggf. vorhandene visualisierung, aber das muss @dos1973 selbst beantworten.
              dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by
              @Ahnungsbefreit
              ich probiere das gleich mal aus...
                @Ahnungsbefreit
                ich habe das mal nachgebaut
                12:57:54.260	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: ist offline
                aber die "ID" wird nicht aufgelöst?
                  Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by
                  @dos1973 "varShellyID" und "varWert" sind falsch. Geh auf "Trigger", da gibt es den roten kleinen Block "ObjectID" und wenn Du auf den Pfeil klickst, kommen mehr Optionen:
                  David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • David G.
                    David G. @Ahnungsbefreit last edited by
                    @Ahnungsbefreit
                    Das ist ja sehr praktisch.
                    So könnte ich doch dann auch die Batteriezustände aller HomematicIP Geräte auf einmal überwachen oder?
                      @Ahnungsbefreit
                      ahh ok, habs, dachte das wären variablen.
                      das ist schonmal richtig cool 😉
                      13:08:41.243	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: shelly.0.SHPLG-S#020570#1.online ist online
                      aber wie kann ich dem denn jetzt den Namen zuordnen?
                        Ahnungsbefreit @David G. last edited by
                        @David-G Ja klar! Wobei es für diesen Zweck schon ein fertiges Script hier im Forum gibt, das nicht nur mit Homematic arbeitet und das Ergebnis auch visualisiert. Einfach mal nach Batterie Script suchen...
                        A David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dos1973 Probier mal so:
                          09a4223f-1e04-409a-95db-1a3251b7b8dc-image.png oder evtl. ein anderer Eintrag aus dem Menü, einfach mal versuchen...
                            Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                            @David-G das hier: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                              @Ahnungsbefreit
                              mit "KanalName" gehts.
                              javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: PlugS-Föhn ist online
                                @dos1973 Sehr schön, also ist Blockly doch nicht so unelegant 🙂
                                Wenn ich Dir helfen konnte, darfst Du meinen Lösungsvorschlag gerne über die kleinen Pfeile rechts unten "upvoten"...
                                D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Ahnungsbefreit
                                  Danke Dir!
                                  bin begeistert... ich bau mal mein Script von gestern mit den 20 fachen Wiederholung um... Ich komme bestimmt nochmal
                                  • mickym
                                    @Ahnungsbefreit sagte in blockly eleganter machen:
                                    Habe ich ja nicht behauptet - hab gesagt, dass ich mich mit Blockly nicht auskenne - aber halt mit anderen Mitteln so einen Lösungsansatz gewählt habe. 😉 . Aber ist doch super, wie Du hier mit dem Lösungsansatz das Ganze in die richtigen Bahnen gelenkt hast. Vielen Dank auch von mir!
                                    • David G.
                                      David G. @Ahnungsbefreit last edited by David G.
                                      @Ahnungsbefreit
                                      Das habe ich nie wie ich wollte ans laufen bekommen.....
                                      Da ich nur homematic benutze, reicht mir das so.
                                      Eine kleine Frage aber noch.
                                      Reicht das eine "*" im Selektor immer aus, oder braucht man wenn der Datenpunkt in weiteren Unterordner ist noch entsprechend viele weitere Sternchen.
                                      So lasse ich mir eine Telegram senden und eine Notification in meiner VIS.
                                        @David-G Das Sternchen kommt da hin, wo sich in der Aufzählung was ändert und nur dort hin sonst bekommst Du zu viele "falsche" Treffer.
                                        • David G.
                                          @Ahnungsbefreit
                                          Also für
                                          hm-rpc.0.0000DA49A61F2A.0.LOW_BAT
                                          Müsste ich dann
                                          hm-rpc.0.*.*.LOW_BAT
                                          nehmen um alle Geräte abzufangen?
                                          LOW_BAT liegt immer nochmal unter der 0.
                                            Ahnungsbefreit @David G. last edited by Ahnungsbefreit
                                            @David-G said in blockly eleganter machen:
                                            hm-rpc.0...LOW_BAT
                                            hm-rpc.0.*.0.LOW_BAT
                                            sollte reichen, also ein "*"
                                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            blockly
                                            4973
