    5. blockly eleganter machen
      Ahnungsbefreit @mickym last edited by
      @mickym @dos1973 ich nutze keine Shellys deswegen kenne ich die Objektstruktur nicht aber ich stelle mir das etwa so vor:
      Der Selektor muss bestimmt noch angepasst werden, habe mir das aus dem Screenshot zusammengesponnen...
      mickym D 3 Replies Last reply Reply Quote 3
      • mickym
        mickym Most Active @Ahnungsbefreit last edited by mickym
        @Ahnungsbefreit Ja genau - so meinte ich das. Mein Screenshot kannst nicht verwenden, da kein Shelly Adapter - aber das Prinzip ist genauso wie Du beschrieben hast und meines Erachtens umgesetzt hast. Die Frage ist quasi nur noch, ob man die Schleife zu initialisierung einmal vorher durchlaufen lässt für eine ggf. vorhandene visualisierung, aber das muss @dos1973 selbst beantworten.
          dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by
          @Ahnungsbefreit
          ich probiere das gleich mal aus...
            @Ahnungsbefreit
            ich habe das mal nachgebaut
            12:57:54.260	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: ist offline
            aber die "ID" wird nicht aufgelöst?
              Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by
              @dos1973 "varShellyID" und "varWert" sind falsch. Geh auf "Trigger", da gibt es den roten kleinen Block "ObjectID" und wenn Du auf den Pfeil klickst, kommen mehr Optionen:
              David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                David G. @Ahnungsbefreit last edited by
                @Ahnungsbefreit
                Das ist ja sehr praktisch.
                So könnte ich doch dann auch die Batteriezustände aller HomematicIP Geräte auf einmal überwachen oder?
                  @Ahnungsbefreit
                  ahh ok, habs, dachte das wären variablen.
                  das ist schonmal richtig cool 😉
                  13:08:41.243	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: shelly.0.SHPLG-S#020570#1.online ist online
                  aber wie kann ich dem denn jetzt den Namen zuordnen?
                    Ahnungsbefreit @David G. last edited by
                    @David-G Ja klar! Wobei es für diesen Zweck schon ein fertiges Script hier im Forum gibt, das nicht nur mit Homematic arbeitet und das Ergebnis auch visualisiert. Einfach mal nach Batterie Script suchen...
                    A David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dos1973 Probier mal so:
                      09a4223f-1e04-409a-95db-1a3251b7b8dc-image.png oder evtl. ein anderer Eintrag aus dem Menü, einfach mal versuchen...
                        Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                        @David-G das hier: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                          @Ahnungsbefreit
                          mit "KanalName" gehts.
                          javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: PlugS-Föhn ist online
                            @dos1973 Sehr schön, also ist Blockly doch nicht so unelegant 🙂
                            Wenn ich Dir helfen konnte, darfst Du meinen Lösungsvorschlag gerne über die kleinen Pfeile rechts unten "upvoten"...
                            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Ahnungsbefreit
                              Danke Dir!
                              bin begeistert... ich bau mal mein Script von gestern mit den 20 fachen Wiederholung um... Ich komme bestimmt nochmal
                              • mickym
                                @Ahnungsbefreit sagte in blockly eleganter machen:
                                Habe ich ja nicht behauptet - hab gesagt, dass ich mich mit Blockly nicht auskenne - aber halt mit anderen Mitteln so einen Lösungsansatz gewählt habe. 😉 . Aber ist doch super, wie Du hier mit dem Lösungsansatz das Ganze in die richtigen Bahnen gelenkt hast. Vielen Dank auch von mir!
                                • David G.
                                  David G. @Ahnungsbefreit last edited by David G.
                                  @Ahnungsbefreit
                                  Das habe ich nie wie ich wollte ans laufen bekommen.....
                                  Da ich nur homematic benutze, reicht mir das so.
                                  Eine kleine Frage aber noch.
                                  Reicht das eine "*" im Selektor immer aus, oder braucht man wenn der Datenpunkt in weiteren Unterordner ist noch entsprechend viele weitere Sternchen.
                                  So lasse ich mir eine Telegram senden und eine Notification in meiner VIS.
                                    @David-G Das Sternchen kommt da hin, wo sich in der Aufzählung was ändert und nur dort hin sonst bekommst Du zu viele "falsche" Treffer.
                                    • David G.
                                      @Ahnungsbefreit
                                      Also für
                                      hm-rpc.0.0000DA49A61F2A.0.LOW_BAT
                                      Müsste ich dann
                                      hm-rpc.0.*.*.LOW_BAT
                                      nehmen um alle Geräte abzufangen?
                                      LOW_BAT liegt immer nochmal unter der 0.
                                        Ahnungsbefreit @David G. last edited by Ahnungsbefreit
                                        @David-G said in blockly eleganter machen:
                                        hm-rpc.0...LOW_BAT
                                        hm-rpc.0.*.0.LOW_BAT
                                        sollte reichen, also ein "*"
                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • David G.
                                          @Ahnungsbefreit
                                          Dank dir,
                                          hab mein Blockly jetzt fertig.
                                          War vorher auch sehr lang und musste bei neuen Geräten immer angepasst werden.
                                          Auch dadurch, dass ich für jedes Gerät einen eigenen Trigger hatte der dann den Namen des Gerätes in einen Datenpunkt geschrieben hat für die beiden Meldungen auf welchen ich dann regiert habe.
                                          Dann warte ich mal, auf die nächste Akkuwarnung.
                                            dos1973 @David G. last edited by dos1973
                                            @Ahnungsbefreit
                                            ich hab noch irgendwo einen Denkfehler...
                                            ich habe mein Script jetzt umgebaut, aber ich will ja einen DP haben, der alle Shellys beinhaltet die *offline sind.
                                            mein DP text Shelly offline wird aber jedesmal überschrieben wenn der Trigger startet, eigentlich logisch - aber ich weiß nicht wie ich da rauskomme und einen DP habe, der mit den offline Status aller shelly anzeigt.
                                            blockly
                                            4973
