    4. Tasmota - Firmware Problem
    UNSOLVED Tasmota - Firmware Problem
      Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
      @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
      @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
      dann packt man das bin in .gz
      Was ist gz ?
      Ein Zipformat, was sich leicht merken lässt:
      GeZippt 😉
      Gibts bei Tasmota schon seit Version 8, wenn ich nicht irre, schau mal im Changelog nach, steht ja drin.
      Bevor jetzt noch einer fragt, wie man zippt:
      sieht dann so aus (oben original, unten gezippt):
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        So, es geht weiter.
        Mit der FW 8.5.1 gab es bei generic
        den punkt A0
        Mit der FW 9.2.0
        gibt es diesen Punkt nicht mehr.
        Muss man diesen jetzt auch wieder irgendwo frei schalten?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
          genau dies wäre meine nächste Frage gewesen 😉 😉
          Aber du warst zu schnell 😉
          • Chaot
            Chaot @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Verstehe ich nicht:
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
              @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
              ich auch nicht.
              Bei dir ist der Punkt da.
              Bei mir nicht.
              Komisch.
                @bahnuhr
                Normal ist dem analogen Input die Spannungsanzeige zugeordnet und das wohl auch default. Wenn Du den also anderweitig benötigst, sollte der wohl deaktiviert werden:
                #undef USE_ADC_VCC
                #define USE_ADC_VCC                                // Display Vcc in Power status. Disable for use as Analog input on selected devices
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                  @bahnuhr
                  #undef USE_ADC_VCC
                  Ja,
                  in my_user war es deaktiviert.
                  Aber in der override war es aktiviert.
                  Hab ich geändert.
                  Und das mit dem gz klappt auch.
                  Einfach die bin gz; und schon lässt sie sich ohne Fehler einlesen.
                  Danke, Jan.
                  Schönen Sonntag.
                  mfg
                  Dieter
                    @bahnuhr
                    Freut mich wenn es geklappt hat, da ich bei mir keine Sensoren mit Tasmota im Einsatz habe, muss ich hier auch immer erst mal raten 😉
                    Verwendest Du die override von mir? Kann man machen, wobei das eher als Beispiel gedacht war, wie man sich die selber aufbaut und sich so an seine Bedürfnisse anpasst.
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Ja, hab deine override genommen und meine Sensoren darin aktiviert.
                      Ich glaube aber ich muss da doch einiges noch rausnehmen, hab ich nicht im Einsatz.
                      mfg
                        @bahnuhr
                        Da braucht nichts raus nehmen, ist doch eh alles rauskommtiert. Das ist doch der Sinn des Ganzen. Eigentlich kannst die ganze userconfig da rein kopieren und einfach alles was Du nicht brauchst auskommentieren was normal aktiv wäre. Dann die ganzen Einstellungen wie WiFi noch rein und schon brauchst nur noch die Datei in den Tasmot Ordner kopieren. Dann werden nur noch je nachdem für welches Gerät die bin sein soll eben paar Sachen rein und raus genommen.
                        So bastelst Dir recht schnell ne neue Tasmota bin zusammen und kannst eben einfach und schnell ein Update mit angepasster bin durchführen.
                        • Chaot
                          Chaot @Jan1 last edited by
                          @Jan1
                          Ich mache mir immer eine bin in der alle meine Sensoren drin sind. Dann muss ich nicht für jedes Gerät eine eigene machen.
                          Mit GZip wird die ja sowieso klein genug.
                            Jan1 @Chaot last edited by
                            @Chaot
                            Wenn Du das so willst und das bin klein genug bleibt, kannst das natürlich so machen. Ich bin hier der Ansicht, alles was nicht gebraucht wird, stört nur und deshalb mach ich mir eben speziell für jedes Gerät, um die 30 Stück, ne eigene bin, was nur Sekunden dauert, wenn man mit der override arbeite.
                            • Chaot
                              @Jan1 Ist bei mir nur Faulheit.
                              Ich nehme dann die eine Bin und mache damit alle Geräte auf einen Schlag über Tasmoadmin.
                              Ist mit deiner Version sicher nicht sonderlich langsamer.
                                @Chaot
                                OK, über den admin ist das natürlich dann sehr schnell erledigt.
                                bme280 tasmota
                                5705
