Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Vari. [gelöst]
@smarteshome2020 sagte in Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Variable:
leider sehe ich keine Werte
die müsstest du dann noch in die debug-Bausteine einbauen, so wie du es in der Message machst.
@Homoran, Danke. Mit der Änderung auf "Wert von Objekt" geht es.
Zwei Fragen hätte ich aber noch.
- trotz "Debug" sehe ich keine Werte im Log
- Wenn ich per text2command bzw Telegram z.B. 1.20 schicke wird nur 1.2 in die Variable geschrieben. Ist nur eine Schönheitskorrektur
du hast in deinen debug-Bausteinen ja auch keine Werte definiert
du hast in deinen debug-Bausteinen ja auch keine Werte definiert, in der telegram-Message schon.
Kopier doch einfach die Message und klinke sie in den debug Baustein ein -
@Homoran, Danke läuft.
Sehe jetzt im LOG die Werte:
javascript.0 2021-01-02 19:36:46.588 info (23866) script.js.common.Dieselpreisalarm: Benzinpreisinformation:1.08, Limit steht bei: 1.1
javascript.0 2021-01-02 19:36:46.586 info (23866) script.js.common.Dieselpreisalarm: Änderung erkannt
javascript.0 2021-01-02 19:36:35.281 info (23866) script.js.common.Dieselpreisalarm: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript.0 2021-01-02 19:36:35.241 info (23866) Start javascript script.js.common.Dieselpreisalarm
javascript.0 2021-01-02 19:36:35.215 info (23866) Stop script script.js.common.DieselpreisalarmHast du noch eine Tipp für mich warum die Variable bei einer Zahl mit Endung=0 nur zweistellig beschrieben wird? z.B. 1.10, 1.20 usw.
und wenn du damals den Wert aus deinem falls genommen hättest, hättest du nicht 1.1 sondern die ID des DPs erhalten.
Deswegen sind sinnvoll eingerichtete debug-Blöcke bei der Suche nach Fehlern Gold wert!
erstens ist es keine Variable sondern der Wert eines Datenpunkts
zweitens: kannst du mir den mathematischen Unterschied zwischen 1.1 und 1.10 erklären? -
@Homoran sagte in
Hi, es ist nur ein "Schönheitsfehler" da mir bei der Abfrage bzw Telegrammeldung 1.1€ und nicht 1.10€ ausgegeben wird. Mathematisch natürlich kein Unterschied
dann nimm doch den Block "runden auf 2 Nachkommastellen" vor "Wert von Benzinlimit"
@Homoran sagte:
Der verkürzt nur auf 2 Nachkommastellen, denn das Ergebnis ist eine Zahl.
@paul53 sagte in Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Variable:
Ich war mir ziemlich sicher, dass ich damit auch schon eine weitere 0 dranhängen konnte.
Muss ich mich wohl irrenEDIT:
Vielleicht war das auch in einem number Widget in vis -
@Homoran sagte:
Nein, das geht nur bei Wandlung in einen String: Zahl.toFixed(2)
@Homoran sagte:
Dann muss hier bei Blockly in Text gewandelt werden und über eine Zeichenverkettung eie
0
angehängt werden?Ich glaube das ist ein wenig oversized
@Homoran sagte:
über eine Zeichenverkettung eie 0 angehängt werden?
Ich würde eine einfache Javascript-Funktion verwenden, die auch rundet:
return zahl.toFixed(stellen);
War mir klar
während ich auf absenden ging
@paul53 @Homoran Das geht leider nicht da ich mit text2command die Variable abfrage bzw beim setzen eine Quittung bekomme.
Ich verstehe aber nicht wirklich wo die "0" verloren geht denn wenn ich die Zahl über den Browser eintrage geht es, nur wenn die 1.10 über Telegram setze geht die "0" verloren und es steht 1.1 drin.text2Command, Bei der Quittung des Wertes fehlt bereits die "0".
Quittung:
text2command.0 2021-01-03 17:47:13.110 info (507) Response: 1.1 € wurde als Limit gesetztIch vermute das es sich evtl mehr um ein text2command Thema handelt.
@smarteshome2020 sagte:
Die Wandlung in einen String mit 2 Nachkommastellen macht auch nur bei der Telegram-Meldung Sinn.
@paul53 ich kann leider den Ansatz nicht ganz nachvollziehen.
text2command schreibt (bis jetzt) direkt in die Variable. Soll ich jetzt text2command so umstellen das es in ein Blockly script schreibt welches dann wiederum mit "2" Nachkommastellen in die Variable schreibt?Ich wüsste nämlich nicht wie ich die Antwort/Quittung von text2command über Blockly modifizieren kann.
Hat text2command etwas mit telegram zu tun (ich nutze beides nicht, deshalb frage ich) ?
Verwende bitte den Begriff Datenpunkt und nicht Variable, denn Variablen sind etwas anderes.
@paul53 Ich schicke per Telegram Befehle/Abfragen an iobroker bzw. den Telegram Adapter. Im Telegram Adapter ist die text2command Instanz hinterlegt.
Im text2command kann ich nun Aktionen für "Schlüssel-Wörter" hinterlegen. Mit "Benzinlimit" schreibe ich den empfangenen Wert in einen Datenpunkt. Oder z.B. "Blitz" frage ich die Temperatur des Blitz-Zigbee Sensor ab usw.
Über JS Scripte habe ich auch ein Übersicht-Menü für Telegram erstellt. Ist eigentlich richtig cool und eine "einfache" Möglichkeit etwas von extern zu schalten oder abzufragen.
z.B.
text2command "Schlüsselwort" = Übersicht
text2command ruft dann {javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram_Buttons} aufscript:
sendTo('telegram.0', {
text: 'Willkommen in der Übersicht, wähle eine Aktion:',
reply_markup: {
keyboard: [
['Übersicht', 'Extras'],
['Licht1 EIN', 'Licht1 AUS'],
['Licht2 EIN', 'Licht2 AUS'],
['Blitz', 'Sonoff','Netamo'],
['Anwesend','Dieselpreis']
resize_keyboard: true,
one_time_keyboard: true
Danke für die Erklärung. Dann haben beide etwas miteinander zu tun.
