    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @dtp last edited by
      @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Jemand eine Idee für die Ursache bzgl. des MDNS-Socker-Fehlers?
      Bisher konnte ich keine Funktionseinschränkungen meines ioBrokers feststellen.
      EDIT: Die angezeigten IP-Adressen gehören übrigens allesamt zu unseren iOS-Geräten. Da scheint es wohl ein Problem mit Multicast DNS zu geben. Aber war das schon immer so?
      Also wenn ich Google richtig verstehe, dann hat das was mit dem Multicast von Apple zu tun. Hast du Homekit im Einsatz?
      Wenn ich mich recht erinnere läuft dein Container im Host Mode. Du könntest mal schauen ob der Fehler noch kommt wenn du den Container mit erweiterten Rechten ausführst.
      Meines Erachtens wäre auch MACVLAN eine mögliche Lösung, da dort die IP-Pakete den Container ja direkt erreichen...
      Muss jetzt noch mal eine weitere Frage stellen.
      Wenn ich den phantomjs-Adapter verwende, erhalte ich immer einen Fehlercode 127 als Rückgabe.
      Da "libfontconfig" für den Adapter eine Anforderung ist, würde ich das auf jeden fall installieren. Am besten über die ENV "PACKAGES". Da ich den Adapter weiter nicht kenne kann ich auch nichts zur Funktion sagen. Werde mir den gleich mal in meine neue Testumgebung installieren und damit rum spielen. Hast du vielleicht nen Tipp wie ich den Adapter auf Funktion testen kann?
      MfG,
      André
      • andre
        andre Developer @stevie77 last edited by
        @stevie77 Dumme Frage. Hast du ein ein gültiges Zertifikat im ioBroker und vertraut dein Browser der Zertifizierungsstelle die das Zertifikat ausgestellt hat?
        MfG,
        André
          stevie77 @andre last edited by
          @andre Ist schon ne Weile her, dass ich das eingestellt hatte, nach der von mir erwähnten Anleitung. Dabei musste man nur defaultPublic und defaultPrivate auswählen, meiner Erinnerung nach kein eigenes Zertifikat erstellen.
          Irgendwie scheine ich auch an zwei Dateien ioBroker-Zertifikat.cer und ioBroker-Zertifikat.p7b gekommen zu sein (weiß aber nicht mehr wie), die habe ich vorhin wiedergefunden. Die hatte ich in Chrome und Firefox in alle möglichen passend erscheinenden Reiter der Zertifikatsverwaltung importiert (wird auch als gültig angezeigt), aber bringt halt nichts.
          Funktioniert das denn nur über Let's encrypt? Wie macht ihr das? Gibt's dazu ne Anleitung bzw. wenn ich dazu eine finde, gibt's Einschränkungen oder Punkte, die bei ioBroker in Docker evtl. anders laufen?
          • andre
            @stevie77 Also Grundsätzlich ist das kein Docker Thema. Es macht keinen Unterschied ob du ioBroker im Container oder sonst wo laufen hast...
            Allerdings kommt es darauf an wie die auf die Weboberfläche zu greifst. Per IP-Adresse? Geht nicht. Da wirst du immer die Warnmeldung vom Browser bekommen. (Die übrigens nicht schlimm ist, denn deine Verbindung sollte trotzdem verschlüsselt sein!).
            Wenn du die Meldung weg haben willst, musst du deinen ioBroker per FQDN aufrufen.
            Ich greife nur lokal oder per VPN auf meinen ioBroker zu und habe es so gelöst:
            FQDN: iobroker.fritz.box
            Dann ein Zertifikat für die Domain "fritz.box" über die DiskStation erstellt (die kann man wunderbar als zertifizierungsstelle missbrauchen)
            Zertifikat im ioBroker eingespielt.
            Meinem Browser gesagt, dass er meine eigenen Zertifizierungsstelle vertrauen soll...
            Läuft. Tutorial dazu steht schon auf meiner Liste. Aber die Zeit...
            MfG,
            André
            S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @andre Ah, das ist dann wohl das Problem. Leider weiß ich nicht mehr, wie ich zu dem Zertifikat gekommen bin, aber ich hätte als Name ja nicht iobroker angegeben, sondern raspi1500-iobroker, worunter der ioBroker bei mir im lokalen Netz erreichbar ist.
              Aber gut, dann kann ich ja mal weitersuchen nach nem Tutorial bzw. probieren, wenn die Dockerumgebung keine speziellen Anforderungen stellt. Danke!
                dtp @andre last edited by dtp
                @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Ich denke, am einfachsten geht es, wenn du ein kleines Testskript in dieser Form erzeugst
                sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                  url: 'https://forum.iobroker.net/',
                  output: '/opt/iobroker/Testscreenshot.png',
                  width: 1024,
                  height: 768,
                  'clip-width': 600,
                  'clip-height': 300
                }, function (result) {
                  console.log(result.error + ' ' + result.output);
                und das dann direkt ausführst.
                Hab's übrigens auch noch mal gerade mit der Version 4.2.0 deines ioBroker-Dockers versucht. Doch auch da wird mit der Fehlercode 127 "ausgespuckt".
                Ach so. Wünsche dir natürlich noch ein frohes Neues. 😉
                  Steff75 @andre last edited by
                  Moin und frohes Neues!
                  Über ein Tutorial würde ich mich auch sehr freuen. Ich betreibe meine DS218+ auch nur im lokalen Netzwerk und habe das mit dem Zertifikat dafür nie hinbekommen.
                  FQDN kannte ich auch noch nicht.
                  Danke!
                  RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Hab den Docker Container jetzt mal mit PACKAGES libfontconfig installiert. Dann ändert sich der Fehlercode von 127 auf 1. Sprich, libfontconfig wird wohl gefunden, aber es scheint ein anderes Zugriffsproblem zu geben.
                    phantomjs.0	2021-01-03 11:42:20.819	error	(1251) {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib
                    • RK62
                      RK62 @Steff75 last edited by
                      @Steff75 In den neueren Versionen vom web-Adapter lässt sich die Authentifikation auch ohne https aktivieren, das ging früher nicht. Das ist für den Betrieb ohne VPN zwar gefährlich, reicht aber ggf. für den internen Betrieb als Sicherheitsfunktion.
                      Gruß, Ralf
                      • RK62
                        RK62 @dtp last edited by
                        @dtp Da gibt es auch schon ein Issue im Adapter phantomjs auf welches ich beim Verwenden stosse: https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/issues/19
                        Gruß, Ralf
                        liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.phantomjs
                        closed ssl error - autoconf failed #19
                          Steff75 @RK62 last edited by
                          @RK62 Danke für den Hinweis 🙂
                            dtp @RK62 last edited by
                            @RK62 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Hm. Da sehe ich aber keinen Zusammenhang zu dem bei mir angezeigten Fehlercode 1. Oder habe ich da ein Verständnisproblem? Trotzdem danke.
                            Gibt es denn jemand, bei dem phantomjs im Docker-Container v5.1 (egal, ob Host, Bridge oder MACVLAN) problemlos durchläuft?
                            D andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dtp @dtp last edited by
                              Hm.
                              Habe jetzt mal meinen Docker-Container von Host- auf Bridge-Modus umgestellt. Dann ist zwar das sudo-Problem weg, aber der ioBroker kann nicht mehr auf die MariaDB-10-Datenbank zugreifen, weil der Port 3307 anderweitig belegt zu sein scheint. Dummerweise erhalte ich auch bei anderen Ports immer dieselbe Meldung, wenn ich im Container den entsprechenden Port für Maria DB einstellen will. Das war auch der Grund, weshalb ich den Host-Modus verwendet habe. Jemand eine Idee, wie ich das im Bridge-Modus gelöst bekomme? Oder muss ich doch wieder auf den Host-Modus gehen?
                                dtp @dtp last edited by dtp
                                Um mir mal diese Frage selbst zu beantworten. Muss ich wohl. Denn leider habe ich im Bridge-Modus Probleme mit dem Zugriff auf meine Maria-DB-10-Datenbank. Die ist derzeit auf der DiskStation als Paket installiert und unter Port 3307 erreichbar. Wenn ich den Port aber im Container aktivieren will, kommt immer der Hinweis, dass er bereits belegt sei. Egal, welchen Port ich hier verwenden möchte, es ist immer dasselbe Problem.
                                Also besser doch wieder zurück zum Host-Modus.
                                Warum nicht MACVLAN? Nun, da erinnere ich mich an Probleme mit dem yahka-Adapter, denn die Homekit-Steuerzentrale konnte die entsprechende Homebridge nicht finden.
                                • andre
                                  Verstehe ich nicht. Warum willst du den Port auch im Container öffnen? Der ist doch nur für die eingehende Verbindung zur Datenbank interessant? Außerdem brauchst du für die Verbindung zur Datenbank überhaupt keinen Port öffnen. Im Bridge Netzwerk ist das Gateway gleich deiner Disk Station. Versuch mal im iobroker als Verbindung zur Datenbank das Gateway aus dem Bridge Netzwerk ein zu tragen und dann den Port 3307... Sollte eigentlich gehen...
                                  Und das funktioniert im Bridged Mode?
                                  MfG,
                                  André
                                  • andre
                                    Ja. Habe mich mal auf die Suche gemacht. Der Fehler sagt zwar Fehlercode 1. Problem ist aber das was danach kommt...
                                    Das ist genau der Fehler aus dem Issue beim Adapter. Offenbar ist das Problem, dass die Config Datei vom Open SSL nicht gefunden wird. Hab gerade mal versucht das mit den Workarounds die ich so gefunden habe "einfach" zu fixen. Leider ohne Erfolg. Denke auch nicht dass das was ist, was im Container gefixt werden muss. Betrifft wohl generell das OS Debian Buster. Sollte also eher im Adapter gefixt werden oder sogar in phantomjs(???).
                                    Sorry.
                                    MfG,
                                    André
                                      ...Versuch mal im iobroker als Verbindung zur Datenbank das Gateway aus dem Bridge Netzwerk ein zu tragen und dann den Port 3307... Sollte eigentlich gehen...
                                      Jepp. So funktionier es.
                                      Nee. Sehe gerade, dass die Homebrigdes im Bridged Mode doch nicht gefunden werden. Gibt's da ggf. auch einen Workaround?
                                      Alles klar. Das hilft mir zumindest insofern weiter, als ich nicht mehr weitersuchen muss. Danke.
                                      EDIT: Hab gerade gesehen, dass du ja auch schon was im betreffenden Issue zum phantomjs-Adapter gepostet hattest.
                                        So, hab die Lösung für das phantomjs-Problem unter Debian Buster gefunden. Und zwar habe ich hier den nötigen Hinweis erhalten.
                                        Einfach die foglenden beiden Einträge unter "Umgebung" hinzufügen.
                                        Das war's.
                                        Bis dann,
                                        Thorsten
                                        andre Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • andre
                                          @dtp Auf dem Pfad mit der Umgebungsvariable war ich auch. Hatte ich bei github gelesen. Allerdings hatte ich zum Testen versucht die Variable innerhalb des Containers temporär zu setzen. Als das nicht geklappt hatte, hab ich das verworfen 🙂
                                          MfG,
                                          André
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @dtp last edited by Glasfaser
                                            @dtp
                                            Da warst du aber hartnäckig .... 😉 👍
                                            (Gerade selber in der Umgebung alles eingegeben ... Top )
                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1483077
