    • Zefau
      Zefau @JayR last edited by
      @JayR bitte auf Github in den issues nach der Version suchen
      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        wolkenschaufler @DNC74 last edited by
        @DNC74 Das gefällt mir sehr gut. Kannst du für einen DAU erklären, wie ich das nachbauen kann?
        Danke!
          Stmiko last edited by
          Hallo Leute,
          bei dem Date-Time Widget wird bei mir die falsche KW (53) angezeigt.
          Und es fehlt die Sonnenauf- und Untergang (obwohl aktiviert).
          Ist das ein bug, oder muß ich sonstwo noch was einstellen, damit die Werte richtig angezeigt werden?
          Vielen Dank.
          LG
            DarkDevil @Stmiko last edited by
            @Stmiko das mit der KW habe ich auch
              Bloody @Zefau last edited by Bloody
              @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt.
              Was geht denn konkret nicht?
              Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
              Eigentlich sollten die Batteriestände ähnlich dem Müll unter 5% blinken, rot angezeigt und ein ICON mit Ausrufezeichen angezeigt werden. Stattdessen passiert gar nichts. Icon wird grün angezeigt und blinkt auch nicht und auch nicht das richtige Icon. Zudem ab 50% eigentlich gelb aber auch das funktioniert nicht mehr.
              Eigentlich müsste es ähnlich dem Altpapier aussehen. Da funktioniert es komischerweise noch. Natürlich mit anderen Werten, siehe auch oben im Spoiler.
              Stephan Schleich B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JayR
                JayR @Zefau last edited by
                Ich bekomme einen Fehler beim updaten:
                $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis"
                Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772
                NPM version: 6.14.8npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvisnpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-03T11_22_31_655Z-debug.log
                ERROR: host.Collector Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772: 243
                ERROR: process exited with code 25
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Bloody last edited by
                  @Bloody @Zefau ist das blinken mittlerweile nativ in Jarvis oder muss man es immernoch manuell hinterlegen?
                    Bloody @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Es muss noch manuell hinterlegt werden.
                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dabbeljuh
                      dabbeljuh @dabbeljuh last edited by
                      In Ermangelung anderer Rückmeldungen beantworte ich mir das hier einfach mal selbst - vielleicht steht ja der ein oder andere vor demselben Problem:
                      Ein Trennstreifen hat nicht nur optische Funktion, er trennt tatsächlich auch die Logik bei der Gruppenzugehörigkeit. Ich hatte ihn aus optischen Gründen quasi in einem Atemzug mit der Gruppe angelegt und beides an erste bzw. zweite Position verschoben. Ist mir allerdings erst nach einigem Hin und Her aufgefallen.
                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Zefau
                        Zefau @dabbeljuh last edited by
                        @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Mach gerne ein Feature Request auf, dann baue ich eine Option ein, dass das Unterbrechen der Gruppe wahlweise passiert (oder nicht).
                        dabbeljuh JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dabbeljuh
                          dabbeljuh @Zefau last edited by
                          @Zefau, der Feature Request ist angelegt. Mir persönlich würde es auch genügen, wenn ich die Position des automatisch eingefügten Trennstreifens beeinflussen könnte, da es mir in erster Linie um die Optik ging. Eventuell wäre diesbezüglich auch ein kurzer Hinweis am/beim Trenner im Widget hilfreich.
                          Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Johannes Bauerstatter
                            Johannes Bauerstatter @dabbeljuh last edited by
                            Am Tablet wird mir für beide Tabs 2 Spalten anzeigt, also bei Heizung nur der halbe Bildschirm. Ist das so gewollt oder muss ich etwas anderes einstellen, damit der Tab Dashboard 2 Spalten und Heizung 1 breite Spalte hat?
                            • JayR
                              @Zefau : Ich bekomme nach dem Update den folgenden Fehler:
                              9308dff9-2e60-47ed-aa21-117788d5171a-Bildschirmfoto 2021-01-03 um 17.52.23.png
                              • Zefau
                                @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Liegt wohl an der fehlgeschlagenen Installation. Die Dateien sind nicht da (daher 404). Mach mal nen Upload und wenn das nicht geht, installier' nochmal.
                                • Zefau
                                  Zefau @mpl1338 last edited by
                                  @mpl1338 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Jedoch bekomme ich bei "1" nicht "Power" angezeigt sondern "Geräte Status" Sobald ich "Power" zu z.b. ".Power" ändere bekomme ich ".Power" angezeigt.
                                  sollte mit v2.2.0-beta.3 passen.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
                                    @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-FAQ
                                      Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                                      @Zefau Danke. Das hätte ich schon probiert, aber ich möchte in einem Tab 2 Spalten und in einem anderen Tab 1 Spalte einstellen. Ist das am Tablet möglich? Mit den Einstellungen kann ich nur generell auf 1 oder 2 Spalten umstellen.
                                      • Zefau
                                        Das geht nicht. Da müsstest du zwei jarvis erstellen.
                                          @Zefau Ok. Vielen Dank.
                                            simonssoftware @Johannes Bauerstatter last edited by simonssoftware
                                            Hi Johannes,
                                            probier mal die Einstellung "alle" unter "Theme Einstellung -> Spalten auf mittleren Bildschirm".
                                            Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es bei dir ähnlich wie bei mir.
                                            (Und schau das du auf der letzen Beta Version bist, sonst ist alles bisschen klein 😄)
                                            Gruß,
                                            Simon
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115013
