    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt
      Regen_Jahr wurde auch nicht genullt
      • SBorg
        @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
        Muss bei allen so sein, zumindest wenn es dieses Jahr noch keinen Regenpuls gab.
        Entweder nähen nachts die Kleiderzwerge nicht nur die Klamotten enger und löschen was aus meinem Quellcode, oder der JS-Speicherbug hat auch da zugeschlagen. Die kpl. Routine fehlt schon seit etlichen Versionen... 😠
        Vorsichtig ausgedrückt krieg ich so langsam das kalte ko**en...
        ...als hätte ich ja sonst nix zu tun, aber bringt ja nix --> fixed in V0.1.7
        mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat.
        Kann ich nicht bestätigen:
        Stimmt bis auf die Rundungsfehler von WU ziemlich genau. Wenn du eine Influx-Abfrage fährst, daran denken, es handelt sich um eine Statistik, die Werte sind also nicht von Heute, sondern die "aktuellen" von Gestern, Vorgestern etc. 😉
        Eigentlich müsste ich "Werte von Gestern" genau genommen in "Werte von Vorgestern" ändern.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Der Wert (Regenmenge Jahr aus Station) ist auch nicht von mir, dass schickt die Station so und wird nur ausgelesen. Musst du also am Display resetten 😉
          • Negalein
            Ah, ok!
            Ich verwende jetzt die kummulierte.
            Das müsste ja die errechnete sein von 1.1. bis 31.12.?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
              @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
              Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles 🙂
              XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SBorg
                Ja. Ich lese einfach die alte Regenmenge ein, addiere die aktuelle vom Tag dazu und schreibe sie wieder in den DP zurück. Mehr ist das nicht, außer am 01.01. dann der Reset auf "0".
                Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Petersilie last edited by
                  @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                  Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes 🙂
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                    Massiver Rundumschlag 😁 :
                    Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
                    • ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                    Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                    Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
                    • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                    • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                    Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
                    • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
                    • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
                    Negalein S SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                      sonystar @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.
                      Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
                      Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
                      • Negalein
                        Update mit Script lief durch! 🙂
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                          Wie funktioniert denn dies 🤔
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @SBorg hat seit 1.5 oder 1.6 ein Updatescript gemacht.
                            Ist in der Wiki beschrieben.
                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              sonystar @SBorg last edited by sonystar
                              @SBorg
                              Na das ging ja wieder mal sehr schnell! 😊
                              Wie immer vielen Dank.
                              Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
                              • Nashra
                                Ups, gar nicht gesehen. Dann hau ich erstmal das Skript rein und starte es. Danke
                                • Nashra
                                  Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert 🙂
                                  Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Ja!
                                    Aus dem Wiki:
                                    • kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
                                    • Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
                                    • Nashra
                                      Ja!
                                      Aus dem Wiki:
                                      ok 👍
                                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                        Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
                                        Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?
                                        Edit:
                                        Habs gefunden.
                                        • XxJooO
                                          XxJooO @SBorg last edited by
                                          Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
                                          Besten Dank!
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @XxJooO last edited by a200
                                            Besten Dank!
                                            Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
                                            Steht dort auch als Kommentar:
                                            // Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen
                                            1.4k
                                            152
                                            5661
                                            3764331
