    3. Cloud Dienste
    4. Alexa View
    Alexa View
      sigi234 Forum Testing Most Active @zizu29 last edited by
      @zizu29 sagte in Alexa View:
      @sigi234 Hallo,
      Habe mir heute erfolgreich nach deiner Hilfe deine View Alexa_tunein geladen. Wo gibst du die ganzen sender ein damit du wenn du auf das Senderlogo klickst drauf zugreifen kannst?
      Danke schon mal im vor raus.
      Bei Wert
      bekommst du bei tuneIn
      • Z
        zizu29 @sigi234 last edited by
        @sigi234 ok, muss ich nicht in Objekte auch die sender einstellen?
          sigi234 Forum Testing Most Active @zizu29 last edited by sigi234
          Das Widget setzt den Wert in den Alexa Datenpunkt (Zustand ID)
          Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            @sigi234 ok, dann werde ich das mal ausprobieren, danke für die schnelle Antwort
            • Z
              @sigi234 ok, super klappt. danke
              • Z
                @sigi234 Ok, funktioniert soweit, nur im Player kann ich die Tasten nicht bedienen, ( Stop, ect.)
                Gibt es da noch ein versteckter Befehl?
                  Das funktioniert nicht richtig
                  • Z
                    @sigi234
                    DS? sorry steh glaube ich gerade auf dem schlauch .
                      Speedy012 @zizu29 last edited by
                      @sigi234
                      Ich habe eine Frage zum Multiroom, ist es normal das die Lautstärke bei Änderung von Sender oder Stream starten immer auf 50% geht?
                      Ich benutze nicht dein Viw, habe dank deiner Vorlage was nachgebaut.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Speedy012 last edited by
                        @Speedy012 sagte in Alexa View:
                        Nein, aber ist bei mir auch so. Warum auch immer.
                          kuerfra @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Hallo,
                          ich habe mir das VIEW auch runtergeladen, die Daten mit meiner ALEXA ID geändert, aber ich bekomme keinen Ton raus.
                          Muss da noch irgendwo ein Skript rein ? Dieser Players-Control.volume finde ich auch nicht was muss da rein ?
                          kuerfra
                            sigi234 Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by sigi234
                            @kuerfra sagte in Alexa View:
                            von wo genau und welche?
                            Von hier ?
                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1616995853456
                              @sigi234 ja sorry, die mit den Radiosendern und Winamp. Ich hatte schon einmal das mit dem Radio aber ohne Winamp, da funktionierte es.
                              Muss leider alles neu erstellen System Absturz.
                              Radiobutton zeigt an läuft, kommt aber nichts, habe alle AlexaEcho geändert auf meine, aber irgendwas habe ich bestimmt vergessen !?
                              Ich weiß auch nicht mehr wie ich es beim ersten mal zusammen gebaut hatte.
                              Winamp zeigt immer den Sender an der gespielt wurde aber nicht den ich aktuell als Button ausgewählt habe.
                              kuerfra
                                @kuerfra
                                Das sind hochgeladene Radiosender Icons .
                                Das Cover unter Winamp kommt vom musiccast Adapter
                                  @sigi234 Alles ok, aber es läuft keine Musik auch wenn ich eingene Sender einstelle. wird angezeigt "läuft" aber es kommt nichts aus der Alexa.
                                    Welchen DP hast du genommen? Wenn du es direkt in den DP reinschreibst kommt auch nichts?
                                        kuerfra @kuerfra last edited by
                                        @kuerfra Wenn ich da reinschreibe wird er kurz grün dann sofort wieder rot.
                                        ändert auch nichts im Winamp egal welchen Sender ich dort rein tippe
                                          @kuerfra
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43706/keine-ansage-vom-blockly-mehr-über-alexa/5?_=1617034678363
                                            @sigi234 leider bringt das nichts. Ich weiß noch das ich vor einem Jahr die selben Probleme mit abspielen hatte, aber was es war weiß ich nicht mehr.
                                            Sah alles so einfach aus, Alexa eintragen und abspielen......klappt aber nicht.
                                            88
                                            12633
