    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt
      Regen_Jahr wurde auch nicht genullt
      Der Wert (Regenmenge Jahr aus Station) ist auch nicht von mir, dass schickt die Station so und wird nur ausgelesen. Musst du also am Display resetten 😉
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        Ah, ok!
        Ich verwende jetzt die kummulierte.
        Das müsste ja die errechnete sein von 1.1. bis 31.12.?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
          @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
          Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles 🙂
          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SBorg
            Ja. Ich lese einfach die alte Regenmenge ein, addiere die aktuelle vom Tag dazu und schreibe sie wieder in den DP zurück. Mehr ist das nicht, außer am 01.01. dann der Reset auf "0".
            Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Petersilie last edited by
              @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
              Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes 🙂
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                Massiver Rundumschlag 😁 :
                Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
                • ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
                • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
                • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
                • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
                Negalein S SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                  sonystar @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.
                  Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
                  Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
                  • Negalein
                    Update mit Script lief durch! 🙂
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                      Wie funktioniert denn dies 🤔
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @SBorg hat seit 1.5 oder 1.6 ein Updatescript gemacht.
                        Ist in der Wiki beschrieben.
                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          sonystar @SBorg last edited by sonystar
                          @SBorg
                          Na das ging ja wieder mal sehr schnell! 😊
                          Wie immer vielen Dank.
                          Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
                          • Nashra
                            Ups, gar nicht gesehen. Dann hau ich erstmal das Skript rein und starte es. Danke
                            • Nashra
                              Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert 🙂
                              Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Ja!
                                Aus dem Wiki:
                                • kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
                                • Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
                                • Nashra
                                  Ja!
                                  Aus dem Wiki:
                                  ok 👍
                                    Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                    Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
                                    Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?
                                    Edit:
                                    Habs gefunden.
                                    • XxJooO
                                      XxJooO @SBorg last edited by
                                      Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
                                      Besten Dank!
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 @XxJooO last edited by a200
                                        Besten Dank!
                                        Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
                                        Steht dort auch als Kommentar:
                                        // Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen
                                        • Negalein
                                          @SBorg
                                          mir ist heute dieser DP aufgefallen.
                                          Für was ist der?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                                            @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @SBorg
                                            Das Ko**en betraf auch nicht euch oder Fehler die ihr bemerkt, dass bringt uns alle weiter, sondern unsinniger weise einiges doppelt zu machen, bloß weil es nicht/nicht korrekt gespeichert wurde,
                                            So allmählich fordert das Ganze seinen Tribut, dass war meinerseits Nonsens (nach dem ich nun nochmals in den Quellcode geschaut habe). Alle Werte von "von/bis Heute" sind Werte "bis gestern 23:59:59 Uhr". Ich kann ja schlecht "jetzt" um 09:24 Uhr schon eine Tageshöchsttemperatur, eine Gesamtregenmenge usw. haben, gibt mein Fluxkompensator nicht her 😁
                                            Dann kam mir die Idee, wäre doch auch schön paar Einzelwerte von Gestern (und wirklich Gestern) zu haben, um bspw. einfach mal einen ungefähren Vergleich zu haben, wo könnte den Heute die Reise hingehen.
                                            @Negalein Stimmt so auch nicht ganz in dem Zusammenhang, die kum. Jahresregenmenge kommt nicht vom JS, sondern vom WLAN-Skript. Dieses muss also um Mitternacht laufen damit es funktioniert (allerdings auch der ioB, denn von dem bezieht das Skript die bisherige Jahresmenge).
                                            1.4k
                                            152
                                            5661
                                            3764317
