    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Massiver Rundumschlag
      Update mit Script lief durch! 🙂
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wie funktioniert denn dies 🤔
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @SBorg hat seit 1.5 oder 1.6 ein Updatescript gemacht.
          Ist in der Wiki beschrieben.
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            sonystar @SBorg last edited by sonystar
            @SBorg
            Na das ging ja wieder mal sehr schnell! 😊
            Wie immer vielen Dank.
            Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
            • Nashra
              Ups, gar nicht gesehen. Dann hau ich erstmal das Skript rein und starte es. Danke
              • Nashra
                Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert 🙂
                Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Ja!
                  Aus dem Wiki:
                  • kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
                  • Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
                  • Nashra
                    Ja!
                    Aus dem Wiki:
                    ok 👍
                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                      Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
                      Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?
                      Edit:
                      Habs gefunden.
                      • XxJooO
                        XxJooO @SBorg last edited by
                        Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles 🙂
                        Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
                        Besten Dank!
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @XxJooO last edited by a200
                          @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Besten Dank!
                          Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
                          Steht dort auch als Kommentar:
                          // Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen
                          • Negalein
                            @SBorg
                            mir ist heute dieser DP aufgefallen.
                            Für was ist der?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                              @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @SBorg
                              Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst.
                              Das Ko**en betraf auch nicht euch oder Fehler die ihr bemerkt, dass bringt uns alle weiter, sondern unsinniger weise einiges doppelt zu machen, bloß weil es nicht/nicht korrekt gespeichert wurde,
                              Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern?
                              So allmählich fordert das Ganze seinen Tribut, dass war meinerseits Nonsens (nach dem ich nun nochmals in den Quellcode geschaut habe). Alle Werte von "von/bis Heute" sind Werte "bis gestern 23:59:59 Uhr". Ich kann ja schlecht "jetzt" um 09:24 Uhr schon eine Tageshöchsttemperatur, eine Gesamtregenmenge usw. haben, gibt mein Fluxkompensator nicht her 😁
                              Dann kam mir die Idee, wäre doch auch schön paar Einzelwerte von Gestern (und wirklich Gestern) zu haben, um bspw. einfach mal einen ungefähren Vergleich zu haben, wo könnte den Heute die Reise hingehen.
                              Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
                              @Negalein Stimmt so auch nicht ganz in dem Zusammenhang, die kum. Jahresregenmenge kommt nicht vom JS, sondern vom WLAN-Skript. Dieses muss also um Mitternacht laufen damit es funktioniert (allerdings auch der ioB, denn von dem bezieht das Skript die bisherige Jahresmenge).
                              • SBorg
                                @SBorg
                                Ja und ja. Wie mir @Latzi gedanklich auf die Sprünge mit der Gewichtung half, wird dies berücksichtigt. Heute (04.01.) hätten wir einen Monatsdurchschnitt vom 01.01. und 02.01. und einen Tagesdurchschnitt vom 03.01. Somit bekommt der Monatsdurchschnitt eine Gewichtung von 66.6% (er zählt also mehr, da er auch den Durchschnitt von zwei Tagen darstellt), der Tagesdurchschnitt dann die restlichen 33.3%
                                In Formel: (Monatsdurchschnitt * (aktueller Tag -1) + Tagesdurchschnitt) / aktueller Tag
                                Beispiel: 1° / 1° / 7° = Durchschnitt 3° [(1°+1°+7°) / 3]
                                Dann wäre nun der bisherige Monatsdurchschnitt für den 1. und 2. Tag =1° [(1°+1°) / 2]
                                und dann lt. Formel: (1° * (2) + 7°) / 3 = 3°
                                ...und mein bisheriger Fehler ohne die Gewichtung (die 1° für den 1. und 2. Tag stimmt da noch, der Fehler summiert sich dann erst ab dem 3. Tag usw. auf): (1° + 7°) / 2 = 4°
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  Kannst du bitte mal probieren ob er da bei dir dann den "Haken" anzeigt? Komischerweise zeigt er bei dir den Unicode an...
                                  Direkt 1:1 per C&P:
                                   echo -e '✓'
                                  @SBorg
                                  Für was ist der?
                                  Der kommt von @liv-in-sky Statistik-HTML-Tabelle. Darin wird das per Drop-Down-Menü ausgewählte Jahr gespeichert (dito dür MonatAuswahl + Ausgabe MonthlyDaten 😉 ).
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                    Direkt 1:1 per C&P:
                                     echo -e '✓'
                                    Wird angezeigt
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Petersilie @SBorg last edited by
                                      @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                                      Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes 🙂
                                      Gerne. Die Anzeige in Grafana funktioniert jetzt auch. Die Typen im influxdb Adapter für die Wetterdaten waren durcheinander und die meisten Daten als String übermittelt. Da funktionierten die Queries nicht mehr.
                                        christian90 last edited by
                                        Hallo und erstmal Danke für dieses tolle Projekt.
                                        Ich bin seit ein paar Tagen am testen mit einer froggit hp1000se pro und zusätzlich einen DP100. Als Protokoll ist Ecowitt ausgewählt.
                                        Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
                                        Ich habe in der Zeile 204 von wetterstation.sh
                                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture1[1-8]= ]]
                                        auf
                                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture[1-8]= ]]
                                        geändert.
                                        Und in Zeile 188 von wettersation.sub
                                                 if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Batterie=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fiin
                                        auf
                                                 if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Bodenfeuchtigkeit=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fi
                                        geändert.
                                        Vielleicht ist dieses ja noch ein kleiner Fehler im Code.
                                        DATA von Wetterstation:
                                        PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7
                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • a200
                                          a200 @christian90 last edited by
                                          @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          soilmoisture
                                          Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
                                          • SBorg
                                            Wird angezeigt
                                            Danke, dann ändere ich es für die nächste Version 🙂
                                            ...und die meisten Daten als String übermittelt.
                                            Passiert leider bei "Automatisch" öfters. Ich habe mir angewöhnt es auf Number bzw. String zu stellen.
                                            So will ich das ab jetzt immer haben. Fehler finden und gleich den passenden Fix mitliefern... 😁 😇 😎 👍
                                            1.4k
                                            152
                                            5661
                                            3764317
