    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Ah, sehr gut, dann kann ich unter gleichem Namen auch meine Smartwatch eintragen und ich bin dann erst abwesend, wenn Smartphone und! Smartwatch offline sind... zur Zeit mache ich das mit verschiedenen Namen und einem Script.. ( das Script fragt zusätzlich noch die Location vom Life360-Adapter ab).
        @afuerhoff Hab noch ein wichtiges Feature für deinen Adapter:
        ein DONATE Button für ne kleine Spende per Paypal.. 🙂
        Kommt zur Zeit sehr gut bei den Usern an 🙂
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          🙂 mal schauen
            @afuerhoff in den 90ern hab ich mit Shareware Hunderttausende gemacht.. also komm.. 🙂
            ( gut, damals gabs noch kein Internet, nur Z-Netz und Fido, die Software wurde auf Disketten in den Zeitschriften ausgeliefert.. :-))
            • Pedder007
              Pedder007 @afuerhoff last edited by
              Hallo großer Meister @afuerhoff 🙂
              Top-Leistung, so wie das hier bei mir aktuell aussieht.
              1.1.1 installiert und keine 'Ghost'-Einträge mehr und durch die Abänderung der 0-7/8'en in Klarnamen nun auch sicherlich keine Vertauschungen mehr in VIS.
              (... jetzt kann ich meine schönen Blockly-Workarounds wieder abschalten, .... 😢 , ... aber gut was gelernt dabei 😉 )
              Das macht mir meine VIS-Netzview auch nochmals schlanker, da überflüssige Felder wie z. B. LAN1 und LANBridge (insges. 6 Einträge) nun raus können.
              1000-DANK !!! 🙂
              Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                @afuerhoff Könntest du die WLAN QR Codes noch mit einbinden?
                Sollte möglich sein.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                  @afuerhoff Up und Download Speed wäre auch noch ganz nice, dann könnte ,man unpn endlich weglassen 😊
                  Edit: inklusive dem Aktualisierungsbutton
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Pedder007
                    Pedder007 @Pedder007 last edited by
                    @afuerhoff Hallo nochmal 🙂 Ich habe evtl. doch noch eine Kleinigkeit gefunden 😉
                    Unter dem Objekt 'fb-devices' finden sich zu den einzelnen Devices ja auch der Datenpunkt 'meshstate'.
                    Dieser scheint allerdings nicht korrekt ausgelesen zu werden!? Zeitstempel ist aktuell, es passiert also etwas, aber der Status stimmt nicht. In der Fritz werden alle meine Repeater als 'im Mesh' angezeigt, alle Datenpunkte enthalten allerdings 'false'. Anfangs war mir das nicht aufgefallen, da der Status zunächst noch stimmte. Nur dann sind so nach und nach alle nicht mehr im Mesh gewesen, was, wie gesagt, in der FB anders aussieht.
                    Gibt's da evtl. noch andere Erfahrungswerte?
                    Pedder
                      flixganzer @Pedder007 last edited by flixganzer
                      Ich habe eine Frage zu diesem Adapter. Ich nutze Ihn aktuell als Alarmanlage. Anwesenheit und Abwesenheit von Person. Die Frage ist folgende: Gibt es die Möglichkeit die Abfrage der vorhandenen Geräte per Signal auszulösen? Gibt es das schon, und ich habe es nur nicht gefunden?
                      Aktuell habe ich das Problem, dass ich als Abfrageintervall 2 Minuten eingestellt habe, was zu Fahlalarmen bei Anwesenheit führt, weswegen ich dieses Intervall gerne größer einstellen möchte. An der stelle bekomme ich dann das Problem, wenn ich nach Hause komme. An der Stelle lösen lange Intervalle Fehlalarme aus.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @flixganzer last edited by
                        @flixganzer
                        Die Funktion gibt es so nicht. Ich sehe aber nicht, wie die das Problem lösen soll. Ein Device kann immer mal die Verbindung zur Fritzbox verlieren. Wenn in dem Moment die Anwesenheit vom Adapter abgefragt wird, gibt es eine falsche Anwesenheit. Dies könnte höchstens durch eine Filterung der Werte gelöst werden.
                          flixganzer @afuerhoff last edited by flixganzer
                          Ich habe Bewegungsmelder, welche das Licht bei mir ein und ausschalten. Diese sollen gleichzeitig als Alarmanlage dienen. Wenn das Handy von einem Familienmitglied zuhause ist, schalte das Licht, ansonsten ist jemand eingebrochen. Wenn also keiner Zuhause ist, könnte man anstoßen, mal die Fritzbox zufragen, ob jemand da ist. In der Regel bin ich schon im WLan, wenn ich meine Haustür durchschreite.
                          Fenriswolf afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Fenriswolf
                            Fenriswolf @flixganzer last edited by
                            @flixganzer
                            Schau dir mal den "Alarm" - Adapter an, eventuell wäre das besser als Alarmanlage, als dafür die Fritzbox zu missbrauchen.
                            • afuerhoff
                              @flixganzer sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Das Problem ist, dass ja nicht sichergestellt ist, dass das Handy in dem Moment von der Fritzbox erkannt wird und damit dann auch nicht vom Adapter. Du könntest dann auch das Intervall für Familienmitglieder auf 10s stellen. Dann sollte in der Regel die Anwesenheit sehr schnell erkannt werden. Mit der Firmware 7.20 / 7.21 ist das jedenfalls so. Es treten aber auch Wechsel der Anwesenheit auf weil das Handy kurz nicht erkannt wird. Da hilft auch die extra Funktion nicht.
                              • Thomas Jansen
                                Thomas Jansen last edited by
                                Hallo, schönen guten Abend... Eine kleine Frage in die Runde...
                                Ich bekomme seit heute Morgen folgende Fehlermeldung:
                                getDeviceList: {"message":"Request failed with status code 503","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 503\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/co
                                Sie wiederholt sich. Aber es wird nur dies angezeigt. Jemand ne Idee?
                                LG
                                Thomas
                                Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas Jansen
                                  Thomas Jansen @Thomas Jansen last edited by
                                  @Thomas-Jansen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  LG
                                  Thomas
                                  Noch was, nach dem Adapter Neustart kommt eine Warnung:
                                  1. chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated" ???
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Thomas Jansen last edited by
                                    @Thomas-Jansen
                                    Bitte unter Instanzen die Log Stufe auf debug setzen und hier das Log posten.
                                    Die andere Meldung sagt nur, dass die Firmware der Fritzbox das Feature nicht supported.
                                    • Thomas Jansen
                                      Thomas Jansen @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff hi, hier das LOG:
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.216 info (30355) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.211 info (30355) terminating
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.210 info (30355) cleaned everything up ...
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.208 info (30355) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.152 error (30355) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.151 error (30355) getDeviceList: {"message":"Request failed with status code 503","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 503\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/cor
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.788 info (30355) createMemberObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.787 debug (30355) enableHistory.2 Galaxy-Note10 true
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.759 debug (30355) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.744 debug (30355) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.622 info (30355) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.365 info (30355) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.345 warn (30355) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.344 warn (30355) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.342 info (30355) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.325 info (30355) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.310 info (30355) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.296 info (30355) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.281 info (30355) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.267 info (30355) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.255 info (30355) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.242 info (30355) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.228 info (30355) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.214 debug (30355) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.193 debug (30355) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.083 debug (30355) configuratuion mesh info: false
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.083 debug (30355) configuration fb-devices true
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.082 debug (30355) configuration familymembers: [{"familymember":"Galaxy-Note10","macaddress":"92:65:A8:12:99:34","ipaddress":"192.168.178.23","useip":false,"comment":"Galaxy-Note10","enabled":true}]
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.082 debug (30355) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.081 debug (30355) configuration history: <influxdb.0>
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.080 debug (30355) configuration user: <burger20202.4>
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.079 info (30355) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.044 info (30355) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Thomas Jansen last edited by afuerhoff
                                        @Thomas-Jansen
                                        Hallo, es scheint keine Antwort von der Fritzbox zu kommen, wenn es um den User und das Passwort geht. Bitte mal den Punkt aus dem Usernamen entfernen. Und dann erneut versuchen.
                                        Bitte auch Passwort einmal neu eingeben, falls das nicht geholfen hat. Und zu guter Letzt könnte noch ein Neustart der Fritzbox helfen.
                                          Flo1988 @Flo1988 last edited by
                                          @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          @afuerhoff
                                          Sry.
                                          node wurde auf 12.20.0 geupdated.
                                          Läuft trotzdem nicht.
                                          WLAN wurde während dem log bei "Florian" deaktiviert aber passiert nix.
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.928	debug	(4210) loopDevices ends after 2,157899582 s
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.924	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.778	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.662	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.702	debug	(4210) loopDevices ends after 1,441445027 s
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.700	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.615	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.546	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:13.252	info	(4210) createFbDeviceObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:04.787	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.789	info	(4210) createMemberObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.788	debug	(4210) enableHistory.2 Silke true
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.762	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.752	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.625	debug	(4210) enableHistory.2 Florian true
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.597	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.584	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.454	info	(4210) createGlobalObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.085	info	(4210) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.064	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.952	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.938	info	(4210) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.919	info	(4210) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.903	info	(4210) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.886	info	(4210) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.869	info	(4210) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.853	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.834	info	(4210) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.820	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.802	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.787	debug	(4210) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.756	debug	(4210) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buil
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.498	debug	(4210) configuratuion mesh info: false
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration fb-devices true
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration familymembers: [{"familymember":"Florian","macaddress":"A0:FB:C5:21:AC:7B","ipaddress":"192.168.155.86","useip":false,"comment":"iPhone12pro","enabled":true},{"familymember":"Silk
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.496	debug	(4210) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration history: <influxdb.0>
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration user: <ioBroker_tr064>
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.493	info	(4210) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.451	info	(4210) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.390	info	(4147) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.388	info	(4147) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.386	info	(4147) cleaned everything up ...
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.384	info	(4147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Gibt es hier schon eine Idee, warum die Geräte nicht richtig erkannt werden?
                                          In der FritzBox werden sie korrekt als aktiv und inaktiv angezeigt.
                                          Bis Version 1.0.4 hat auch alles prima funktioniert.
                                          Der Fehler hat sich mit der Änderung auf 1.1.0 eingeschlichen.
                                          • Pedder007
                                            An der Stelle nochmal kurz ein Feedback nach nun gut einer Woche Laufzeit nach dem Update.
                                            Keinerlei veraltete oder verwechselte Einträge mehr, Adapter läuft super stabil und sogar die Familie ist nun in der Lage zu sehen wo sie ggf. gerade am WLAN "hängen" und ggf. via VIS einzelne (Fritz) NW-Devices neu zu booten, sofern diese überhaupt noch erreichbar sind - sonst hilft natürlich nur Stecker ziehen 😉
                                            Danke nochmal, dass erleichtert einem wirklich das Leben und reduziert meine persönlichen Tickets zum Thema "Papa das WLAN geht wieder nicht...." 😆 drastisch! 👍 👍 👍
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249639
