    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      Hundefreund @Kevin last edited by
      Ich habe mir auch mal den Samsung Tizen Adapter installiert (neue Version 0.12!
      Jedoch zeigt mein TV Samsung 55JS8590 keine Reaktion auf die verschiedenen Befehle !
      Im log wird sieht allerdings ok aus !
      Der Adapter wurde ebenfalls erfolgreich gestartet .
      Im Token bekomme ich allerdings keine Rückmeldung.
        paul53 @Hundefreund last edited by paul53
        @Hundefreund sagte:
        Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
          lucanesti @mis741 last edited by
          @mis741 Servus, gibt es hierzu schon eine Lösung? Hab das gleiche Problem - alles klappt wunderbar, ist der TV aber mal aus, geht er (über WLAN) nicht wieder an 😞
            wellknownasmax last edited by
            ich hab nen Frame 55" Modell 2020. Ich kann den Fernseher auch einwandfrei steuern, allerdings kann ich die Apps nicht laden.
            Hat jemand einen Tipp für mich?
            Gruß Max
              A Former User @lucanesti last edited by
              @lucanesti sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
              Das klappt bei mir auch nicht, ich habe aber eine sehr einfache Lösung gefunden.
              Einfach den Adapter "Net Tools" installieren, den TV über Geräte einbinden und den TV dann einfach über den Datenpunkt "wol" einschalten. Klappt immer und einwandfrei, auch wenn sich der TV einmal "schlafen" gelegt hat.
              • Евгений Рудаков
                Евгений Рудаков @Headhunter70 last edited by
                @Headhunter70
                Guten Tag. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das Problem mit der Ausführung von Anwendungen gelöst haben. Ich führe auch mehrere Anwendungen aus, wie Sie es tun.
                  Headhunter70 @Евгений Рудаков last edited by
                  @Евгений-Рудаков said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                  @Headhunter70
                  Hi Ewgeni, no sorry I have no solution to fix that problem. I talked to the developer a while ago and he might look into it once he finds the time. Cheers Gordon
                  • Messiahs
                    Messiahs @dahuby last edited by Messiahs
                    @dahuby
                    Danke für den Adapter.. beinahe wäre er mir entgangen, da er (noch) nicht bei den 'offiziellen' Adapter in ioBroker aufgeführt wird.
                    Gibt es dafür einen Grund ?
                    P.S.: Die ersten Tests waren alle positiv 👍
                    • Messiahs
                      Messiahs last edited by
                      wie habt ihr denn die Sprachsteuerung über den iot-Adapter/Alexa-Geräte eingerichtet ? bzw. welchen 'Typen' z.b. für Key_Power hinterlegt ?
                        haudie @wellknownasmax last edited by
                        @wellknownasmax said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                        Gruß Max
                        Hab exakt dasselbe Problem mit einem Q70T - konntest du das Problem irgendwie lösen?
                        W Martin 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wellknownasmax @haudie last edited by
                          @haudie
                          Nein bisher nicht.
                            Jens Lattwesen @wellknownasmax last edited by
                            Moin, habe den Adapter am Laufen und kann auch die Controls nutzen. Leider scheint aber trotzdem mit dem Polling des Status "on oder off" etwas nicht zu klappen.
                            Wo muss ich da ansetzen? Dachte wenn der Rest klappt müsste doch auch das klappen
                              Ahnungsbefreit @Jens Lattwesen last edited by
                              @Jens-Lattwesen Ich habe das gleiche Problem, Umschalten funktioniert, An/Ausschalten nicht.
                              Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Messiahs
                                Messiahs @Ahnungsbefreit last edited by
                                gehe ich recht in der Annahme, dass der Adapter nicht weiterentwickelt wird ?
                                P.S.: Wenn jemand mit den Commands/Keys allgemein Probleme hat, den Port 8002 benutzen (TV muss BJ>2016 haben und per Kabel angeschlossen sein).
                                Wenn jemand Probleme mit dem einschalten hat bitte mal folgendes Versuchen und Ergebnis hier posten.
                                Achtung, dies ist nur ein Test zur Fehlersuche und löst das Problem erstmal nicht.
                                bei eingeschaltetem TV -> http://IPdesTV:8001/api/v2/
                                aufrufen und dort den Wert hinter "wifiMac" (also die Mac-Adresse) kopieren und in die Konfig des Adapters einfügen.
                                Den Port auf 8001 setzen und dann die Konfig speichern & schließen und TV per Fernbedienung ausschalten.
                                Nun per Command: KEY_Power wieder einschalten
                                Danach den Port in der Konfig wieder auf Port 8002 setzen.
                                • Martin 1
                                  Martin 1 @haudie last edited by
                                  @haudie wie bekommst du es hin den TV auszuschalten wenn ich fragen darf? mit dem KEY_POWEROFF oder KEY_POWER schaltet mein Frame nur in den ART-Modus und wieder zurück. Danke & Gruss Martin
                                  p.s. das Problem mit den Apps hab ich leider auch...
                                    kaese2002 last edited by kaese2002
                                    @ahnungsbefreit
                                    Probier mal folgendes:
                                    So hab ich´s zum Laufen gebracht. TV schaltet jetzt über Automation in der früh über nen Präsenzmelder ein, wenn alle ausm Haus sind wieder aus. Der Fakeschalter is in nem Fakeraum und in den Favoriten nicht sichtbar.
                                      bishop last edited by
                                      hallo,
                                      habe es hinbekommen dass ich eine Status "on/off" des TV´s bekomme. Die Steuerung mit den key´s funktioniert mal, mal nicht. Habe den TV per Lan angeschlossen.
                                      Habe auch schon mit den Port 8001 und 8002 versucht.
                                      Mir geht es eigentlich nur um eine zuverlässige "On/Off" Meldung zu bekommen, damit möchte ich gerne das Backlight schalten.
                                      Es kommt aber immer vor, dass obwohl der Tv aus ist ich ein True von dem On/Off Datenpunkt bekomme.
                                      Kann man da noch etwas fein tunen? Pollin zeit habe ich auf 10sek!?!
                                        Freddy 0 @paul53 last edited by
                                        @paul53 hallo, hat zufällig schon jemand eine Lösung für einen „J“?
                                        Bei mir ist es ein UE40JU6550.
                                        Habe es mit beiden Samsung Adaptern probiert und irgendwie mag es nicht obwohl alles soweit startet.
                                        Beste Grüße, Steffen
                                          Ahnungsbefreit @kaese2002 last edited by
                                          @kaese2002 Sorry für die späte Antwort aber ich konnte Dir nicht folgen, wie das mein Problem lösen sollte. Und die Screenshots sprechen nicht wirklich zu mir, das sieht nicht nach ioBroker aus 🙂
                                            Megawaldi last edited by
                                            @dahuby
                                            Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Welche keys du jetzt zum ein/ausschalten vorgesehen hast? Ich frage, besonders in hinsicht Javascript? Soll ich KEY_POWERON und KEY_POWEROFF verwenden oder nur KEY_POWER? Setze ich dann per setState ein true oder ein false beim senden des Keys?
                                            GrüßeMegawaldi
                                            Stratos Gkrekidis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29828
