    • Hasont
      Hasont @pfried last edited by
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @Hasont das ; muss weg 😊
      Kaum macht man es richtig, also Haken wieder rein😧
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @Hasont last edited by
        @Hasont in der Config.ini muss stehen:
        CheckDigitIncreaseConsistency = false
          jomjol @pfried last edited by
          Da sind noch ein paar Bugs in der Bedienoberfläche für den graphischen Config-Editor. Ich bin gerade dabei, u.A. auch das deaktivieren der analogen Zeiger zu implementieren. Dabei werde ich auch diese Bugs beseitigen und dann eben neu einbauen 😉
          Nächste Rolling sollte einiges verbessern - bis dahin: direkt in der config.ini nachprüfen.
            Arie @jomjol last edited by Arie
            Ich habe den Zähler für meinen Wasserzähler seit 4 Tagen erfolgreich im Einsatz. Danke für die Arbeit an dem Projekt und die umfangreiche Doku dazu!
            Ich habe folgendes Problem: Bis auf den Webserver werden von dem Gerät alle Verbindungen abgelehnt. Ich bekomme über MQTT keine Verbindung zum Gerät - sie werden immer direkt abgelehnt. Ich habe es über MQTT Explorer vom PC probiert, laut Wireshark werden die Anfragen vom Zähler direkt mit einem Reset (RST) beantwortet. Auch über NodeRed auf einem Raspberry bekomme ich beim Verbindungsaufbau direkt ein "Verbindung getrennt"...
            Einstellungen:
            • Firmware und HTML auf aktuellem Stand (V6.0.0)
            • MQTT aktiviert (Uri: mqtt://ip:1883, topic, client-ID, user-name und password definiert)
            • Wireshark-Auswertung der MQTT-Explorer Anfrage
            • Verwendeter ESP32: https://www.amazon.de/gp/product/B081L95PQ6
            Irgendwelche Ideen, an was das liegen kann?
            J Bulli Bultmann F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              jomjol @Arie last edited by
              @Arie Ich bin kein MQTT Experte, daher kann ich dort nicht viel helfen. Bei mir meldet er sich am ioBroker Server an, allerdings verwende ich keine Authentifizierung. Vielleicht ist dort die Implementierung nicht okay.
              Vielleicht mal probehalber ohne Authenfizierung testen, wenn es daran liegt, dann muss ich danach mal schauen.
              • MichMein
                MichMein last edited by
                @Arie @jomjol
                Bei mir funktioniert es mir Login und Passwort ohne Probleme.
                • pfried
                  pfried @MichMein last edited by
                  @Arie Bei mir funktioniert MQTT auch mit Authentifizierung am IOBroker
                  • Bulli Bultmann
                    Bulli Bultmann @Arie last edited by
                    @Arie
                    Hallo, bei mir ist auch alles so eingestellt wie bei dir, und es funktioniert auch mit User und Passwort. Welchen port benutzt du denn ? Ich habe in meiner Anlage mehrere MQTT Adapter laufen. Zum Testen kann man eine weitere MQTT Instanz erzeugen (ohne User und Passwort). In der neuen Instanz, dann mal ohne User und Passwort probieren.
                    Bei mir werden die Topics dann in der MQTT Instanz automatisch angelegt.
                    Sind die Topics bei dir auch angelegt worden ? Denn dann hat es ja schon einmal eine Anmeldung bzw. Verbindung gegeben.
                    MQTT neu gestartet ?
                    Gruß Bulli
                      FredFeuerstein @Arie last edited by
                      @Arie said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      bei mir läuft auf dem IoBroker der MQTT Server/broker & die Wasseruhr meldet sich dort als Client an.
                      Das Funktioniert wunderbar.
                      So wie ich dich verstanden habe versuchst du einen Client auf deiner Wasseruhr anzumelden?
                      Viel Erfolg.
                      Johannes
                      pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @FredFeuerstein last edited by
                        @FredFeuerstein @Arie Ist mir auch nicht aufgefallen, das ESP System ist ein reiner Client und benötigt einen Server der die Daten aufnimmt (e.g. IObroker MQTT konfiguriert als Server/Client)
                        • pfried
                          pfried @pfried last edited by
                          @jomjol Bei mir bleibt das Gaszähler System (reiner Digitalzähler) immer wieder hängen und rennt dann in einer Endless Loop:
                          Erst ein Reset hilft dann. Beim Digital/Analog System (wasserzähler) tritt der Fehler nicht auf.
                          Kann man vielleicht einen zeitlich einstellbaren Reboot (vorerst implementieren) um den Fehler zu umgehen. Denn wenn der Zähler zu lange in der Schleife hängt und man dann rebootet ist der Wertesprung meist größer als die maximal erlaubte Zahl (MaxRateValue) und man muss wieder tricksen damit der Wert gesendete wird (MaxRateValue größer als Wertesprung und dann wieder zurücksetzen)
                            jomjol @FredFeuerstein last edited by
                            @FredFeuerstein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Viel Erfolg.
                            Johannes
                            Hallo Fred,
                            ja - der ESP kann sich nur an einem MQTT-Server/broker anmelden. Es läuft kein Server darauf, dazu gibt es schlicht nicht mehr genug freien Speicher.
                            Gruß,
                            jomjol
                              Hallo @pfried,
                              das Phänomen hatte ich auch schonmal, konnte die Ursache aber nicht identifizieren und dann war es weg. Ein wesentlicher Grund für einen Hänger kann ein Problem mit der SD-Karte sein (daher auch die neue Version). Was mich wundert ist, dass es auf dem anderen ESP bei dir problemlos läuft. Eigentlich dürfe es nicht an den fehlenden Zeigern liegen.
                              Hast du die nochmals neu formatiert nach dem Aufspielen von der neuen Rolling?
                              Es sieht ja so aus, also ob er noch auf HTTP-Zugriffe reagiert, oder? Dann kannst du per Script mit folgender URL einen Reboot regelmäßig antriggern:
                              http://IP-ADRESSE/reboot
                              Wäre einfacher, wie jetzt dort einen internen Trigger zu installieren.
                              A pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jomjol @MichMein @Bulli-Bultmann @pfried : Das ist mein erstes Projekt mit MQTT - habe jetzt meinen Fehler gefunden: Ich habe in den Einstellungen bei Uri die IP-Adresse des ESP eingetragen statt die des Brokers (konnte man wegen der Verpixelung nicht erkennen...) 😕
                                Kaum macht man's richtig, dann funktionierts 😉
                                Danke für eure schnelle Hilfe!
                                • pfried
                                  pfried @jomjol last edited by
                                  @jomjol Ich kann über HTTP noch auf den Zähler zugreifen, stimmt. Wie kann so ein Script aussehen, da ja auf dem ESP kein cron läuft?
                                  J Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @pfried Du brauchst einen externen cron, der dann regelmäßig einen reboot ausführt. In Linux z.B. folgende Zeile in deine cron-Tabelle eintragen:
                                    0 5 * * * wget http://IP-ADRESSE/reboot
                                    Dann rebooted dein ESP32 jedem Morgen um 5 Uhr.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    • Bulli Bultmann
                                      Bulli Bultmann @pfried last edited by
                                      @pfried
                                      müßte hiermit gehen.
                                      Probier mal aus.
                                      Ist schon lange her, das ich daß benutzt habe. 😀
                                      Gruß Bulli
                                      • pfried
                                        @jomjol Falls das von interesse ist, das sind die letzten Aktionen, bevor der ESP in den Endlos Loop geht:
                                          @pfried Welche Version genau verwendest du?
                                          • pfried
                                            @jomjol
                                            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2022874
