    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • V
      Vespista @Manni_67 last edited by
      @Manni_67
      schau mal
      viel Erfolg
      • Wal
        Wal Developer @Manni_67 last edited by
        @Manni_67 ,
        ich würde auch sagen das es gut aussieht. Hast du evtl. noch einen anderen MQTT-Server auf dem gleichen Port am laufen ? Das würde nicht funktionieren.
        @Vespista ,
        localhost funktioniert nur wenn ioBroker auch auf dem gleichen RPI wie der pi_mqtt_gpio.server läuft.
        • Wal
          Wal Developer @Vespista last edited by
          @Vespista ,
          hast du einen Mosquitto-Server am laufen ? Mit deinen ioBroker MQTT-Einstellungen als Client würde das sonst nicht funktionieren.
          • Wal
            @Manni_67 ,
            dein log sieht doch nicht so gut aus, er connectet andauernd.
            • V
              Vespista @Wal last edited by
              @Wal
              ich habe lediglich dein image auf dem RPI und die entsprechenden Dateien angepasst...
              ...meine klingel wird eingelesen und ich habe auch eine Audioverbindung
              nur wlan geht halt nicht, woran ich immer noch kämpfe...
              Gruß und weiterhin viel Spass
              • Wal
                @Vespista,
                ok 🙂 dann ist es aber nicht das Image von Seite 1, sondern das Image mit dem Mosquitto-Server. Das von Seite 1 kann nicht ohne MQTT-Server laufen.
                  Manni_67 @Wal last edited by Manni_67
                  @Wal
                  ich habe nun mal deine Einstellung eingestellt, dann kommen folgende Log Informationen:
                  Dies ist die config.yml
                  Welche IP wird denn ganz oben eingetragen, die die jetzt dort steht ist die IP des Raspi an der Tür, wo der Mosquitto läuft.
                  Der Adapter verbindet sich nicht, bleibt gelb.
                  Ich habe ja eine Fritzbox 7590, muss man da noch irgendwelche Port freigeben, oder so?
                  Ich weiss nicht weiter.
                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                  VG Manfred
                    @Wal und @Vespista
                    ich habs,
                    nachdem ich heute noch einmal das Image von Seite 1 genommen habe, vorher noch einmal den DoorIO und MQTT Adapter entfernt habe, ging alles reibungslos.
                    Ich danke euch beiden für eure Denkanstöße, ohne hätte ich es nicht geschafft.
                    Nun kann ich weiter basteln,
                    VG
                    Manfred
                      g1zm0 @Manni_67 last edited by
                      ich habe beim Image von Seite 1 ein Problem mit Baresip und Pulse.
                      Um zu testen, habe ich den Baresip Dienst beendet und dann Baresip im Verbose-Mode ausgeführt.
                      Soweit ist auch erstmal alles gut.
                      Wenn ich dann ein Gespräch aufbauen möchte kommt folgende Ausgabe:
                      pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'null')
                      pulse: could not connect to server (No such entity)
                      Die "system.pa" von Pulse habe ich entsprechend meiner Soundkarte angepasst. In der Baresip-Config habe ich die Audio-Einstellungen nicht angefasst.
                      Hier noch der Auszug aus der "system.pa":
                      load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.192.0/24
                      load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronictronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                      set-default-sink noecho.sound_out
                      set-default-source noecho.mic_in
                      und noch die Ausgaben von pactl list:
                      pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                      0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                      1	noecho.sound_out	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                      pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                      0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                      1	alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono	module-alsa-card.c	s16le 1ch 48000Hz	IDLE
                      2	noecho.mic_in	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                      3	noecho.sound_out.monitor	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                      Hat jemand eine Idee, was da noch falsch ist?
                      Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
                      Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
                      Ingo
                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @g1zm0 last edited by Wal
                        @g1zm0 ,
                        ich habe auch diese Baresip-Ausgabe, es funktioniert trotzdem.
                        sip:doorio2sip@192.168.122.20: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                        ctrl_tcp: handle_command:  cmd='accept', params:'', token=''
                        answering call from sip:**610@fritz.box with 200
                        call: update media
                        stream: update 'audio'
                        stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.122.20:7079
                        audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                        audio: start
                        pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                        pulse: playback started
                        audio: player started with sample format S16LE
                        audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                        audio: start
                        pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                        pulse: recording started
                        audio: source started with sample format S16LE
                        audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                        audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                        call: stream start (active=1)
                        audio: start
                        doorio2sip@192.168.122.20: Call established: sip:**610@fritz.box
                        Das liegt wahrscheinlich am "audio_alert pulse,null" in der Config von Baresip.
                        • Wal
                          @g1zm0 ,
                          audio_player            pulse,noecho.sound_out
                          audio_source            pulse,noecho.mic_in
                          audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                          so funktionierts ohne Fehlermeldung.
                            g1zm0 @Wal last edited by
                            Guten Morgen.
                            Super, vielen Dank für die Antwort!
                            Dann liegt mein Problem an anderer Stelle, die eigentlich nichts mit dem doorio Projekt zu tun hat.
                            Ich scheitere noch daran, baresip über tcp von Node Red aus zu steuern. Ich hatte in einer anderen Installation (da war aber dann Pulseaudio und AEC ein Problem) mal baresip mit MQTT Modul installiert. Das war sehr einfach über Node Red zu bedienen.
                            Leider ist das MQTT Modul in diesem Image hier nicht dabei.
                            Einfach die mqtt.so Datei in den Modulordner zu kopieren hat leider nicht gereicht...
                            Einen guten Start in die Woche und Grüße,
                            Ingo
                            • Wal
                              @g1zm0 ,
                              mach ein "sudo apt install baresip-core" da hast du die mqtt.so
                                g1zm0 @Wal last edited by g1zm0
                                @Wal ,
                                vielen Dank. Das war einfacher, als gedacht 😉
                                Jetzt bekomme ich mal eine Sprachverbindung aufgebaut und mal nicht. Sehr merkwürdig.
                                Das ganze läuft momentan über einen FreePBX Docker - bis das lief habe ich auch viel rumgesucht - dennoch, oder genau deswegen könnte es sein, dass es auch an der Stelle hapert. Allerdings können andere Geräte darüber Sprechen. Hm.
                                Mit meiner Fritzbox (7430) habe ich leider Probleme.
                                Die Clients können sich mal registrieren, mal nicht... ätzend.
                                Schönen Tag noch!
                                Grüße,
                                Ingo
                                  g1zm0 @g1zm0 last edited by
                                  Das war mal wieder ein typischer Fall von "Fehler 40"...
                                  Ich muss auch die Ports in FreePBX entsprechend der Weiterleitungen im Docker einstellen.
                                  Im Docker waren 18000 - 20000 freigegeben/weitergeleitet - Im FreePBX 10000 - 20000.
                                    RayJayVaughan last edited by
                                    ich würde gern den Adapter probieren, allerdings bekomme ich schon mit baresip bei der Installation ein Problem, welches ich leider alleine nicht behoben bekomme.
                                    Starte ich baresip, erscheint folgende Fehlermeldung
                                    dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/avcodec.so (/usr/lib/baresip/modules/avcodec.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
                                    module avcodec.so: No such file or directory
                                    Ich hatte unterschiedliche Setups über den RaspberryPi Imager ausprobiert. Lite-Versionen, Vollversionen, ... je auf 3B und auf Zero W. Alles führt zu gleicher Fehlermeldung. Im Netz finde ich leider keine passende Abhilfe.
                                    Danke für Eure Hilfe
                                    • Wal
                                      Wal Developer @RayJayVaughan last edited by Wal
                                      sudo apt install baresip-ffmpeg
                                      allerdings braucht man avcodec.so nicht und kann es auch auskommentieren in der config.
                                      #module			avcodec.so
                                        RayJayVaughan @Wal last edited by
                                        @wal Super, Danke. Dann versuche ich es erst einmal so.
                                          Renegade 0 last edited by
                                          mal ein sehr geniales Projekt. Versuche es gerade nachzubauen, nur mit der Änderung, dass ich über einen Touchscreen und eine Visualisierung ansteuern und den call mit Video erweitern will. Leider habe ich schon am Anfang das Problem. Die Instanz bleibt auf gelb. "Verbindung mit Doorio: falsch" Die Instanz läuft aber laut iobroker.
                                          Kann mir hierbei wer helfen?
                                          Und vielleicht hat wer einen Tipp, wie ich das mit vis verknüpfe.
                                          mfG
                                          Rene
                                            MHeymann @Renegade 0 last edited by
                                            @renegade-0
                                            Hallo , Rene
                                            Wie sieht den sein Aufbau bzw. deine Hardware aus? Worauf läuft Baresip und worauf ioBroker. Nutzt du eine Fritzbox? Beschreibe mal bitte dein Vorhaben etwas näher.
                                            lg Marko
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            123095
