    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
      @Markus84 Und du bist 100% sicher, dass es der richtige Pfad ist?
        Markus84 @AlCalzone last edited by
        Ich habe den Fehler gefunden. Ich benutze den Aeotec Stick. Er funktioniert an keinem der ioBroker Ports direkt. Auch wenn er an einem USB Verlängerunskabel angeschlossen ist funktioniert er nicht. Sobald ich ihn an einen separaten USB Hub stecke (ohne separate Stromversorgung) funktioniert es wieder.
        Sehr seltsam... Aber besten Dank für eure Unterstützung!
        • AlCalzone
          v1.8.3 ist auf dem Weg - Changelog oben 🙂
          • Andreas Wartmann
            Andreas Wartmann last edited by
            Hi, bei mir startet seit ein paar Tagen der Adapter (Windows, latest) dauernd neu:
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:31.289	error	(4728) Failed to initialize the driver: dest already exists.
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:29.501	info	(4728) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:26.936	info	(2372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.926	error	(2372) Restarting the adapter in a second...
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.925	error	(2372) Failed to initialize the driver: dest already exists.
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:24.142	info	(2372) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:21.549	info	(11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Restarting the adapter in a second...
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Failed to initialize the driver: dest already exists.
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:18.721	info	(11936) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
            zwave2.0	2021-01-01 21:25:16.173	info	(2792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            Ich hab sowohl versucht die Instanz als auch den Adapter zu löschen und neu zu installieren, hat leider nichts geholfen. Irgendwelche Tipps von Eurer Seite? Der alte z-wave Adapter läuft soweit (hab ich pausiert beim Erstellen des Logs oben).
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Andreas Wartmann last edited by
              @Andreas-Wartmann sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              dest already exists
              Zeigst du mir bitte mal den Inhalt des Cache-Verzeichnisses?
              /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
              Andreas Wartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Andreas Wartmann
                Andreas Wartmann @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Ist das das richtige Verzeichnis?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Andreas Wartmann last edited by AlCalzone
                  @Andreas-Wartmann jup.
                  Lösche mal die .metadata.jsonl (ohne .bak) und nenne die .metadata.jsonl.bak um (".bak" entfernen).
                  Geht es dann?
                  • Andreas Wartmann
                    @AlCalzone Genial, läuft wieder 🙂 Vielen Dank!
                    • AlCalzone
                      Version 1.8.4 folgt in Kürze. In der 1.8.3 hatte sich ein Bug eingeschlichen, dass die Logfiles nicht mehr erstellt wurden.
                      • Troya
                        Troya last edited by Troya
                        Juchuu, mein Türschloss (Asus CFA3010) funktioniert mit dem Zwave2-Adapter.
                        Ich habe es nochmal komplett zurückgesetzt und überlegt "hey, probier es doch direkt im S2-Sicherheitsmodus nochmal zu inkludieren". Obwohl @AlCalzone ja meinte, dass der Adapter den S2 noch nicht unterstützt.
                        Und siehe da, das Schloss funktioniert auf Anhieb!🤷‍♂️
                        • Troya
                          Was bedeutet das:
                          zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) Otherwise, install it using "apt install udev"
                          zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) If it is installed, add it to the PATH env variable.
                          zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.521	warn	(972) Cannot list serial ports because "udevadm" was not found on PATH!
                          Hab noch nicht ganz raus was der auslöser ist, glaube wenn ich in die Geräteliste der Instanz schaue. Aber leider auch nicht immer.
                          Hat bestimmt was mit Docker zu tun, ioBroker läuft bei mir auf Synology NAS oder?
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Troya last edited by
                            @Troya Ja genau. Im Docker wo ioBroker läuft muss udev installiert sein.
                            Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Troya
                              Troya @AlCalzone last edited by Troya
                              @AlCalzone
                              Ok, kann ich das einfach über den Terminal des iobroker-Containers im Docker machen via
                              apt-get -y install udev
                              Muss gestehen, - hab noch nicht lange nach ner Lösung gegoogelt👶
                              • AlCalzone
                                @Troya Müsste gehen
                                  LaplaceII @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone: Danke für die tolle zwave Adapter Entwicklung.
                                  Bei mir laufen beide Adapter (zwave2 und zwave) auf jeweils auf einem Gerät (rock64 und pi4). Ich habe versucht die Fibaro Smart Module FGS214 und FGS224 einzubinden. Beide werden als Schalter erkannt, aber eine Konfiguration ist in beiden Adptern nicht möglich (z.b. Wahl der Schalterart). Wäre klasse, wenn die Geräte in beiden zwave Versionen hinzugefügt werden können.
                                  Btw in openzwave sind die Geräte vor kurzem hinzugefügt worden. In node-zwave-js scheinen beide Geräte noch nicht integriert zu sein.
                                  Danke vorab!
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @LaplaceII last edited by
                                    @LaplaceII Hättest du Interesse hierbei zu unterstützen?
                                    ==> https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                                    Ansonsten würde auch schon ein Link zu den OZW-Dateien helfen.
                                      @AlCalzone : Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Links zu den config Dateien beigefügt:
                                      FGS214: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs214.xml
                                      FGS224: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs224.xml
                                      Ob ich noch tiefergehend helfen kann, werde ich heute Abend mal prüfen. Bin eher auf der Laienebene/Endanwenderebene unterwegs...
                                      • AlCalzone
                                        @LaplaceII Der 214 scheint bei OZW nicht richtig eingepflegt zu sein - die device ID ist die gleiche wie 224
                                          @AlCalzone: Auf den Seiten der Zwave Alliance ist der fgs224 mit der Product ID 0x0204 und der fgs214 mit der Product ID 0x0404 aufgeführt.
                                          Ich habe gestern versucht das config file zu erstellen. Für einige Parameter bekomme ich das hin (abgeschaut von den Schaltern fgs213 und fgs223). Jedoch gibt es Parameter beim fgs214 und fgs224 (z.B. die Alarmeinstellungen, s. Bild), die ich so bei den Vorgängern nicht gesehen habe bzw. kopieren konnte. Da es einige dieser Parameter gibt, bin ich nicht wirklich voran gekommen...Falls es ein Bsp dafür gibt, kann ich weitermachen...
                                          • AlCalzone
                                            @LaplaceII FGS 214 habe ich hier von OpenZWave importiert:
                                            https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1323/files
                                            Da scheinen die Alarmeinstellungen aber nicht drin zu sein. Du kannst die Datei gerne als Startpunkt nutzen für den FGS 224.
                                            Diese komplizierteren Parameter werden in zwave-js als partielle Parameter abgebildet.
                                            Diese sehen von außen erst mal aus wie normale, markieren aber über eine Bitmaske welchen Teil des Parameters sie bearbeiten:
                                            https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files?id=partial-parameters
                                            In deinem Beispiel: wäre Notification Type "31[0xff000000]" und Event/State Parameters: "31[0xff00]".
                                            Hilft dir das? Sonst lass mir einfach die Beschreibung dieser Parameter zukommen, dann bau ich das selbst.
                                            AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js
                                            closed feat(config): add fibaro FGS-224 #1323
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            47143
