    4. JavaScript
    5. [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder
      fastfoot @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
      Bezog sich ja auch nicht auf dich!
      Das war schon klar! Aber Jammern nützt da ja auch nichts, diese Daten werden nunmal nicht zur elektronischen Weiterverarbeitung veröffentlicht, sondern ... ähem... keine Ahnung... einmal hiess das Sheet mit den Daten auch Presse. In den paar Tagen seit Veröffentlichung der Daten hat sich der Aufbau des Excel auch schon mehrfach geändert und wird dies bestimmt noch öfter tun. Seitdem Merkel die Feststellung über das 'Neuland' gemacht hat habe ich den Verdacht, dass das gar keine Feststellung, sondern eine Aufforderung war😰 Jedenfalls hat sich nicht viel geändert seitdem
        fastfoot @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
        Evtl. werden die Daten auch bald im Covid-19 Adapter zur Verfügung stehen
        kaum gepostet, ist das Skript dank @Dutchman schon im Adapter integriert. Wer die Tabelle also nicht benötigt ist mit der neuesten Version des Covid-19 Adapters(v0.6.5) besser bedient
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @fastfoot last edited by
          danke fuer deine ausgezeichnete vorgabe 🙂
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            sissiwup @Dutchman last edited by sissiwup
            da ich die Daten selber für mich immer gerne archiviere:
            getImpfquoten.py:
            import openpyxl
            from pathlib import Path
            import requests
            import os,sys
            import csv
            from datetime import datetime
            url = "https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx;jsessionid=159D4550C958EDFAA9A49921FA132A35.internet122?__blob=publicationFile"
            # url = "https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx"
            r = requests.get(url, allow_redirects=True)
            open(r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx', 'wb').write(r.content)
            xlsx_file = Path(os.getcwd(), r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx')
            wb_obj = openpyxl.load_workbook(xlsx_file,data_only=True)
            datakt=datetime.now()
            dat="--"
            sheet=wb_obj.active
            for sht in wb_obj:
                print(sht.title)
                try:
                    dat = datetime.strptime(sht.title[-8:],'%d.%m.%y')
                    sheet=sht
                except:
                    pass
            print("Selected: "+sheet.title)
            # print(dat)
            if dat=="--":
                print("Datum nicht ermittelbar!")
                sys.exit(99)
            #sheet = wb_obj.active
            sum = 0
            anzbl = 0
            titel = 0
            with open(r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv', 'w', newline="") as f:
                c = csv.writer(f)
                for row in sheet.iter_rows(min_row=1,max_col=9,max_row=19, values_only=True):
                    try:
                        print(row)
                        sum=sum+row[2]
                        nrow=[str(dat.date()),str(datakt),str(datetime.timestamp(dat))]
                        anzbl=anzbl+1
                        nrow.extend(list(row))
                        c.writerow(nrow)
                    except:
                        nrow=['Datenstand','Dat-Import', 'Datenstand-Unix']
                        if titel==0:
                            titel=1
                            c.writerow(nrow)
            if anzbl!=16:
                print("Es sollten 16 Bundesländer sein:",anzbl)
                sys.exit(99)
            print("Gesamtzahl der Impfungen in Deutschland: " + str(sum))
            print("Datenstand: " + str(dat) + " Sheetname:" + str(sheet.title))
            -> da kommt ein csv raus. Pfad bitte bei Bedarf anpassen.
            Dann Datenbank:
            CREATE TABLE `cor_impfung` (
              `datenstand` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
              `import_datum` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
              `datenstand_unix` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0,
              `RS` int(11) NOT NULL DEFAULT -1,
              `Bundesland` mediumtext COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '\'"??"\'',
              `Impfungen` int(11) DEFAULT 0,
              `BioNTech` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
              `Moderna` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
              `Differenz_Vortag` int(11) DEFAULT 0,
              `Impfquote` double NOT NULL DEFAULT 0,
              `Zweitimpfung` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
              `Zweit_Differenz_Vortag` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
            ) DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
            und Skript zum abholen:
            #!/bin/bash
            NOW=`date +"%d.%m.%g %H:%M.%S"`
            NOWDAT=`date +"%u"`
            USER=mysqluser
            PASS=mysqlpassword
            echo "Starte Abgleich: $NOW"
            rm /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv
            rm /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx
            rm /var/skripte/data/cor_impfung.csv
            python3.9 -u /var/skripte/getImpfquoten.py
            if [ $? -eq 99 ]
            then
            	echo "Fehler bei Datenabholung"
            	exit 99
            fi
            cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring_$NOWDAT.csv.backup
            cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv /var/skripte/data/cor_impfung.csv
            echo "Starte Import $NOW"
            mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --ignore --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_impfung.csv
            mysql -u $USER -p$PASS iobroker -e "DELETE i1.* from cor_impfung i1 inner join cor_impfung i2 on (i1.datenstand=i2.datenstand and i1.bundesland=i2.bundesland and i1.import_datum<i
            2.import_datum)"
            User und Passwort anspassen! (Das letzte Statement behält nur den letzten Import des Tages)
            Sieht dann so aus:
            Anschließend kann man das dann in grafana wunderbar visualisieren (deshalb die Unix-Timestamps)
            Dutchman F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @sissiwup last edited by
              @sissiwup
              thanks, mit dem adapter version 0.6.5 kam man dies jetzt. auch per sql oder influxdb adapter machen
                Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by Homoran
                @Dutchman sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                Danke - habe ich gerade installiert!
                Aber die Aufteilung nach Bundesland ist dort noch nicht implementiert?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by Dutchman
                  doch aber nur wen du Bundesländer in der adapter config ausgewählt hast 🙂 und unter dem. jeweiligen Bundesland im Ordner Bundesland
                    fastfoot @sissiwup last edited by
                    @sissiwup immer gut zu sehen, wie es auch in anderen Sprachen gehen kann. Einen Import in eine DB hatte ich mir auch überlegt, aber mit der Integration in den Adapter ist das jetzt nicht mehr notwendig. Trotzdem verstehe ich dich gut, mit einem eigenen Skript hat man die volle Kontrolle darüber, was genau passiert 🙂
                      @sissiwup sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                      ich ermittle die url zum Exceldownload ja relativ aufwändig, Hintergrund ist die SessionID, welche sich ja immer ändert. Hier würde mich interessieren, ob du damit mit der Zeit Probleme beim Download bekommst, da du sie ja statisch eingetragen hast. Ich könnte mir vorstellen dass sie 'verfällt', bin mir da aber gar nicht sicher...
                      • sissiwup
                        sissiwup @fastfoot last edited by
                        bisher habe ich keine Probleme mit der id. Läuft allerdings auch erst seit drei Tagen.
                          Das ist gut, frage mich wozu diese id dann gut sein soll. Danke für das Feedback 👍
                            morpheus 0 last edited by morpheus 0
                            Ich bekomme nach Aktualisierung auf 0.6.6 leider folgende Fehlermeldung im Log:
                            coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:615:5)
                            coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at germanyBundersland (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:312:37)
                            coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.getGermanyVaccinationData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:796:27)
                            coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at runMicrotasks (<anonymous>)
                            coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:780:80)
                            coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error (2268) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                              fastfoot @morpheus 0 last edited by
                              @morpheus-0 Bitte LOG Ausgaben in Code Tags!
                              Das Problem liegt wohl an der geänderten Website
                              sissiwup K Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • sissiwup
                                Heute hat sich das Format des Excel geändert.
                                Mein Script oben habe ich angepaßt ...
                                  klassisch Most Active @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot bei mir das gleiche
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Coburg.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, fi
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Bodenseekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mi
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Ortenaukreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Freiburg_im_Breisgau.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, obj
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Freudenstadt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Calw.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.993	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.992	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Rastatt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, f
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.972	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.971	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Karlsruhe.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.948	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.947	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Hohenlohekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, m
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Esslingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Böblingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Germersheim.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixe
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Frankfurt_am_Main.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at getInfos (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\iobroker.coronavirus-statistics\main.js:780:80)
                                  coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	(15408) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                                  Danke @Dutchman für die Weiterentwicklung des Adapters.
                                  Abseits des Adapters teile ich den den Groll von @Homoran . Verstehe das alles nicht. Meine Meinung zu Beginn der Pandemie: Deutschland sollte 16 Mrd für Impfstoffentwicklung bereitstellen zu 4 Approaches @ je 4 Mrd. Einer der vier wird es schaffen und 4Mrd pro Approach wird wohl reichen (grob geschätzt).
                                  Und 16Mrd ist billig im Vergleich zu den erwartenden Corona-Lockdown-Schäden.
                                  Und Im Frühjahr, als die Gesundheitsämter noch nicht so viel zu tun hatten, gleich die Impflogistik planen und alles vorbereiten.
                                  Wird man ja sicher brauchen.
                                  Stattdessen habe ich den Eindruck, man habe sich sich auf die EU verlassen. Dort scheint man nicht nur Französisch zu sprechen, sondern auch so zu denken. "Sanofi wird uns retten, muß uns retten". Also die Rettungsdosis bei Sonfi bestellt und die Bestellungen bei Biontech/Pfizer hintan gestellt. Hat aber nicht funktioniert, Sanofi hat wohl gepatzt.
                                  Jetzt ist man verlassen und wir werden von anderen überholt, obwohl die Technologie hier entwickelt wurde. Unglaublich.
                                  Wer wissen will, wie es besser geht, schaut nach Israel.
                                  Jetzt erst aber mal "look at the figures".
                                    morpheus 0 @klassisch last edited by
                                    Es gibt jetzt eine Version
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                                    Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei 🙂
                                      klassisch Most Active @morpheus 0 last edited by
                                      @morpheus-0 bei mir auch, vielen Dank!
                                      • Dutchman
                                        @klassisch sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                                        verwechselt bitte script nicht mit adapter, issues zu adapter bitte am besten immer git oder im betreffenden thread.
                                        Obwohl in diesem fall zufällig @fastfoot auch fast gleichzeitig ne Lesung parat hatte 🙂
                                        • sissiwup
                                          Mann, heute schon wieder eine Anpassung.
                                          Die Reiter sind mal wieder umbenannt worden...
                                          Habs oben im Skript angepaßt.
                                          • sissiwup
                                            sissiwup @sissiwup last edited by
                                            @sissiwup
                                            Und wieder mal neu, jetzt werden Formeln in der Excel verwendet.
                                            2856
