    4. JavaScript
    5. [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder
      fastfoot @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
      Evtl. werden die Daten auch bald im Covid-19 Adapter zur Verfügung stehen
      kaum gepostet, ist das Skript dank @Dutchman schon im Adapter integriert. Wer die Tabelle also nicht benötigt ist mit der neuesten Version des Covid-19 Adapters(v0.6.5) besser bedient
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @fastfoot last edited by
        danke fuer deine ausgezeichnete vorgabe 🙂
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @Dutchman last edited by sissiwup
          da ich die Daten selber für mich immer gerne archiviere:
          getImpfquoten.py:
          import openpyxl
          from pathlib import Path
          import requests
          import os,sys
          import csv
          from datetime import datetime
          url = "https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx;jsessionid=159D4550C958EDFAA9A49921FA132A35.internet122?__blob=publicationFile"
          # url = "https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx"
          r = requests.get(url, allow_redirects=True)
          open(r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx', 'wb').write(r.content)
          xlsx_file = Path(os.getcwd(), r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx')
          wb_obj = openpyxl.load_workbook(xlsx_file,data_only=True)
          datakt=datetime.now()
          dat="--"
          sheet=wb_obj.active
          for sht in wb_obj:
              print(sht.title)
              try:
                  dat = datetime.strptime(sht.title[-8:],'%d.%m.%y')
                  sheet=sht
              except:
                  pass
          print("Selected: "+sheet.title)
          # print(dat)
          if dat=="--":
              print("Datum nicht ermittelbar!")
              sys.exit(99)
          #sheet = wb_obj.active
          sum = 0
          anzbl = 0
          titel = 0
          with open(r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv', 'w', newline="") as f:
              c = csv.writer(f)
              for row in sheet.iter_rows(min_row=1,max_col=9,max_row=19, values_only=True):
                  try:
                      print(row)
                      sum=sum+row[2]
                      nrow=[str(dat.date()),str(datakt),str(datetime.timestamp(dat))]
                      anzbl=anzbl+1
                      nrow.extend(list(row))
                      c.writerow(nrow)
                  except:
                      nrow=['Datenstand','Dat-Import', 'Datenstand-Unix']
                      if titel==0:
                          titel=1
                          c.writerow(nrow)
          if anzbl!=16:
              print("Es sollten 16 Bundesländer sein:",anzbl)
              sys.exit(99)
          print("Gesamtzahl der Impfungen in Deutschland: " + str(sum))
          print("Datenstand: " + str(dat) + " Sheetname:" + str(sheet.title))
          -> da kommt ein csv raus. Pfad bitte bei Bedarf anpassen.
          Dann Datenbank:
          CREATE TABLE `cor_impfung` (
            `datenstand` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
            `import_datum` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
            `datenstand_unix` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0,
            `RS` int(11) NOT NULL DEFAULT -1,
            `Bundesland` mediumtext COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '\'"??"\'',
            `Impfungen` int(11) DEFAULT 0,
            `BioNTech` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
            `Moderna` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
            `Differenz_Vortag` int(11) DEFAULT 0,
            `Impfquote` double NOT NULL DEFAULT 0,
            `Zweitimpfung` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
            `Zweit_Differenz_Vortag` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
          ) DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
          und Skript zum abholen:
          #!/bin/bash
          NOW=`date +"%d.%m.%g %H:%M.%S"`
          NOWDAT=`date +"%u"`
          USER=mysqluser
          PASS=mysqlpassword
          echo "Starte Abgleich: $NOW"
          rm /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv
          rm /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx
          rm /var/skripte/data/cor_impfung.csv
          python3.9 -u /var/skripte/getImpfquoten.py
          if [ $? -eq 99 ]
          then
          	echo "Fehler bei Datenabholung"
          	exit 99
          fi
          cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring_$NOWDAT.csv.backup
          cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv /var/skripte/data/cor_impfung.csv
          echo "Starte Import $NOW"
          mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --ignore --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_impfung.csv
          mysql -u $USER -p$PASS iobroker -e "DELETE i1.* from cor_impfung i1 inner join cor_impfung i2 on (i1.datenstand=i2.datenstand and i1.bundesland=i2.bundesland and i1.import_datum<i
          2.import_datum)"
          User und Passwort anspassen! (Das letzte Statement behält nur den letzten Import des Tages)
          Sieht dann so aus:
          Anschließend kann man das dann in grafana wunderbar visualisieren (deshalb die Unix-Timestamps)
          Dutchman F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @sissiwup last edited by
            @sissiwup
            thanks, mit dem adapter version 0.6.5 kam man dies jetzt. auch per sql oder influxdb adapter machen
              Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by Homoran
              @Dutchman sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
              Danke - habe ich gerade installiert!
              Aber die Aufteilung nach Bundesland ist dort noch nicht implementiert?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by Dutchman
                @Homoran sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                doch aber nur wen du Bundesländer in der adapter config ausgewählt hast 🙂 und unter dem. jeweiligen Bundesland im Ordner Bundesland
                  fastfoot @sissiwup last edited by
                  @sissiwup immer gut zu sehen, wie es auch in anderen Sprachen gehen kann. Einen Import in eine DB hatte ich mir auch überlegt, aber mit der Integration in den Adapter ist das jetzt nicht mehr notwendig. Trotzdem verstehe ich dich gut, mit einem eigenen Skript hat man die volle Kontrolle darüber, was genau passiert 🙂
                    @sissiwup sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                    ich ermittle die url zum Exceldownload ja relativ aufwändig, Hintergrund ist die SessionID, welche sich ja immer ändert. Hier würde mich interessieren, ob du damit mit der Zeit Probleme beim Download bekommst, da du sie ja statisch eingetragen hast. Ich könnte mir vorstellen dass sie 'verfällt', bin mir da aber gar nicht sicher...
                    • sissiwup
                      sissiwup @fastfoot last edited by
                      bisher habe ich keine Probleme mit der id. Läuft allerdings auch erst seit drei Tagen.
                        Das ist gut, frage mich wozu diese id dann gut sein soll. Danke für das Feedback 👍
                          morpheus 0 last edited by morpheus 0
                          Ich bekomme nach Aktualisierung auf 0.6.6 leider folgende Fehlermeldung im Log:
                          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:615:5)
                          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at germanyBundersland (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:312:37)
                          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.getGermanyVaccinationData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:796:27)
                          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at runMicrotasks (<anonymous>)
                          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:780:80)
                          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error (2268) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                            fastfoot @morpheus 0 last edited by
                            @morpheus-0 Bitte LOG Ausgaben in Code Tags!
                            Das Problem liegt wohl an der geänderten Website
                            sissiwup K Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • sissiwup
                              Heute hat sich das Format des Excel geändert.
                              Mein Script oben habe ich angepaßt ...
                                klassisch Most Active @fastfoot last edited by
                                @fastfoot bei mir das gleiche
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Coburg.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, fi
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Bodenseekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mi
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Ortenaukreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Freiburg_im_Breisgau.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, obj
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Freudenstadt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Calw.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.993	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.992	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Rastatt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, f
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.972	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.971	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Karlsruhe.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.948	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.947	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Hohenlohekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, m
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Esslingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Böblingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Germersheim.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixe
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Frankfurt_am_Main.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at getInfos (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\iobroker.coronavirus-statistics\main.js:780:80)
                                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	(15408) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                                Danke @Dutchman für die Weiterentwicklung des Adapters.
                                Abseits des Adapters teile ich den den Groll von @Homoran . Verstehe das alles nicht. Meine Meinung zu Beginn der Pandemie: Deutschland sollte 16 Mrd für Impfstoffentwicklung bereitstellen zu 4 Approaches @ je 4 Mrd. Einer der vier wird es schaffen und 4Mrd pro Approach wird wohl reichen (grob geschätzt).
                                Und 16Mrd ist billig im Vergleich zu den erwartenden Corona-Lockdown-Schäden.
                                Und Im Frühjahr, als die Gesundheitsämter noch nicht so viel zu tun hatten, gleich die Impflogistik planen und alles vorbereiten.
                                Wird man ja sicher brauchen.
                                Stattdessen habe ich den Eindruck, man habe sich sich auf die EU verlassen. Dort scheint man nicht nur Französisch zu sprechen, sondern auch so zu denken. "Sanofi wird uns retten, muß uns retten". Also die Rettungsdosis bei Sonfi bestellt und die Bestellungen bei Biontech/Pfizer hintan gestellt. Hat aber nicht funktioniert, Sanofi hat wohl gepatzt.
                                Jetzt ist man verlassen und wir werden von anderen überholt, obwohl die Technologie hier entwickelt wurde. Unglaublich.
                                Wer wissen will, wie es besser geht, schaut nach Israel.
                                Jetzt erst aber mal "look at the figures".
                                  morpheus 0 @klassisch last edited by
                                  Es gibt jetzt eine Version
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                                  Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei 🙂
                                    klassisch Most Active @morpheus 0 last edited by
                                    @morpheus-0 bei mir auch, vielen Dank!
                                    • Dutchman
                                      @klassisch sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                                      verwechselt bitte script nicht mit adapter, issues zu adapter bitte am besten immer git oder im betreffenden thread.
                                      Obwohl in diesem fall zufällig @fastfoot auch fast gleichzeitig ne Lesung parat hatte 🙂
                                      • sissiwup
                                        Mann, heute schon wieder eine Anpassung.
                                        Die Reiter sind mal wieder umbenannt worden...
                                        Habs oben im Skript angepaßt.
                                        • sissiwup
                                          sissiwup @sissiwup last edited by
                                          @sissiwup
                                          Und wieder mal neu, jetzt werden Formeln in der Excel verwendet.
                                            fraltho last edited by
                                            aktuell (seit ca. einer Woche) werden die Impfungen nicht mehr aktualisiert, generell? Oder nur bei mir und einigen wenigen anderen Kollegen?
                                            Mfg
                                            Frank
                                            2860
