      jomjol @Arie last edited by
      @Arie Ich bin kein MQTT Experte, daher kann ich dort nicht viel helfen. Bei mir meldet er sich am ioBroker Server an, allerdings verwende ich keine Authentifizierung. Vielleicht ist dort die Implementierung nicht okay.
      Vielleicht mal probehalber ohne Authenfizierung testen, wenn es daran liegt, dann muss ich danach mal schauen.
      • MichMein
        MichMein last edited by
        @Arie @jomjol
        Bei mir funktioniert es mir Login und Passwort ohne Probleme.
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @MichMein last edited by
          @Arie Bei mir funktioniert MQTT auch mit Authentifizierung am IOBroker
          • Bulli Bultmann
            Bulli Bultmann @Arie last edited by
            @Arie
            Hallo, bei mir ist auch alles so eingestellt wie bei dir, und es funktioniert auch mit User und Passwort. Welchen port benutzt du denn ? Ich habe in meiner Anlage mehrere MQTT Adapter laufen. Zum Testen kann man eine weitere MQTT Instanz erzeugen (ohne User und Passwort). In der neuen Instanz, dann mal ohne User und Passwort probieren.
            Bei mir werden die Topics dann in der MQTT Instanz automatisch angelegt.
            Sind die Topics bei dir auch angelegt worden ? Denn dann hat es ja schon einmal eine Anmeldung bzw. Verbindung gegeben.
            MQTT neu gestartet ?
            Gruß Bulli
              FredFeuerstein @Arie last edited by
              @Arie said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              auf den Webserver werden von dem Gerät alle Verbindungen abgelehnt. Ich bekomme über MQTT keine Verbindung zum Gerät - sie werden immer direkt abgelehnt. Ich habe es über MQTT Explorer vom PC probiert, laut Wireshark werden die Anfragen vom Zähler direkt mit einem Reset (RST) beantwortet. Auch über NodeRed auf einem Raspberry bekomme ich beim Verbindungsaufbau direkt ei
              bei mir läuft auf dem IoBroker der MQTT Server/broker & die Wasseruhr meldet sich dort als Client an.
              Das Funktioniert wunderbar.
              So wie ich dich verstanden habe versuchst du einen Client auf deiner Wasseruhr anzumelden?
              Viel Erfolg.
              Johannes
              pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @FredFeuerstein last edited by
                @FredFeuerstein @Arie Ist mir auch nicht aufgefallen, das ESP System ist ein reiner Client und benötigt einen Server der die Daten aufnimmt (e.g. IObroker MQTT konfiguriert als Server/Client)
                • pfried
                  pfried @pfried last edited by
                  @jomjol Bei mir bleibt das Gaszähler System (reiner Digitalzähler) immer wieder hängen und rennt dann in einer Endless Loop:
                  Erst ein Reset hilft dann. Beim Digital/Analog System (wasserzähler) tritt der Fehler nicht auf.
                  Kann man vielleicht einen zeitlich einstellbaren Reboot (vorerst implementieren) um den Fehler zu umgehen. Denn wenn der Zähler zu lange in der Schleife hängt und man dann rebootet ist der Wertesprung meist größer als die maximal erlaubte Zahl (MaxRateValue) und man muss wieder tricksen damit der Wert gesendete wird (MaxRateValue größer als Wertesprung und dann wieder zurücksetzen)
                    jomjol @FredFeuerstein last edited by
                    @FredFeuerstein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Viel Erfolg.
                    Johannes
                    Hallo Fred,
                    ja - der ESP kann sich nur an einem MQTT-Server/broker anmelden. Es läuft kein Server darauf, dazu gibt es schlicht nicht mehr genug freien Speicher.
                    Gruß,
                    jomjol
                      jomjol @pfried last edited by
                      Hallo @pfried,
                      das Phänomen hatte ich auch schonmal, konnte die Ursache aber nicht identifizieren und dann war es weg. Ein wesentlicher Grund für einen Hänger kann ein Problem mit der SD-Karte sein (daher auch die neue Version). Was mich wundert ist, dass es auf dem anderen ESP bei dir problemlos läuft. Eigentlich dürfe es nicht an den fehlenden Zeigern liegen.
                      Hast du die nochmals neu formatiert nach dem Aufspielen von der neuen Rolling?
                      Es sieht ja so aus, also ob er noch auf HTTP-Zugriffe reagiert, oder? Dann kannst du per Script mit folgender URL einen Reboot regelmäßig antriggern:
                      http://IP-ADRESSE/reboot
                      Wäre einfacher, wie jetzt dort einen internen Trigger zu installieren.
                      A pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Arie @jomjol last edited by
                        @jomjol @MichMein @Bulli-Bultmann @pfried : Das ist mein erstes Projekt mit MQTT - habe jetzt meinen Fehler gefunden: Ich habe in den Einstellungen bei Uri die IP-Adresse des ESP eingetragen statt die des Brokers (konnte man wegen der Verpixelung nicht erkennen...) 😕
                        Kaum macht man's richtig, dann funktionierts 😉
                        Danke für eure schnelle Hilfe!
                        • pfried
                          pfried @jomjol last edited by
                          @jomjol Ich kann über HTTP noch auf den Zähler zugreifen, stimmt. Wie kann so ein Script aussehen, da ja auf dem ESP kein cron läuft?
                          J Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @pfried Du brauchst einen externen cron, der dann regelmäßig einen reboot ausführt. In Linux z.B. folgende Zeile in deine cron-Tabelle eintragen:
                            0 5 * * * wget http://IP-ADRESSE/reboot
                            Dann rebooted dein ESP32 jedem Morgen um 5 Uhr.
                            Gruß,
                            jomjol
                            • Bulli Bultmann
                              Bulli Bultmann @pfried last edited by
                              @pfried
                              müßte hiermit gehen.
                              Probier mal aus.
                              Ist schon lange her, das ich daß benutzt habe. 😀
                              Gruß Bulli
                              • pfried
                                @jomjol Falls das von interesse ist, das sind die letzten Aktionen, bevor der ESP in den Endlos Loop geht:
                                  @pfried Welche Version genau verwendest du?
                                  • pfried
                                    @jomjol
                                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hasont
                                      Hasont @pfried last edited by Hasont
                                      @pfried
                                      Hallo, das ist nicht das aktuelle Rolling das schon ins ROM schreibt.
                                      Bitte auch aufpassen auf die Config. Die hat sich auch mal im laufe der Zeit geändert.
                                      @jomjol
                                      Gas und Wasserzähler laufen jetzt seit 2 Tagen auf der o.g Version.
                                      Vereinzelt gibt es nach mehreren Stunden 7, 12 noch Resets.
                                      Soll ich mitloggen?
                                      LG
                                      Horst
                                      • pfried
                                        pfried @Hasont last edited by
                                        @Hasont ... ich weiß, aber bei mir funktioniert die Rolling nicht, leider ....
                                        • Hasont
                                          @pfried
                                          Oje, das hatte ich ja auch schon mit meinem Gaszähler (siehe Thread 604)
                                          Hab SD Karte formartiert und erneuert aber die alten Daten immer wieder drauf.
                                          Der ESP machte immer Dauerresets und ich konnte nicht mal mehr in der Config was nachsehen da er immer Resets gemacht hatte. Damals glaubte ich schon an Hardwarefehler.
                                          Hab dann komplett neu aufgesetzt und verwundert festgestellt, dass die Konfig nun sogar Benutzergeführt war.
                                          Seit dem läuft es und gestern habe ich auch den Wasserzähler nur mit Firmware, HTML und neuester SD Daten upgedatet und es ging auch ohne kompl. neuem Flashen.
                                          LG
                                          Horst
                                          • pfried
                                            @Hasont Habe nun die Rolling endlich auf meine System gebracht. Zuerst firmware.bin installiert, dann Reset, dann html.zip installiert und reboot. Die zwei Schritt Strategie hat zum Erfolg geführt.
                                            238
                                            3411
                                            2018850
