    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @dabbeljuh last edited by
      Am Tablet wird mir für beide Tabs 2 Spalten anzeigt, also bei Heizung nur der halbe Bildschirm. Ist das so gewollt oder muss ich etwas anderes einstellen, damit der Tab Dashboard 2 Spalten und Heizung 1 breite Spalte hat?
      • JayR
        JayR @Zefau last edited by
        @Zefau : Ich bekomme nach dem Update den folgenden Fehler:
        9308dff9-2e60-47ed-aa21-117788d5171a-Bildschirmfoto 2021-01-03 um 17.52.23.png
        • Zefau
          Zefau @JayR last edited by
          @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Liegt wohl an der fehlgeschlagenen Installation. Die Dateien sind nicht da (daher 404). Mach mal nen Upload und wenn das nicht geht, installier' nochmal.
          • Zefau
            Zefau @mpl1338 last edited by
            @mpl1338 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Jedoch bekomme ich bei "1" nicht "Power" angezeigt sondern "Geräte Status" Sobald ich "Power" zu z.b. ".Power" ändere bekomme ich ".Power" angezeigt.
            sollte mit v2.2.0-beta.3 passen.
            • Zefau
              Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
              @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-FAQ
              Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                @Zefau Danke. Das hätte ich schon probiert, aber ich möchte in einem Tab 2 Spalten und in einem anderen Tab 1 Spalte einstellen. Ist das am Tablet möglich? Mit den Einstellungen kann ich nur generell auf 1 oder 2 Spalten umstellen.
                • Zefau
                  Das geht nicht. Da müsstest du zwei jarvis erstellen.
                    @Zefau Ok. Vielen Dank.
                      simonssoftware @Johannes Bauerstatter last edited by simonssoftware
                      Hi Johannes,
                      probier mal die Einstellung "alle" unter "Theme Einstellung -> Spalten auf mittleren Bildschirm".
                      Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es bei dir ähnlich wie bei mir.
                      (Und schau das du auf der letzen Beta Version bist, sonst ist alles bisschen klein 😄)
                      Gruß,
                      Simon
                      • SWE1008
                        SWE1008 @Bloody last edited by
                        @Bloody @Zefau
                        Das blinken funktioniert leider mit der aktuellen Beta nicht mehr. Einstellungen haben sich nicht geändert. Mit der vorherigen Beta hat es noch funktioniert.
                          Hansi1234 last edited by
                          @Zefau
                          kann man die Ansicht eigentlich allgemein irgendwie kleiner skalieren? Ich möchte auf meiner Main-View alle wichtigen Details ohne scrollen anzeigen.
                            cws last edited by
                            erst mal an @Zefau großes Kompliment für den super VIS für ioBroker. Genau so etwas einfaches hab ich immer gesucht und man hat super schnell eine übersichtliche Darstellung der Haussteuerung.
                            Vorab: Ich erstelle die Geräte und Datenpunkte meist manuell, da ich damit genau definieren kann, was ich auch später visualisieren will und muss mich nicht so arg durchwühlen. Derzeit verwende ich die Version 2.2.0-beta2 - sowohl am Rechner und am Android-Tablet. Leider gibt es hier ein paar Darstellungsprobleme.
                            Zum einen das Thema der Spaltendarstellung. Wenn man in den Theme-Einstellungen bei mittlerem Bildschirm auf "alle" umstellt (das passt zum Tablet), dann werden alle 12 Spalten angezeigt und damit die 3 Spalten zusammengequetscht. Da ich manche Ansichten habe, in denn nur eine oder zwei Spalten sind, dann wird viel Platz "verschenkt":
                            Beim Rechner werden die Spalten entsprechend auf die Bildschirmbreite "gezogen". Wäre schön, wenn sich das irgendwie beheben lässt.
                            Ansonsten habe ich noch das Problem, dass Farben unterschiedlich dargestellt werden:
                            So habe ich mir für verschiedene Regionen ein "Corona-Dashboard" erstellt und beim Datenpunkt- und Icon-Stil folgende Farbregeln hinterlegt:
                            {"<200":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},"<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},"<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},"<50":{"color":"#1e8449"},">=200":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"}}
                            Am Rechner führt das zu folgender Darstellung:
                            Auf dem Tablet werden aber nur zwei Farben dargestellt:
                            Gilt übrigens auch für die Darstellung des Füllstandes (rechts - sollte beides Mal "rot" sein).
                            Will natürlich nicht ausschließen, dass ich einen Fehler im JSON gemacht habe.
                            Zum Schluss vielleicht noch den ein Feature Request:
                            Bei manchen iFrames, die ich einbinde bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich das nicht darf. Das ist meist ein Schutzmechanismus von Webseiten-Betreibern um Angriffe abzuwehren. Gibt es hierfür ggf. eine Alternative? Beispiel hierfür wäre https://my.arlo.com Die Seite kann ich nicht per iFrame einbinden.
                            Danke für die Hilfestellung. Ich teste gerne weiter. Vielleicht können wir auch mal einen eigenen Thread auf machen mit "Zeigt eure jarvis-Dashboards". Kann man ggf. viel von lernen - auch wie man über ioBroker, eigene Datenpunkte und Skripte bedingte Anzeigen bauen kann oder Steuerungen weiter verfeinern kann.
                            Viele Grüße
                            Michael
                              wolkenschaufler @stephan1827 last edited by
                              @stephan1827 Sorry, hab das überlesen. Ja, die Graphen ändern sich bei mir.
                              JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                wolkenschaufler @watcherkb last edited by
                                @watcherkb Nein, habe ich nicht. Ich habs in der URL eingetragen, siehe Parameter refresh:
                                http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/jarvis?orgId=1&refresh=10s&from=now-7d&to=now&theme=light&panelId=8
                                • JayR
                                  JayR @wolkenschaufler last edited by
                                  Wurde etwas geändert bei dem LevelBody. Ich bekomme bei allen nur noch NaN angezeigt. Müssen die States nun nummern sein oder was ist der Grund?
                                  B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bastian-m @JayR last edited by
                                    @JayR Selbes Problem bei mir. Ich habe erstmal wieder downgegradet.
                                    • JayR
                                      JayR @bastian-m last edited by
                                      @bastian-m : Hab den Grund gefunden. Wenn kein Min und Max angegeben ist.
                                      @Zefau: Ist das ein Bug oder so gewollt?
                                      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hssteuerung
                                        hssteuerung @JayR last edited by
                                        @Zefau
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/569
                                        hssteuerung created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Zeitsteuerung & Timer #569
                                          FutureFX @JayR last edited by
                                          @JayR @bastian-m https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/560
                                          kaip2503 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Levelbody -> NaN -> Keine Werte mehr seit 2.2.0 Beta 2 #560
                                          JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • JayR
                                            JayR @FutureFX last edited by
                                            @FutureFX said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            @Zefau : Vielen Dank für die Behebung habe es getestet und es geht
                                            316
                                            6126
                                            4115095
