    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Hant0r last edited by
      @Hant0r sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @Kuddel Hat das Vorteile in der Geschwindigkeit oder so, dass es verschachtelt ist?
      HM steht für?
      Habe nicht gemerkt, dass die VIS dadurch langsamer ist
      HM = HomeMatic
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hant0r
        Hant0r @Kuddel last edited by
        @Kuddel Ok, klar ^^
        Setze selber KNX ein, muss mal sehen wie ich das mit der Steckdose mache. Evtl muss ich die noch auf einen Aktor hängen mit Strommessung.
        Kann man mit so einer separaten View in der Navigation z. B. denn dennoch die Icons anders einfärben wenn sie ausgewählt sind? So sieht man direkt auf welchem Reiter man ist
          @Hant0r das Menü ist eine eigene Seite.
          Auf der View-Seite ist dann ein blauer Rahmen, der über dem Navi-Widget platziert ist.
          • Hant0r
            @Kuddel Ah sehe es gerade .. clever 🙂
            Danke dir
              eviltrooper last edited by
              keine ahnung ob ich so blöd bin, aber bei meinem Samsung Galaxy Tab A 2019 muss ich immer hoch und runter scrollen..
              wie kann ich da abschalten? ich nutze den Fully Kiosk Browser.
              oder sind die Views einfach zu groß?
                Goldenbaum last edited by
                kann mir einer bei den Skripten weiter helfen.
                Zum Beispiel bekomme ich die Skripte zur Ermittlung der Laufzeit der Unifiadapter nicht zum laufen. Ich schaffe es nicht das Skript auf meine Unifiaccepoints anzupassen?
                Lieben Dank im Voraus?!..
                Beste Grüße
                  cTech @eviltrooper last edited by
                  @eviltrooper in den Views vom Vis Editor
                    Effelder @Kuddel last edited by Effelder
                    @Kuddel Mega Visu würde meine gerne auf deiner Aufsetzen. Arbeite erst seit ein paar Tagen mit ioBroker. Habe deine Zip Dateien wie beschrieben entpackt und zu einer zusammengeführt und dann importiert. Vis zeigt mir auch an, dass das Projekt mit dem Namen vorhanden ist nur leider sehe ich dann immer nur die Bsp. Visu und nicht deine tolle. Die Widgets und den Adapter habe ich auch geladen.
                    Hast du oder jemand anderes eine Idee voran es liegt. Die hier beschriebenen Fehler konnten mir leider auch nicht weiter helfen.
                    Danke und beste Grüße
                    Jochen
                      maik150 last edited by
                      @Kuddel Wirklich ne mega VIS, aber ich glaube ich bin mit deinen Skripten überfordert. bietest du dahingehend auch deine hilfe an?
                        Kuddel @maik150 last edited by
                        @maik150 klar immer her mit den Fragen.
                        Zur Info: Habe bereits eine neuere VIS:
                        [Vorstellung] Meine dritte VIS
                        Vllt. wäre es besser, wenn du deine Fragen unter. meine dritte VIS postest.
                          JavaMafia last edited by
                          ich habe hier an einigen Skripten bedient, die auch weitest gehest alle klappen.
                          Möchte gerne das Skript verwenden, was die Uptime der CCU anzeigt verwenden. Trotz Änderung der IP klappt dies nicht, was muss ich ggf. noch ändern?
                          Schönen Sonntag euch allen.
                            Kuddel @JavaMafia last edited by
                            @javamafia ich nutze mittleweile für alle Remote-Abfragen (CCU, Ubuntu VMs etc.) den Adapter "Linux-Control".
                            Ist in meinen Augen ein wenig komfortabler, als alles mit Blockly zu regeln.
                            so sieht das ganze im o.g. Adpater aus:
                            der Befehl für die Uptime ist dieser hier:
                            awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                              JavaMafia @Kuddel last edited by
                              @kuddel ok das sieht schon mal besser aus. Was ich nicht ganz verstehe ist, wie stelle ich den "HOST" ein?
                                grossek @Kuddel last edited by
                                @kuddel Guten Tag,
                                Ich weiß das Thema ist schon was älter aber für etwas Hilfe wäre ich Dankbar.
                                1.Ich hab Ihre VIS hinzugefügt
                                1. Die von Ihnen bereitgestellten Datenpunkte und Skripte wurden hinzugefügt.
                                aber mehr macht das Skript nicht
                                in den Objekten ändert sich auch nichts
                                mach ich irgend was falsch?
                                den Fortschritt hab ich noch nicht gestartet da dies für mich kein Sinn macht wenn hier schon nichts passiert ,oder seh ich das Falsch ?
                                  grossek @grossek last edited by
                                  @grossek oh ich seh gerade er hat die Referenz zum entsprechenden tweet nicht übertragen.
                                  es geht sich um die Astro Funktion
                                    Kuddel @grossek last edited by
                                    @grossek da das thema hier schon ein wenig älter ist und ich mittlerweile auch eine neue VIS gebastelt habe
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                                    gehe ich davon aus, dass die Skript auch nicht mehr ganz so aktuell sind.
                                    Daher hier der Blockly-Export aus meiner aktuellen Umgebung bzgl. der Zeiten:
                                    zeiten.txt
                                    Am besten nach dem Start des Skriptes mindeesntens bis zum Tageswechsel warten, da ein Trigger erst um 0 Uhr auslöst.
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kuddel Ah Super vielen Dank dann Probiere ich es mal aus
                                        @kuddel Ich hab das Skript hinzugefügt aber irgend wie will der nicht so ganz.
                                        das erscheint die ganze zeit
                                        eines wird mir aus dem Skript aber nicht ganz klar
                                        woher nimmt der die Zeit vom Sonnen Auf- und Untergang
                                        das Skript füttert ja nur den Datenpunkt oder?
                                        wie würde das ganze aussehen wenn ich die Auf- und Untergangszeit vom daswetter Adapter hinzufüge , würde das klappen?
                                        und ich muss ganz ehrlich sagen das mir Ihre zweite Visualisierung wesentlich schöner finde als die Dritte.
                                          @grossek du hast in den ioBroker Einstellungen etwas vergessen.
                                          Wenn du die Längen- und Breitengrade nich einträgst, weiß der ioBroker natürlich nicht, wann die Sonne auf- und untergeht.
                                            David16 @David16 last edited by
                                            @Kuddel leider habe ich seit einigen tage wieder das Problem, dass meine Rollos morgens überhaupt nicht hochfahren und abends immer zur Sonnenuntergangszeit herunterfahren. Die Verzögerung scheint gar nicht zu greifen. - Ich verstehe es nicht ich habe schon stundenlang gesucht.
                                            Vielleicht kannst du mir helfen?
                                            Hier die Zeiten-Datenpunkte aus dem Javascript.0:
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495360
