    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      solarimpulse @solarimpulse last edited by
      Ich habe eine Frage an alle.
      Es ist mir bewusst, dass ich in diesem Forum vermutlich nicht ganz richtig bin. Aber vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
      Mein Setup ist folgendes: Ich habe einen iobroker master auf einem NUC. Die Ventile der Bewässerung möchte ich mit einem Raspberry mit Relais-Board als ioBroker slave steuern. Das läuft soweit auch alles gut.
      Wenn ich jetzt jedoch während das Bewässerungsprogramm im Betrieb ist das LAN Kabel am Raspberry ziehe, bleiben die Relais gesetzt und das würde dazu führen, dass die Ventile geöffnet bleiben. Das ist aus meiner Sicht zu gefährlich. Ein Netzwerkunterbruch kann immer mal passieren.
      Hat dafür jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Ich hab raspberry skripte gefunden (nicht iobroker) welche bei netzwerkverlust den raspberry neu starten. Ich hätte aber lieber, wenn nur die entsprechenden GPIOs resetet werden.
      Danke und Gruss
        Kuddel @solarimpulse last edited by
        @solarimpulse kann man beim Relaisboard keine Schaltdauer pro Kanal mitgeben ?
        So habe ich es in meinem Skript für Homematic-, Sonoff- und Shelly-Aktoren berücksichtigt.
        Beim Einschalten, wird eine Schaltdauer gesetzt, sodass der Aktor automatisch wieder ausgeht, auch wenn z.b. der komplette ioBroker abgestürzt ist.
          Hundefreund @Kuddel last edited by
          @Kuddel ,
          ich bekomme das bewässerungsscript [link text]https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1600850587089-bewaesserung_v2.10.1.txt.zip(link url) nicht in den IoBroker Java Ordner importiert !😞
          Beim Importieren bekomme ich keine Fehlermeldung ,jedoch ist das Blockly Script nicht zu sehen !
          Was mache ich falsch ?
          Danke ..👍
            Kuddel @Hundefreund last edited by
            @Hundefreund kannst du ein paar Screenshots anfügen, damit wir sehen können, welche Schritte du genau gemacht hast
              @Kuddel
              Hallo ,ich habe den Import nun selber hinbekommen.👍
              Lag wohl an der Formatierung...
              Nun gibt es aber bei der Steuerung folgende Probleme:
              Bei der Automatik schalten nur die ersten beiden Ventile ,obwohl ich in der Variablen Setup 4 eingetragen haben und
              von Hand in den Iobroker-Objekten sich schalten lassen !
              Wenn ich die Automatik abschalte und versuche das 3te und 4te Ventil zu schalten wird zwar der Rahmen blinkend grün
              ,aber es tut sich nichts !😢
              Was kann das noch sein ? Hier ein paar screenshots ...
                @Hundefreund
                Die Icons in der VIS schalten nur den Status des jeweiligen Ventils, aber nicht den Aktor vom Ventil.
                Es ist quasi nur eine Anzeige.
                Das Skript schaltet alle Ventile nacheinander.
                Da du "parallel" aktiv hast, werden Ventil 1 und 2 gleichzeitig beim Start aktiviert.
                Was passiert denn nach der eingestellten Dauer von Ventil 1 und 2 ?
                Dann müsste Ventil 3 aktiviert werden.
                Kannst auch mal die Gegenprüfung machen und Ventil 1 und 2 deaktivieren und die Automatik anschalten.
                Dann müsste sofort Ventil 3 aktiviert werden
                  @Kuddel
                  ok , funktioniert .super
                  Vielen Dank.
                  Tolle Steuerung mit vielen Möglichkeiten 👍
                    darkiop Most Active @Hundefreund last edited by
                    @Kuddel Guten Morgen Kuddel, ich habe gerade auf den Java Script Adapter 4.10.5 aktualisiert - der hat ein Problem einem der Crons - im Detail angeschaut hab ich mir das noch nicht, kann u.U. auch am Adapter selbst liegen.
                      Kuddel @darkiop last edited by
                      @darkiop bin weiterhin auf Version 4.8.4 unterwegs. Nutzte nur die Stable Versionen.
                      Sobald es wieder ein Update gibt, werde ich natürlich prüfen, ob das Skript weiterhin funzt.
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel last edited by
                        wenn ich das Script als Blockly importiere fängt wohl mein JS an zu spinnen. Dauernd wird die Seite dann aktualisiert und Änderungen sind nur sehr schwer zu machen. Das Script läuft in dem Moment noch nicht.
                        Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem sein kann?
                        JS hat die Version 4.8.4
                        Holger
                        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hasont
                          Hasont @Holger Etzel last edited by Hasont
                          @Kuddel
                          meine Frage betrifft zwar nicht dein aktuelles Projekt aber ev. kannst du mir ja doch weiter helfen.
                          Ich bin leider kein Programmierer und benutze noch ein altes Vis und Blockly das ich mir nach eigenen Gedanken recht übersichtlich zusammengestellt habe. Insgesamt hab ich bereits 6 Ventile im Einsatz die mit unterschiedlichen Zeiten, teils auch mehrmals am Tag, arbeiten.
                          Dazu wird, wenn ich nicht zu Hause bin, das Hauptwasser im Garten komplett abgestellt und auch der Trafo für die Ventile (Hunter 24V und Gardena 9V) nur bei Bedarf zugeschaltet.
                          Bisher habe ich im Blockly immer feste Zeiten (siehe timeout2) vorgegeben.
                          Nun möchte ich aber die einzelnen Zeiten je Ventil im Vis (siehe Objekt Ventil1) eingeben. Leider finde ich hier keine Lösung und daher die Frage an dich.
                          Hier ein Auszug aus dem Blockly mit der Frage zur gewünschten Änderung.
                          Ev. hast du ja nen Tip für mich.
                          Deine neue VIS ist mir leider aufgrund der vielen Variablen zu kompliziert um dort selbst Änderungen vorzunehmen.
                          Danke schon mal im Voraus
                          Horst
                            Kuddel @Hasont last edited by
                            @Hasont da ich eine andere Logik verwende, ist es natürlich klar, dass meine VIS bei dir nicht passt.
                            Was ich mir für deinen Anwengunsfalls vorstellen könnte, wäre folgendes:
                            Für jedes Ventil einen Datenpunkt "Dauer" (in Sekunden) erstellen.
                            Nach dem Einschalten des Ventils, läuft eine Schleife los, die jede Sekunde 1 von der Dauer abzieht.
                            Wenn Dauer = 0
                            DANN: schalte Ventil aus und stop Schleife
                            • Hasont
                              Hasont @Kuddel last edited by
                              @Kuddel
                              Vielen Dank, dann könnte ich auch gleich die Restzeit mit anzeigen.
                              Den Datenpunkt Dauer und Restzeit gibt es ja schon .
                              Mal schauen ob ich das im Blockly so hinbekomme.
                              Klingt erstmal nicht so schwer.
                              • Holger Etzel
                                hat schon jemand die Bewässerungs-VIS mit dem Bewässerungsadapter von tombox am laufen bzw. die Datenpunkte angepasst?
                                Ich blicke da nicht durch.
                                Holger
                                  Kuddel @Holger Etzel last edited by
                                  @Holger-Etzel am besten stellst du die Frage nochmal im Thread zum Adapter von Tombox
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/1
                                    Aidan @darkiop last edited by
                                    Moin zusammen,, die Frage die hier immer wieder kam wie das ganze angesteuert wird.
                                    Ich habe bei mir einen 8Kanal Empfänger verbaut.
                                    Homematic 8-fach Relais Gehäuse mit HM-MOD-Re-8 Schaltaktors (kopieren und bei Ebay suchen)
                                    Dann müssen nur noch die Kabel angeschlossen werden.
                                    Ich habe noch eine "alte" Version davon, die leider nur eine Spannung kann. Daher habe ich noch einen 24V Trafo kaufen müssen.
                                    Die neuen Versionen können sowohl 230V als 24V.
                                    Eventuell hilft das dem ein oder anderen weiter.
                                      Kanumouse @Aidan last edited by
                                      @kuddel
                                      @kanumouse
                                      Hallo Kuddel,
                                      ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs und habe leider noch keine großen Script-Erfahrungen.
                                      Lässt sich das Script für die Gartenbewässerung auch auf 8 Ventile erweitern?
                                        Kuddel @Kanumouse last edited by
                                        @kanumouse prinzipiell lässt es sich auf 8 Ventile erweitern, ist aber mit ein Bisschen Aufwand verbunden.
                                        Da ich nur 5 Ventile habe, fehlt mir aktuell die Motivation, dass zu erweitern.
                                        Wenn du das Skript 2 Mal verwendest, könntest du aber 8 Ventile ansteuern, so als Workaround
                                          Kanumouse @Kuddel last edited by
                                          @kuddel
                                          Danke!
                                          OK, dann werde ich es zuerst einmal mit zwei Scripten versuchen, um mich dann so langsam an die Umsetzung mit einem Script zu machen (kann ich üben).
                                            Kuddel @Kanumouse last edited by Kuddel
                                            Da der Frühlung ja langsam in Sicht ist und die Bewässerungssaison bald ieder losgeht, habe ich wieder ein Feature eingeführt.
                                            Jetzt ist es möglich eine Ruhezeit zu definiert, in der keine Benachrichtigungen (Alex, Mail, Telegram, Pushover) erstellt werden. Wurde glaube ich Verlauf diese Threads mal als neue Funktion gewünscht.
                                            Die Funktion an sich kann per DP aktivieren und die Start- und Endzeit in einem DP hinterlegen werden, um das ganze dann per VIS zu steuern.
                                            DPs:
                                            ruhezeit.ruhezeit
                                            ruhezeit.ruhezeit_start
                                            ruhezeit.ruhezeit_ende
                                            Weg mag, kann das Ganze gern mal testen. Ich selber bin noch nicht dazu gekommen.
                                            bewaesserung_v2.10.2.zip
                                            EDIT:
                                            In der VIS sieht das dann so aus:
                                            1187
                                            311113
