    • Nashra
      Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert 🙂
      Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja!
        Aus dem Wiki:
        • kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
        • Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ja!
          Aus dem Wiki:
          ok 👍
            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
            Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
            Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?
            Edit:
            Habs gefunden.
            • XxJooO
              XxJooO @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles 🙂
              Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
              Besten Dank!
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @XxJooO last edited by a200
                @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Besten Dank!
                Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
                Steht dort auch als Kommentar:
                // Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen
                • Negalein
                  @SBorg
                  mir ist heute dieser DP aufgefallen.
                  Für was ist der?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                    @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @SBorg
                    Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst.
                    Das Ko**en betraf auch nicht euch oder Fehler die ihr bemerkt, dass bringt uns alle weiter, sondern unsinniger weise einiges doppelt zu machen, bloß weil es nicht/nicht korrekt gespeichert wurde,
                    Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern?
                    So allmählich fordert das Ganze seinen Tribut, dass war meinerseits Nonsens (nach dem ich nun nochmals in den Quellcode geschaut habe). Alle Werte von "von/bis Heute" sind Werte "bis gestern 23:59:59 Uhr". Ich kann ja schlecht "jetzt" um 09:24 Uhr schon eine Tageshöchsttemperatur, eine Gesamtregenmenge usw. haben, gibt mein Fluxkompensator nicht her 😁
                    Dann kam mir die Idee, wäre doch auch schön paar Einzelwerte von Gestern (und wirklich Gestern) zu haben, um bspw. einfach mal einen ungefähren Vergleich zu haben, wo könnte den Heute die Reise hingehen.
                    Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
                    @Negalein Stimmt so auch nicht ganz in dem Zusammenhang, die kum. Jahresregenmenge kommt nicht vom JS, sondern vom WLAN-Skript. Dieses muss also um Mitternacht laufen damit es funktioniert (allerdings auch der ioB, denn von dem bezieht das Skript die bisherige Jahresmenge).
                    • SBorg
                      @SBorg
                      Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
                      Ja und ja. Wie mir @Latzi gedanklich auf die Sprünge mit der Gewichtung half, wird dies berücksichtigt. Heute (04.01.) hätten wir einen Monatsdurchschnitt vom 01.01. und 02.01. und einen Tagesdurchschnitt vom 03.01. Somit bekommt der Monatsdurchschnitt eine Gewichtung von 66.6% (er zählt also mehr, da er auch den Durchschnitt von zwei Tagen darstellt), der Tagesdurchschnitt dann die restlichen 33.3%
                      In Formel: (Monatsdurchschnitt * (aktueller Tag -1) + Tagesdurchschnitt) / aktueller Tag
                      Beispiel: 1° / 1° / 7° = Durchschnitt 3° [(1°+1°+7°) / 3]
                      Dann wäre nun der bisherige Monatsdurchschnitt für den 1. und 2. Tag =1° [(1°+1°) / 2]
                      und dann lt. Formel: (1° * (2) + 7°) / 3 = 3°
                      ...und mein bisheriger Fehler ohne die Gewichtung (die 1° für den 1. und 2. Tag stimmt da noch, der Fehler summiert sich dann erst ab dem 3. Tag usw. auf): (1° + 7°) / 2 = 4°
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        Kannst du bitte mal probieren ob er da bei dir dann den "Haken" anzeigt? Komischerweise zeigt er bei dir den Unicode an...
                        Direkt 1:1 per C&P:
                         echo -e '✓'
                        @SBorg
                        Für was ist der?
                        Der kommt von @liv-in-sky Statistik-HTML-Tabelle. Darin wird das per Drop-Down-Menü ausgewählte Jahr gespeichert (dito dür MonatAuswahl + Ausgabe MonthlyDaten 😉 ).
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                          Direkt 1:1 per C&P:
                           echo -e '✓'
                          Wird angezeigt
                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Petersilie @SBorg last edited by
                            @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                            Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes 🙂
                            Gerne. Die Anzeige in Grafana funktioniert jetzt auch. Die Typen im influxdb Adapter für die Wetterdaten waren durcheinander und die meisten Daten als String übermittelt. Da funktionierten die Queries nicht mehr.
                              christian90 last edited by
                              Hallo und erstmal Danke für dieses tolle Projekt.
                              Ich bin seit ein paar Tagen am testen mit einer froggit hp1000se pro und zusätzlich einen DP100. Als Protokoll ist Ecowitt ausgewählt.
                              Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
                              Ich habe in der Zeile 204 von wetterstation.sh
                                   if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture1[1-8]= ]]
                              auf
                                   if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture[1-8]= ]]
                              geändert.
                              Und in Zeile 188 von wettersation.sub
                                       if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Batterie=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fiin
                              auf
                                       if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Bodenfeuchtigkeit=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fi
                              geändert.
                              Vielleicht ist dieses ja noch ein kleiner Fehler im Code.
                              DATA von Wetterstation:
                              PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • a200
                                a200 @christian90 last edited by
                                @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                soilmoisture
                                Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
                                • SBorg
                                  Wird angezeigt
                                  Danke, dann ändere ich es für die nächste Version 🙂
                                  ...und die meisten Daten als String übermittelt.
                                  Passiert leider bei "Automatisch" öfters. Ich habe mir angewöhnt es auf Number bzw. String zu stellen.
                                  So will ich das ab jetzt immer haben. Fehler finden und gleich den passenden Fix mitliefern... 😁 😇 😎 👍
                                    sonystar @SBorg last edited by
                                    @SBorg Dankeschön. Hab den Wert nun händisch angepasst.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.8
                                      • +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                                      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                      S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                        @SBorg Dankeschön!
                                        Langsam nimmt meine Visu auch Formen an 😊
                                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sonystar last edited by
                                          schaut gut aus!
                                          Würdest du den mittleren und rechten unteren Teil als Json exportieren?
                                          Oder falls einzeln nicht geht, das ganze Dashboard.
                                          Würde gern Teile davon übernehmen.
                                            sonystar @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            Danke!
                                            Wenn du mir sagst wie das geht mach ich das gerne.
                                            Rechts unten sind allerdings Datenpunkte aus dem Sourceanalytix-Adapter.
                                            152
                                            5661
                                            3763005
