    4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
      foxthefox Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ja die Objekte heißen jetzt anders
      alt:
      Comet_12132432.targettemp
      neu:
      DECT_12132432.tsoll
      oder so ähnlich
      UncleSam Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • UncleSam
        UncleSam Developer @foxthefox last edited by
        @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
        @liv-in-sky
        alt:
        neu:
        DECT_12132432.tsoll
        oder so ähnlich
        Ich würde empfehlen, die Versionsnummer auf 3.0.0 zu erhöhen, da du eine inkompatible Änderung ("breaking change") hast. So werden die (meisten) User sich darauf vorbereiten können.
        • Chaot
          Chaot @foxthefox last edited by Chaot
          @foxthefox Kann das sein das bei einer Gruppe die Datenpunkte nicht geändert wurden?
          Bei meinen Thermostaten sind die neuen Datenpunkte alle einwandfrei vorhanden. Bei der Gruppe aus 3 Thermostaten hat sich die Struktur nicht verändert.
          Edit: Fehler gefunden. Nennt sich nicht mehr Group sondern ebenfalls DECT. Etwas verwirrend.
          Ich bekomme noch eine Fehlermeldung:
          fritzdect.0	2021-01-04 08:14:14.337	error	(22516) unhandled promise rejection: undefined
          Unhandled	2021-01-04 08:14:14.335	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          nachdem ich auf die Debug Knöpfe gedrückt habe.
            foxthefox Developer @UncleSam last edited by
            @UncleSam
            2.x.x ist schon der breaking change.
            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              @foxthefox Ah, ok, sorry. Dann ist ja alles gut 🙂
                foxthefox Developer @Chaot last edited by
                @Chaot
                Kann sein, daß bei den Gruppen schon damals die Namen aus der fritzbox verwendet wurden, dann gibt es nichts was sich ändert. Allerdings sollte synchronized dazugekommen sein, sofern die Fritzbox das unterstützt.
                Sofern es nicht störend ist, würde ich bei den Gruppen es bei dem DECT_ lassen, das macht es einfacher beim Update, hier nicht unterscheiden zu müssen.
                Klaus
                • Chaot
                  Nö, das ist nicht störend. Man weiß ja dann wonach man suchen muss.
                    @Chaot
                    und mit der Benennung (Name der Gruppe in Fritzbox gesetzt) kann man es auch erkennen 😉
                    bin am erstellen einer Version 2.1.1, wegen des errorhandlers
                    • Chaot
                      @foxthefox Ok, bin ja sowieso zu Hause. Kann das dann gleich mal testen.
                        foxthefox Developer @Chaot last edited by foxthefox
                        @Chaot
                        2.1.1 ist jetzt auf GitHub
                        Bei mir gingen die Debug-Buttons schon vorher. Also ich kann da leider nichts Debuggen.
                        Falls es bei dir wieder auftritt, dann evtl. den Adapter mal in debug modus versetzen.
                        Da gibt mir dann mehr info.
                        Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          @foxthefox Wenn ich den Button "My Colours" klicke kommt:
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:28:29.709	error	(5147) unhandled promise rejection: undefined
                          Unhandled	2021-01-04 11:28:29.707	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Adapter bleibt momentan gelb.
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.894	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.865	info	(12777) setting up thermostat
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.863	info	(12777) setting up groupinfo
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.860	info	(12777) CREATE groups 1
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.853	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.826	info	(12777) setting up thermostat
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.825	info	(12777) setting up temperatur
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.812	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.793	info	(12777) setting up thermostat
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.792	info	(12777) setting up temperatur
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.783	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.762	info	(12777) setting up thermostat
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.761	info	(12777) setting up temperatur
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.752	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.727	info	(12777) setting up thermostat
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.724	info	(12777) setting up temperatur
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.705	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.677	info	(12777) setting up thermostat
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.674	info	(12777) setting up temperatur
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.664	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.634	info	(12777) setting up thermostat
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.631	info	(12777) setting up temperatur
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.615	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.577	info	(12777) setting up thermostat
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.574	info	(12777) setting up temperatur
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.523	info	(12777) CREATE Devices 7
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.187	info	(12777) fritzdect entered ready
                          fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.144	info	(12777) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          host.ioBroker	2021-01-04 11:33:18.720	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 12777
                          host.ioBroker	2021-01-04 11:33:18.582	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
                          Verbunden mit Fritzdect---- false
                          • Chaot
                            @foxthefox Die anderen Button funktionieren. Lediglich der Button Colours gibt den Fehler aus und der Adapter startet neu
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.709	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.670	info	(20600) setting up thermostat
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.666	info	(20600) setting up groupinfo
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.651	info	(20600) CREATE groups 1
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.645	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.621	info	(20600) setting up thermostat
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.620	info	(20600) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.614	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.585	info	(20600) setting up thermostat
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.584	info	(20600) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.577	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.554	info	(20600) setting up thermostat
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.552	info	(20600) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.545	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.513	info	(20600) setting up thermostat
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.512	info	(20600) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.506	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.479	info	(20600) setting up thermostat
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.478	info	(20600) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.472	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.450	info	(20600) setting up thermostat
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.449	info	(20600) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.443	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.420	info	(20600) setting up thermostat
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.417	info	(20600) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.406	info	(20600) CREATE Devices 7
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:10.896	info	(20600) fritzdect entered ready
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:39:10.863	info	(20600) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            host.ioBroker	2021-01-04 11:39:09.436	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 20600
                            host.ioBroker	2021-01-04 11:38:39.366	info	Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                            host.ioBroker	2021-01-04 11:38:39.361	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.060	info	(18055) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.057	info	(18055) terminating
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.052	info	(18055) cleaned everything up...
                            fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.051	error	(18055) unhandled promise rejection: undefined
                            Unhandled	2021-01-04 11:38:38.050	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Vielleicht noch zur Info: Ich habe ein 6591 Box
                              @Chaot
                              das mit den Farben schmeiße ich bestimmt wieder raus.
                              Habe keine Idee was ich da und vor allem wann setzen soll 😞
                              War aus dem adapter-creator mit dabei und hab da was versucht, eh es verwirrt kommt es raus.
                              Theoretisch ist der adapter online, ist aber immer nur für kurze Zeit mit der Fritzbox verbunden und das lässt sich evtl. so nicht abbilden.
                              Die Colors sind ohnehin etwas problematisch und noch nicht fertig. Die kann ich derzeitig nicht nach JSON wandeln, da das Format von der Fritzbox irgendwie blöd ist. Deswegen übergebe ich direkt das XML als Resultat und das mag ggf. das sendTo nicht.
                              Also ggf. ein externer Fehler wegen inkompatiblen Format??!
                              Aber schön zu wissen, daß die anderen gehen.
                              • Chaot
                                @foxthefox Was soll das eigentlich sein mit den Farben?
                                  @Chaot
                                  ich habe einen Datenpunkt info.connection, der macht wohl den Zustand Verbunden = false, und somit wir der Adapter gelb.
                                  Bei zyklischen Polling macht es ggf. keinen Sinn den Verbindungsstatus zur Fritzbox zu zeigen.
                                  • Chaot
                                    @foxthefox Ich denke mal das das wirklich keiner braucht. Einmaliger Verbindungstest beim Einrichten ist ja drin.
                                      @Chaot
                                      habe eine 2.1.2 ohne info.connection erstellt
                                        ente34 last edited by
                                        Ich habe eine DECT200 Steckdose, die nicht erreichbar ist (Schublade).
                                        Für mich sieht es so aus, als würde er dann die Schleife abbrechen,
                                        jedenfalls erhalten die nachfolgenden DECT-Devices keine Istwerte mehr
                                        Kann das sein?
                                        Sind Logfiles gewünscht?
                                        • Chaot
                                          @foxthefox Adapter ist noch gelb (falls du das gemeint hast)
                                          Ansonsten sieht alles normal aus bisher:
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.750	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.736	info	(26143) setting up thermostat
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.734	info	(26143) setting up groupinfo
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.731	info	(26143) CREATE groups 1
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.725	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.710	info	(26143) setting up thermostat
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.709	info	(26143) setting up temperatur
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.702	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.684	info	(26143) setting up thermostat
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.682	info	(26143) setting up temperatur
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.672	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.653	info	(26143) setting up thermostat
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.652	info	(26143) setting up temperatur
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.644	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.625	info	(26143) setting up thermostat
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.623	info	(26143) setting up temperatur
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.616	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.603	info	(26143) setting up thermostat
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.601	info	(26143) setting up temperatur
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.593	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.572	info	(26143) setting up thermostat
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.570	info	(26143) setting up temperatur
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.560	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.539	info	(26143) setting up thermostat
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.537	info	(26143) setting up temperatur
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.512	info	(26143) CREATE Devices 7
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.204	info	(26143) fritzdect entered ready
                                          fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.177	info	(26143) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.ioBroker	2021-01-04 14:57:40.786	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 26143
                                            foxthefox Developer @ente34 last edited by
                                            @ente34
                                            das sollte nicht passieren.
                                            Ich bräuchte dann mal den output von "Meine Geräte"
                                            Logs ggf. später
                                            fritzdect
                                            24
                                            197
                                            21072
