    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. 1Wire и OWFS
    1Wire и OWFS
      Haus last edited by
      @XAPuTOH:
      Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
      Делаю так:
      Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
      Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
      Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
      Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
      Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
      Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
      Я понял так(но может ошибаюсь):
      1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
      2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
        Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
      Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
      opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
      добавив
      'light',
                  'temperature',
                  'fasttemp',
                  'w1-slave',
                  'set_alarm',
      после сохранения
      cd /opt/iobroker
      iobroker upload owfs
      iobroker restart owfs
      дай скрин папки devices
      • X
        XAPuTOH last edited by
        Вот содержимое папки devices:
        root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
        28-031657ba9cff  w1_bus_master1
        Вот содержимое папки датчика:
        root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
        root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
        driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
        костыль прописал. изменений не заметил.
        • X
          Сделал другой костыль.
          Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
          Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
          on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
            exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                log(error);
                log(stdout);
                log(stderr);
          вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @XAPuTOH:
                  log(error);
                  log(stdout);
                  log(stderr);
            вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
            Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
            Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
            • X
              Во!
              Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
              Думал раз показания идут значит и не надо.
              Установлю сервер отпишусь!
                Haus last edited by
                @XAPuTOH:
                Во!
                Установлю сервер отпишусь! `
                Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
                Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
                • X
                  Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
                  Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
                  Что может быть?
                  • Bluefox
                    @XAPuTOH:
                    Что может быть? `
                    Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
                    Ручками посмотри папку.
                    • X
                      Да, походу неправильно написал путь. перезабил и все наладилось.
                      В общем наверное пока так оставлю.
                      • X
                        Вопрос. как правильно поступить в моей ситуации.
                        Не хочу ставить OWFS сервер. уж больно много он мне не нужного дополнительно ставит. И неизвестно решит ли он как то мои вопросы.
                        Я выкрутился тем что использую OWFS драйвер. подписываюсь на изменение файла.
                        Далее я сам файл обрабатываю и пишу в нужный мне объект.
                        Выглядит как костыль.
                        Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер?
                        • Bluefox
                          @XAPuTOH:
                          Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер? `
                          Добавь npm модуль watch в настройках javasciprt.
                          И используй так:
                          var watch = require('watch');
                          watch.createMonitor('/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff', function (monitor) {
                              monitor.on("changed", function (f) {
                                // Handle file changes
                                console.log(f + ' was changed');
                          • X
                            Спасибо! то что надо!
                              electric last edited by
                              Всем привет.
                              Есть проблема с использованием драйвера OWFS, может кто сталкивался уже…
                              Мастер сети https://www.ab-log.ru/files/File/Datasheets/DS9490.pdf USBшный подключен в порт платы Cubietruck.
                              Стик определеяется в системе:
                              root@cubietruck:~# lsusb
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 003 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Устанавливал через apt-get сервер OWFS.
                              Через systemctl выключил сервисы owserver, owftpd, owhttpd
                              Запускаю вручную строкой
                              root@cubietruck:~# owfs -u /mnt/1wire
                              Запускается и в директории /mnt/1wire появляются датчики DS18B20 10 штук, что у меня в сети.
                              root@cubietruck:~# cd /mnt/1wire/
                              root@cubietruck:/mnt/1wire# ls -l
                              total 0
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF17BB641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF2A9F641503
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF38DD641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF81E3641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFAB9D641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFACA8641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFC3B4641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFCBCD641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFDAA8641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFF593641501
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 81.3E3332000000
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 alarm
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 bus.1
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 settings
                              drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 simultaneous
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 statistics
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 structure
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 system
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 uncached
                              По этой дериктории по ssh перещаюсь с тормозами не понятными, "зависает" бывает секунд на 10-30…
                              Проблема в том, что ioBroker драйвер OWFS походу не всегда может получить доступ к файлам.
                              В логах появляются ошибки типа:
                              owfs.0	2018-01-26 18:29:29.205	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FFF593641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                              owfs.0	2018-01-26 18:27:57.704	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                              owfs.0	2018-01-26 18:24:58.391	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF2A9F641503/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                              owfs.0	2018-01-26 18:19:11.860	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                              owfs.0	2018-01-26 18:16:09.019	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF38DD641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                              Иногда OWFS совсем отваливается и в директории /mnt/1wire пусто, тогда в логах ioBroker следующее:
                              2018-01-26 00:00:20.438  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:00:30.986  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:00:40.455  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:00:50.897  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:01:00.464  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:01:10.907  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:01:20.491  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:01:31.106  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:01:40.495  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:01:50.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:02:00.518  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:02:10.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:02:20.526  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:02:31.066  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:02:40.540  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:02:50.978  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:03:00.555  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:03:10.997  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:03:20.568  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:03:31.008  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:03:40.573  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:03:51.017  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:04:00.591  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:04:11.037  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              2018-01-26 00:04:20.608  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                              Как продиагностировать OWFS, я понимаю, что проблема не в ioBroker?
                              Может я не правильно настроил/запустил/установил?
                              Настройки драйвера OWFS на скриншоте.
                                RDim last edited by
                                У меня работает так:
                                Запущен сервис owserver````
                                ps ax|grep owfs
                                /usr/bin/owserver -uall -p 4304 --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                И такие настройки.
                                Галку локальный IP, почему не помню не поставил. IoBroker и OWFS на одной машине.
                                [894_2018-01-26_20-17-57.png](/assets/uploads/files/894_2018-01-26_20-17-57.png)
                                • Bluefox
                                  If the structure of w1/devices similar to owfs, you don't need owfs. Just setup the path in adapter settings.
                                  33
                                  10557
