    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      babl @Dutchman last edited by
      @Dutchman das mit den bindings und variablen hast du da einen link dazu oder beispiele wie man das macht, wäre super
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
        @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
        • date(format) - format value as date. Format is like: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss"
          dos1973 last edited by
          normalerweise kennen meine Kinder nur Licht an, Strom fällt vom Himmel, das ist einfach da.... Jetzt, wenn ich Licht "ein" brauche um zu sehen ob hier etwas ankommt, machen die Reihenweise das Licht aus 😉
            dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
            nochmals meine Frage von vorher, ist wohl etwas untergangen.
            einen kumulierten Wert - oder eine Trick, gibt es nicht. Läuft immer über ein Blockly? zb alle Verbraucher einen Raum zuordnen
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @dos1973 last edited by Dutchman
              @dos1973 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              mache dafür bitte nen enhancement request auf git damit es nicht vergesse wird
                dos1973 @Dutchman last edited by
                @Dutchman
                Erledigt.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  habe auch gerade einen Fehler entdeckt.
                  Und zwar hatte ich heute morgen auf einmal extrem hohe Werte bei dem Gesamtertrag meiner PV Anlage.
                  Der Modbus liefert folgende Werte:
                  SourceAnalytix aber das Doppelte. Wie kommt das?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                    @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    bekannter DEV:0 bug ...... kann ich leider nix dran machen wir brauch js-controller 3.2 dafür
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      OK, danke für die schnelle Antwort!
                      • Dutchman
                        @Dutchman
                        ich spiele gerade mit de previous Elementen, die laufen jetzt (hier local) mache heute oder morgen n git update.
                        zerbreche mir gerade den kopf ueber n workaround fuer de dev:0 bug
                          @Dutchman super, der bug ist teilweise schon ätzend, ich hoffe das bekommen die entwickler bald in den griff. es läuft paar tage hervorragend und plötzlich bumm, stimmt das ganze nicht mehr.
                          • Dutchman
                            der bug ist im js-controller bereits behoben, wir warten nur auf e 3.2 release 🙂
                              @Dutchman na dann. 👍
                              • Dutchman
                                siehe hier auch die Verlinkungen zum issue im JS-controller
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                                DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
                                  jack99n @Dutchman last edited by
                                  Welchen DP von einer Gosund mit Tasmota drauf sollte man bei SA hinterlegen. Energie Power, Energie Today oder Energie Total?
                                  Bekomme bei Energie Total immer den Error
                                  sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.040	error	(3482) [[resetStartValues] for sonoff.0.Kühlschrank_usw.ENERGY_Power] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                                  sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.040	error	at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:547:54)
                                  sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.040	error	(3482) [reset values error for sonoff.0.Kühlschrank_usw.ENERGY_Power: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                                  sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.035	error	at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:547:54)
                                  sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.035	error	(3482) [[resetStartValues] for sonoff.0.Waschmaschine .ENERGY_Power] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot
                                  crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @jack99n last edited by crunchip
                                    @jack99n sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    Energie Total
                                    und bei unit kwh wählen
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @jack99n last edited by
                                      das sieht nach ner alte version aus ?
                                        kaschperle83 last edited by
                                        Frage zur Einstellung. Mein Stromzähler liefert den aktuelle Verbrauch und den Zählerstand.Was von beiden verwende ich für SourceAnalytics?
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @kaschperle83 last edited by
                                          @kaschperle83 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          aktuellen stand, verbrauch ist unnötige Berechnung von watt nach watt pro stunde das macht dein zaehler ja bereits 🙂
                                            kaschperle83 @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman was muss ich denn bei dem Daten Punkt genau elEinstellen für den Zähler Wert.
                                            Bei addiert sourceanalytik permanten den Zählerstand.
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359859
