    5. blockly eleganter machen
      dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by dos1973
      @Ahnungsbefreit ja liebend gerne 🙂
      oha, mit json wollte ich dann auch irgendwann einsteigen, die Textlisten will ich auch loswerden...
      • David G.
        David G. @Ahnungsbefreit last edited by
        @Ahnungsbefreit
        Ist die ParentID dann der Name vom Homematicgerät?
          Ahnungsbefreit @David G. last edited by Ahnungsbefreit
          @David-G In meinem Setup, ja und auch bei Dir sollte "Sensor_Garagentor" rauskommen
            @Ahnungsbefreit
            in dem Teil kann ich dir nicht folgen
            kannst mal deine Ausgabe posten
              Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by
              @dos1973 So, habe mal statt Text das JSON gebaut. Es wird am Ende in UnreachJSON (das muss als Zeichenkette angelegt werden) geschrieben und das kann man in der VIS verwenden:
              <variables>
              <variable id="e:To7F^NX#}ZFQB@0C@z">id</variable>
              <variable id="Z}boxz9?^jON|pfGA-@">JSONResult</variable>
              <variable id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</variable> <variable id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id=".V;sGE(cJ|mFGY}YGD(F" x="-37" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="e:To7F^NX#}ZFQB@0C@z"></arg> </mutation> <field name="NAME">GetObjectByID</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="schedule" id="n_o)hpm1EZDO/j3//$:*" x="-37" y="63"> <field name="SCHEDULE">*/4 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="L%#e4Yf5R.h8IPul!}cM"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="|sq,CW3RlX@H%z8fP1tM"> <field name="TEXT">[</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="+o1bDpwZ5K_/,j${ekx">
              <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="P!k_vET^lcMtmbC*!q}S"> <field name="TEXT">hm-rpc.1.*.0.UNREACH</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="z=xJF=B%%ou4goJJ:WPy"> <field name="VAR" id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="~3JND0l}$$KGMup%N7qP" inline="false"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="m!.y#jY-vio4K5i-sCKk"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
              <value name="AT1">
              <block type="math_number" id="^m
              @r~G9M;LMNV7#;S!}">
              <field name="NUM">1</field>
              <value name="AT2">
              <block type="math_arithmetic" id="1m.?oR^]j3tYf]QptN4" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="0t+}.]w{%V)crjiJ@%JG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id="LG05Rd#]~*Y~T2ju}-9S"> <field name="END">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=",@APDqA9${h,}omAL59Y"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
              <value name="FIND">
              <shadow type="text" id="g8ouC|gtYS4b!gN7zf}">
              <field name="TEXT">.0.UNREACH</field>
              <shadow type="math_number" id="cyf0Vu7oZh!XuqXoL4ME">
              <block type="variables_set" id="T~W~^WDX5STNSMfV.qa^">
              <block type="text_join" id="$M$Em4v2K2Tm?}aG;X9"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="ZB:Z#fUg.wu@[Y#(Tf9k"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Uq6RjGKeY_.ja(73q@7x"> <field name="TEXT">{"Name":"</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_attr" id="j/j$_5s}Y#d129ta(gXY" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="*R:?$IZ;iG~7xPO2z;)W"> <field name="TEXT">common.name</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="@GOqX.uS2Gbgb%3uuTjY"> <mutation name="GetObjectByID"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="spdZtTg%lKFR9LO_fo"> <field name="VAR" id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="2_hOa-Nk*d5U;^dR{~nN"> <field name="TEXT">","Connected":"</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="logic_ternary" id="1r%pcfSp2.CjXrPs]2at" inline="true"> <value name="IF"> <block type="get_value_var" id="e{pl,7A$0QpDUe#W4dN+"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="gXBz!DVWTG?wj0S@gQcv"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
              <value name="THEN">
              <block type="text" id="2]di@bg|p-FPTks5u3X*">
              <field name="TEXT">❌</field>
              <value name="ELSE">
              <block type="text" id="{IzP9OwRcp!j=-tK+%$)">
              <field name="TEXT">✅</field>
              <value name="ADD5">
              <block type="text" id="jsxWLE6QoXfnm]EIzrzb">
              <field name="TEXT">"},</field>
              <block type="variables_set" id="K4q03kkjBJ_Ey9#Mw-S"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="=.Y@@~W,faYxV^2wOxYl"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_getSubstring" id="{QWGaIyOYrDhGW,}LJx^" inline="false"> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="tk8thB9{(-1paz4c@Jr">
              <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jON|pfGA-@">JSONResult</field>
              <value name="AT2">
              <block type="math_arithmetic" id="h!iAG;~?#iboXHvW!u1m">
              <shadow type="math_number" id="rtHz|UuI}XGW)y/R_|("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_length" id="]Sv)4mLL[YAVLkkAx%.C"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="!WA#5hdfe0vbHiX.%[%/"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="A)5#M,3}to-wZKb1vA{W"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8_N@{o8~!p?D3XgtsxG5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="H_Gwre47EY~PRzMsv$s4"> <field name="TEXT">]</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="AXH=4d=nlRurO%nYSVa">
              <field name="OID">0_userdata.0.Helpers.UnreachJSON</field>
              <block type="variables_get" id="80,(qLW{hq4i^|QCuY_L">
              <block type="debug" id=";0(!LBLU_1ew@WMCvs[" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="90ai3))n!ZVjqq9M@.9Y"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".z[!onqDOeXw)#9%aUv">
              <block type="variables_set" id="RDin]@yUGcqGY(,D/e|l" x="138" y="1753">
              <block type="text_join" id="x3:}/s:Up4|FKGy=)=sP">
              <value name="ADD0">
              <block type="variables_get" id="FrU.AT*$)3nX[aCSvA.0">
              <value name="ADD1">
              <block type="text" id="oUPj8LS]`|{Z~|qItzVp">
              <block type="control" id="K^G@i,45#X:lS
              RUtIh?">
              <field name="OID">0_userdata.0.Helpers.ConnectedJSON</field>
              <block type="variables_get" id="dQJ~]Se/e6f5s;v#D^WE">
              <block type="debug" id="qLc:/JIP~0A+~51,wUr_" disabled="true">
              <value name="TEXT">
              <block type="variables_get" id="+:T%YNT._7G!BO$S,;j@">
                Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by Ahnungsbefreit
                @dos1973 In meinem Setup steht der Name des Geräts im "Klartext" (nicht wirklich, ich verwende Kürzel der Form Raum-Gerät, hier BUR(Büro) RAU(Rauchmelder)) und da UNREACH im Channel 0 darunter steht, entferne ich den Teil "0.UNREACH" am Ende. Damit habe ich den Namen des übergeordneten Geräts und über "common.name" dessen Namen:
                  @Ahnungsbefreit
                  das funktioniert beim 1A mit meinen Homematic 😉
                    dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                    @Ahnungsbefreit
                    ich finde dieses "GetObjectbyID" nicht.
                    Die JS Funktion habe ich am Anfang des Blockly eingefügt.
                    kannst mir noch ein schubs geben, Danke
                      @dos1973 Das ist eine selbst definierte JavaScript-Funktion wie oben beschrieben:
                      Bei "etwas tun" kommt "GetObjectbyID" rein, dann auf das Zahnrad klicken und einen Parameter namens "id" definieren ("Variable x" nach rechts auf Parameter ziehen und "x" in "id" umbenennen). Dann auf "..." klicken und statt dem vorgegeben "return" folgenden Text einsetzen:
                      return getObject(id);
                        Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                        @dos1973 Die JavaScript Funktion selbst kann irgendwo im selben Script stehen
                          @Ahnungsbefreit
                          ok hab's gefunden
                            @dos1973 @David-G berichtet mal bitte, ob das bei Euch so klappt, damit ich das ggf korrigieren kann. Und immer fleissig "upvoten" 🙂
                            @dos1973 Und den Beitrag dann im Betreff um "[Gelöst]" ergänzen. Dazu deinen ursprünglichen ersten Beitrag ganz oben noch mal editieren...
                              @Ahnungsbefreit
                              soweit bin ich noch lange nicht... bei mir läuft noch nix 😉
                              ich hab stunden verbraucht und verstehe es einfach nicht... 😞
                                @dos1973 Was versucht Du jetzt zu machen? Für Shelly anpassen? Wenn ja, dann poste doch bitte mal den Namen eines Objektes, das Du abfragen willst hier, damit ich die Struktur sehen kann
                                  @Ahnungsbefreit
                                  hier mal ein json download
                                    @Ahnungsbefreit
                                    ich komme mit dem variablen Teil nicht klar. angefangen bei ParentID
                                    bis runter zum common. name
                                    ich weiß nicht was in dem Fall Variablen sind, was feste definition sind, und komm mit dem debug auch nicht wirklich klar ...
                                      @dos1973 Hast Du mal mein Script importiert? Dann wird das doch alles automatisch richtig gesetzt. Siehe oben "Spoiler"
                                        @Ahnungsbefreit
                                        ja, für Homematik klappt es, aber ich brauche die Shellys und schaffe es nicht es umzubauen/ nachzubauen.
                                          @dos1973 Statt des JSON poste doch bitte nur mal den Namen/die ID des Datenpunktes eines Shellys, den Du auf Erreichbarkeit prüfen willst
                                            @Ahnungsbefreit
                                            shelly.0.SHSW-25#E563E8#1.online
                                            blockly
                                            4977
